Automatická klimatizace
Re: Automatická klimatizace
Takže v manuálu od hybridu je to napsané naprosto shodně:
When the outside temperature is low
The dehumidification function may not operate even when "A/C" is pressed.
Otázkou je, jak je to s kompresorem, protože na mém Aurisu r.v.2007 2.0D4-D je to tak, že kompresor nemá žádnou magnetickou spojku jako kdysi, ale má variabilní řízení výkonu. Takže přelouskám aspoň servisní manuál co mám v azbuce ke svému autu...
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Člověče, to snad není možný, ale na tý Ukrajině snad všichni narukovali, nebo co. Všechny zdroje co jsem měl na servisní manuály jsou úplně mrtvý...klobouk76 píše:Kdyby se podařil servisní manuál, poprosím o link. Předem díky moc !
Pokud něco objevím, dám vědět.
Ahojte. Mam nove auto a po prvy krat aj automaticku klimu. A samozrejme dilemu. Podla navodu sa klima zapina stlacenim tlacitka auto. Avsak pokial nie je stlacene tlacitko a/c tak sa mi vidi, ze auto nechladi. Akukolvek teplotu nastavim.
Ma to a/c svietit? Ci mam ho zapnut aby sa chladilo. V tom manuale je to tak salamunsky popisane a any v tejto diskusii som sa nic jednoznacne nedocital. Ide o auris ts hsd.
Toyota Auris 1,4 Terra Cool - EX
Toyota Auris Touring Sports Hybrid
No u mého Aurise první generace je to tak, že po zmáčknutí tlačítka AUTO se automaticky zapne i tlačítko A/C. Ale tato funkce se dá přes diagnotiku Toyoty vypnout, je dost možné, že jí máš vypnutou. Já pokud chci funkci AUTO, ale nechci mít zapnutý kompresor klimatizace, musím ho naopak ručně vypnout. Jo a je to u všech Aurisů první generace, včetně hybridů, stejné. A předpokládám, že druhá generace to bude mít taky stejné.Milan.B píše:Ahojte. Mam nove auto a po prvy krat aj automaticku klimu. A samozrejme dilemu. Podla navodu sa klima zapina stlacenim tlacitka auto. Avsak pokial nie je stlacene tlacitko a/c tak sa mi vidi, ze auto nechladi. Akukolvek teplotu nastavim.
Jo a samozřejmě po zmáčknutí AUTO se rozsvítí i A/C
No popis ako v aj aj v sj uplne debilne napisany. Ale zasa vsetky videa maju obe tlacitka zapnute. Cize usudzujem, ze chladit to bez a/c nebude. Ci uz auto alebo rucne stlacenom.
Ked stlacim teraz v tomto teple auto tak mozem krutit kolko chcem tym volicom teploty, no fuka to stale horuci vzduch.
Na druhu stranu ak je zmacknute a/c tak to stale neprijemne chladi. Napriek nastavenej teplote 23 stupnov. Co ma dost zneistilo ci to tak ma byt alebo je to rozbite.
Inak trochu mimo temu, ani automaticke stierace nefungovali, nol z toho krytu vysunuty predny diel a tak ten senzor nefungoval. Cize nebola by to prva vec co by na cisto novom aute nesla.
Dufam, ze toto vozidlo nebude ako povodne 4x za mesiac v servise.
Mi se stlačením tlačítka Auto zapne A/C samo. A klima chladí na tolik stupňů na kolik mám nastaveno.
Toyota Auris 1.6l Valvematic Active+Business 2013
Při zmáčknutí tlačítka Auto a nastavení 22° zapne AC a drží nastavenou teplotu Auris 1.6 TS 2015.
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Dakujem za postrehy.
Moje zistenia su taketo. Ak a/c vypnem a necham len auto, tak po vypnuti klimy stlacenim off (vrtulka pod auto), sa po opatovnom zapnuti stlacenim auto nerozsvieti a/c. No ak vypnem auto tak po zatlaceni auto sa zapne aj a/c. Budem sa na to musiet popytat v servise. Kazdopadne ste ma presvecili, ze pre chod klimatizacie (chladenia) je treba mat a/c zapnute.
ci sa a/c zapne samo po stlaceni Auto sa da nastavit velmi jednoducho. Ja to mam vypnute... je to v setup-e.
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
Fakt?
A to ale potom nechladi klima, nie? Ked je a/c vypnute.
Auto znamená, že se automaticky drží nastavená teplota. Pokud není zapnutá klimatizace, tak se o to mašinka snaží pouze přívodem vzduchu zvenku, což funguje v zimě, v letních horkách už méně - pak jenom začne silně foukat . Já to tak běžně používám, protože klimu zapínám jen v případě, že potřebuju chladit. Kdysi mi u Forda psali, že klimu je třeba pouštět alespoň 1x za měsíc po dobu půl hodiny. U Toyoty jsem nic takového nenašel, přesto se to snažím dodržovat.
Dik. Toto konecne vyzera logicky.
Je to jednoduché. A/C zapíná kompresor, tzn. když nesvítí, tak nechladíš. AUTO znamená automatické udržování zvolené teploty. Pokud svítí, udržuje se zvolená teplota. Pokud máš AUTO vypnuté, tak z výdechů jde vzduch o teplotě, která svítí na displeji Nejlepší je mít všechno pořád zapnuté a o nic se nestaráš.
2014 Toyota Auris Touring Sports CVT
2013 Lexus GS450h F Sport
2005 Lexus GS300 Luxury
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
Ja radsej v lete vypinam klimu minimalne minutu pred tym nez odstavim auto. Doporucuje sa to, neviem ci to este plati, ale v klime sa ti kondenzuje voda a ked klimu nechas chladit stale tak po odstaveni auta tam ta voda zoatane a zacne zit svojim zivotom.
Hej toto som čítal. Robím to vypnutím toho a/c. Vždy keď nezabudnem. Lenže na druhú stranu by sa mali plesne pochytat na filtri, nie?
