Servis Tomas - vy jste slovák? Že máte takové zásadní problémy s měkkým a tvrdým i
Servis pri 120tis km D- CAT
Re: Servis pri 120tis km D- CAT
Souhlas Idaho, mě v toyotě dávaj vzduchový filtr taky prakticky při každé výměně oleje a když vidím, jak je zadělaný, tak s tím nemám vůbec problém, je to položka řádově stokorunová, ale podstatná.
servis tomas
asi jo,ja byt disgrafik
Jezdim na servis k Tomasovi Ladrovi. Olej a filtry vzdy po 15tis plus k tomu co je potreba. Nyni najeto 287tis a auto funguje bez problemu. Diky za dobry pristup a sluzby.
Toyota Avensis 2,0 D4D Combi, r.v.2008
oprav ma ak sa mylim, ale pokial viem, tak v tomto motore sa pouziva papierovy filter.Idaho píše:Ja to nechápu, lidi tu řeší zda mají vymenit vzduchový filtr co stojí kolem 200,- místo aby s epodívali jak v reálu vypadá. ja jsem zatím v mém okolí nezažil vzduchový filtr který by po 20tis km nebyl totálne zasranej. Pak se lidi diví jak odcházej turbíny u naftáku atd..
Papierovy filter, ak sa fyzicky neposkodi, tak nikdy nezacne prepustat spinu, ako napr lubrikovany bavlneny filter.
Papierovy sa zaplni a znizi sa jeho prietok, cize auto zacne viac zrat, viac dymit, a ma mensi vykon...
s tymto uplne suhlasim.Osobně měním filtr vzduchu s olejem ( tzn každých10-12tiskm... ) od té doby co jsem zkusil si na dodávce pomocí Gtechu změřit opakovaně výkon na vzducháč co se mi zdál "trosku zasranej" ( 15tis km ) a pak ho vymenit a hned měřit znovu. Je to blbá 108kW / 2,5CRDi dodávka ale po výměně filtru jsem naměřil nárust výkonu o 3,5 - 4kW takže ho do té doby proste mením s olejem..
Ale je blbost rozpravat o tom, ze kvoli tomu nieco "odchadza"
PS: vo filtroch mam vyssiu doveru k origo vyrobkom, preto kupujem u toyoty, kde je to trocha drahsie. Avsak palivovy, olejovy a vzduchovy filter je uplny zaklad ako nezabit motor na par tisic km.
http://www.lexus-zilina.sk/uploads/fck/ ... IS-220.pdfviliammmmm píše: Musi existovat nejaky origo servisny predpis resp. servis. plan.
Fakt nikto nena v sk alebo cz. Origo servis..plan....v pdf?.
okrem kontroly/vymeny oleja v diferencialy by si mal robit to iste.
po 90.000km sa servis opakuje od zaciatku.
PS: ako to tak citam, tak predtym bola vymena palivoveho filtra planovana na 90.000km a teraz to znizili na 75.000km.
A este som si vsimol, ze predtym boli servisne ukony rozpisane, teraz pracu zahrnuju pod 1 riadkom...skusme hadat dovod. Skusim doma pozriet, ci to nemam ulozene.
tak nasiel som stary rozpis a tiez tam nie je praca rozpisana a palivovy filter bol uz vtedy pri 75.000km
