corolla neprijemne piskani
Kocúr
Re: corolla neprijemne piskani
Příspěvek od Kocúr »
Keď som ešte jazdil picassom tak sa mi zlava zpredu pri rýchlostiach nad 80km/h ozýval taký divný zvuk, ako keď fúkaš do pivovej flaše. Ale ako na potvoru nie vždy to bolo. Nakoniec sme zistili, že bol povolený kryt motora odspodu, chýbali tam dve plastové skrutky (alebo ich zabudli mechanici dať po poslednej výmene oleja alebo vypadli). A hrana toho krytu ako sa pri určitej rýchlosti oprel do nej vietor tak vydávala tento hnusný zvuk.
amulet
Příspěvek od amulet »
amulet píše:Tak můj Auris 2014 dělá to samé. Ke konci záruky jsem to reklamoval, auto se mnou projeli a prý je to normální aerodynamický hluk. Z mého pohledu je ten zvuk tak na hraně, kdy ho při rychlostech nad 100 km/ho vnímám, ale ještě mě tak úplně nes..e. Tak jsem se s tím smířil.
Dej sem pak vědět, jak jsi uspěl ty.
Poslechl jsem si ten pískot na videu, a takto pronikavě mi to rozhodně nedělá. Toto mi nepřijde přirozené a rozhodně bych to reklamoval. Držím palce, ať se toho brzy zbavíš.
Toyota Auris TS 1.4 D-4D r.2014
Toyota Corolla Wagon 1.6 r.1998 (ex)
ultra
Příspěvek od ultra »
Reklamoval som ten pisklavy zvuk. Telefonicky som si dojednal ze auto pojde do servisu a daju mi nahradne vozidlo. Po prichode do servisu mi nahradne vozidlo nedali - nemali. Samozrejme ked som prisiel do servisu tak vietor nefukal takze pri predvadzacej jazde som im to nemohol predviest. Ani sa nepytajte co mi povedal veduci servisu.
Vraj - ked sa vadu neviem ukazat tak to nevedia opravit. A on nevie co s tym. Zda sa ze s nim zazijem este "zabavne" chvilky
Zatial mi skusili v dielni prelepit paskou spoje umelohmotnych krytou na podvozku - bez uspechu. Opetovne dojednavam nahradne vozidlo (uz si robim audiozaznam) a auto pojde do servisu na dlhsie + prilozim videozaznam ked vozidlo piska.
O vysledku dam vediet.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Na starších corollách E 12 se vyskytovalo pískání při rychlostech nad 100 km/hod a dělal to bauset předního okna.
Paul
Příspěvek od Paul »
ultra píše:Reklamoval som ten pisklavy zvuk. Telefonicky som si dojednal ze auto pojde do servisu a daju mi nahradne vozidlo. Po prichode do servisu mi nahradne vozidlo nedali - nemali. Samozrejme ked som prisiel do servisu tak vietor nefukal takze pri predvadzacej jazde som im to nemohol predviest. Ani sa nepytajte co mi povedal veduci servisu.
Toto je prasárna. Který servis to byl ? Stalo se mi to jednou a pro mě zkrátka neexistuje, aby servis nedodržel, co slíbil. Já také dodržuji platební morálku za auta, která nakoupím. Ale to je na jinou debatu. Nenechat se odbýt.
vibam
Příspěvek od vibam »
ultra píše:Tu je slubovane video - ked si date dostatocne nahlas repro - je pocut vysokofrekvencky prerusovany piskot. Ale ako vravim - musi fukat specificky vietor z lavej prednej strany vozidla a rychlost vozidla okolo 110 KM/H.
Jak to dopadlo? Uznali reklamaci a opravili to! ?
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
ultra
Zavada sa na na mieste pri skusobnej jazde neprejavila - aj ked som primaciemu technikovy vysvetloval ze musi byt veterne pocasie a prejavuje sa to na ceste ktora je zdvihnuta mierne nad teren a nieje okolo vela prekazok ( napor vetra z lavej strany.
Vozidlo nemohlo ostat v servise pretoze mi zabudli objednat nahradne vozidlo (a ja bez vozidla byt dlhsie nemozem) a veduci servisu my vysvetloval ze bude problem to zisit - ze v podstate ako to maju ony zistovat - ze si on nemoze dovolit aby na tom cely den jazdil jeden servisak a nic ine nerobil iba zistoval moj problem ktory sa prejavuje iba ked fuci a je cesta ktora nema stromy.
Potom sa vyhovaral na to ze video - ktore som doniesol nemozu pouzit (pre centralu ci pre koho) pretoze na videu je vidiet ze tam mam nainstalovane deflektory.
Trosku som sa tam zacal rozculovat - tak ma zobral do kenacelarie kde v podstate nevedel co so mnou - a telefonoval hore-dole. Potom zacal vymyslat ze mam na kluckach hromove kryty a ine doplnky. Po mojich argumentoch ze som to skusal aj z oblepenim vsetkych doplnokv aj kluciek nadverach aj po demontazi deflektorov nevedel co dalej (nahradne auto nemali) tak mi prelepili paskou podvozok - tam kde je umelohmotny kryt -kde sa meni olej a mam to vyskusat ci to bude robit znova.
Samozrejme ze to robi znova. Telefonoval som im naspet - ze to robi stale . mali sa mi ozvat - ked bude k dispozicii nahradne vozidlo. Neozvali sa - uz je tomu 2,5 tyzdna
Kedze servis mam 50 km od bydliska a som neskutocne vytoceny na servis - skusam zistit kde je problem sam. Na postup servisu pripravujem Staznost.
Zistil som ze ked sa otvori predna kapota - po oboch stranach v mieste pantov su gumene zarazky - su z mekej gumy a maju veeeelku volu - toto asi Toyota nedomyslela - je dost mozne ze cez skarou medzi prednou kapotou a prednym blatnikom vnika pri silnom vetre vzduch a ked je gumena zarazka v inej polohe ako ma byt - tak prenikne vietor k palubovke a tam vydava ten pisklavy zvuk. Miesto by zhruha sedelo. Takze som si pripravil meku handru......a akonahle bude viat vietor z lavej prednej strany a zacne mi to pisakt - skusim tuto cast - za gumenou zarazkou zapchat handrou. Ak to bude ono. - oplieskam to v servise technikovi o hlavu.
rogerer
Příspěvek od rogerer »
tohle je neuveritelny pristup na druhou stranu to trosku chapu, opravdu tim typek nemuze jezdit celej den. Proto se u meho klepaveho zvuku ve dverich snazim prijit na to, co to dela, sam, a pak jim to tam odvézt. Hodne pomahaji zahranicni fora např. http://www.corollaforum.com apod. kde je plno příspěvků (ano zejména americké corolly ale i tak to může pomoci)
O tom pískání tam samozřejmě vedou také debaty. Vítezí kryt zrcátek anebo nějaká dírka v těsnění dveří...
Hodně zdaru přeju. Na tom videu to zní šíleně. Já pískání zatím nezpozoroval naštěstí
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
Stilusi
Příspěvek od Stilusi »
Chalani ,mne to robilo po cca 100 km . Vyriesli to v ramci zaruky
Toyota Corolla MC 16 SD 1,6 Valvematic Multidrive s Executive
