vysoka spotreba..
Jestli chcete znát opravdu dobře spotřebu (PP se může mýlit), podle mě nejlepší je tankovat do plné a brát si účtenky, zaznamenat si km na tacháči a pak to jako Jáchym hodit do stroje, třeba spritmonitor.de (viz můj podpis se spotřebou). Pak má člověk přehled, za kolik opravdu jezdí, dlouhodobě. Jedna dvě nádrže se můžou hodně lišit, ale po 20 už by mělo být zhruba jasno...
ked som kupil moju toyotu, som sa divil ze jazdim mesto - dialnicu za 4,8 / 100. pri zapnutom tempomate pri 135km/hod mi pc ukazoval 4,9l / 100. po vymene olejov a filtrov sa spotreba zvysila a jazdim dialnicu pri 140 km/hod v priemere za 5,1 - 5,2l/100km
Toyota Avensis 2,2 D-4D Kombi Lux Elegant 2006
bloodymirko
Pani soferi..... akakolvek debata o spotrebe podla palubneho pocitaca pri Avensise T25 je zbytocna....vsetci tu dobre vieme, ze ukazuje somariny a jedinu realnu spotrebu si vyratate pri tankovani doplna.
Ja osobne pouzivam palubny pocitac ako podsvietenu policku na ukladanie okuliarov, lebo vypovedacia hodnota zobrazovanych udajov je veeeelmi orientacna
Moja realna dlhodoba spotreba pri 2.0 d4d 85kw je 6.5-6.8l/100km a to Avika vobec nesetrim a min raz denne mu pekne prefuknem turbo....vsak sadze su svina, nie
Nevím jak jiným, ale mě PP ukazuje při reálné spotřebě 6.5 litru cca 6.8 litru, takže se zase až tolik nerozchází. Asi hodně záleží na stylu jízdy, jestli jezdíte po dálnici, ve městě, často stojíte na volnoběh atd...
Taky je možné, že se PP softwarově aktualizuje spolu s ostatním, když jste v servise apod. Tudíž se to může lišit od daného firmware.
no ja mam priemernu zpotrebu na letnych gumach cca 7,5 l a na zimnych cca8,0 l pocitanu podla tankovania. PP mi ukazuje vacsinou o cca 0,5 l viac. ale ak robim kratke trate po meste tak je to strasne. to sa dostanem aj na 9.5 l.
nemyslim si, ze ukazuje az take bludy. skor je to dobry indikator ze ze spatne jazdim (manzelka). na druhej strane toto nie je auto kde by sme mali az tak riesif spotrebu. treba mu ja dat zabrat.
Toyota Avensis Sedan 2008 2,2 D-CAT 130 kW
