Avensis výměna katalyzátoru
Re: Avensis výměna katalyzátoru
Ale vždyť to máš napsané nahoře. Asi třetí pátý příspěvek...
auto máme krátce, zatím olej nežere. Byl tam měněn polomotor, tak by to mělo být dobrý. Myslím si, že to udělal předchozí majitel, natankoval tam naftu a jel až to chcíplo. To je záznam z Toyoty kde pracuje známej a ten to i diagnostikoval.
modus ponens
Neviem, ako to je pri inych znackach, ale Avensisy maju predny a aj zadny katalyzator. Mozno preto taka vysoka cena.
Ked je vadny kat (napriklad z dovodu vysokej spotreby oleja), mysli sa tym ten predny ci zadny?
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
tak jsme vyměnili zadní sondu a závada se rozsvítila zase. Tak to asi vypadá na ten kat.
- odaz
Při jakém jízdním režimu pozoruješ rozsvícení kontrolky check engine? Např. při konstantních otáčkách při jízdě po rovině? Ono ještě před tím, než vyměníš kat můžeš zkusit vyměnit přední sondu, protože já jsem na 2.0 vyměnil obě zadní sondy za nové, vyměnil 2x katalyzátor, než jsem zjistil, že chybu vyhazuje sonda před katem, přestože chybový kód odpovídá zadní sondě.
EDIT: ideální je a nejlevnější, pokud máš tu možnost si sondu půjčit na zkoušku z jiného auta/vraku...
EX.-CARINA II XLI 1.6 16v 77kw 1991-ted slouží mým rodičům
AVENSIS Sol 2.0 VVTi D4 108kw
Toyota-vím proč...
Toyota-vím proč...
závada je už konečně odstraněna, byl to opravdu kat. Byl vevnitř úplně rozpadlý. Děkuji všem.
