Nicméně u pružiny někdy ohnívají neošetřené konce, trochu se propadne to gumové uložení (miska) a ještě malinkou část přidá plynokapalinový tlumič. A jeho pružně nepružný doraz na tyči.
Zadní pružiny
Re: Zadní pružiny
Tloustnete, pánové, tloustnete
- flowerpower
Re: Zadní pružiny
To snad ani není možný, to auto i nenaložený vypadá skoro jako v posledním tažení
Fakt nový pružiny nepomůžou?
A kdyby se tam daly o fous delší než původní, nepodělá se celá stabilita auta?
Tohle mi fakt hlava nebere, proč ten kombík tak sedí na zadek ...
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
JAPAN FOREVER
Re: Zadní pružiny
Než jsem ty pružiny měnil, tak jsem si právě myslel, že ty původní už budou nějaké „sesedlé“. Ale jak sem je sundal a porovnal s těma novýma, tak rozdíl ve výšce nebyl žádný (zhruba ani při stlačení přikleknutím), ale když už jsem je měl koupené, tak jsem je vyměnil.
A nejenom zadek mi připadá kleklý, když to tak sleduju, tak mám obavu, jak se na předku dostanu do podběhu s rukama, abych třeba nasadil sněhové řetězy… (zatím jsem to teda nepotřeboval)
Avensis T25, 2006, D-CAT (130 KW), kombi
Avensis T22, 1998, 1.8 (81 KW), liftback
- flowerpower
Re: Zadní pružiny
Tak u mě předek snad dobrý ...
Opticky to vypadá v pohodě a řetězy na to šly nasadit taky relativně dobře.
Když pomineme samotnou situaci, při níž musí člověk řetězy nasazovat
Ale ten zadek mě trápí jak těžkej hřích ...
JAPAN FOREVER
- flowerpower
Re: Zadní pružiny
Objevil jsem tohle:
http://autodily.mjauto.cz/toyota/avensi ... 92580.html
Otázka zní, jestli to bude k něčemu dobrý ...
JAPAN FOREVER
Re: Zadní pružiny
Měl bych obavu že ne... Ty původní, jak jsem je vyndal, byly stejně vysoké jako ty nové,a přišly mi i stejně tuhé. Takže s novýma pružinama nemám žádnou změnu. Leda by teda možná trošku pomohlo, že tyto jsou "zesílené", ale byť samozřejmě nevím, tak stejně bych tomu nevěřil....
Re: Zadní pružiny
....prostě to auto je takto asi udělané, takže takhle je to nejspíš v pořádku...
Re: Zadní pružiny
Si nechte udelat botku na pruzinu a zvednete to o cm, dva, tri.... Jen je otazka proc. Tatik vozi v kufru az 650kg oceli a stale to nedre (moc) a pruzi (malo).
Re: Zadní pružiny
Měnit pružiny společně s tlumiči, co myslíte?
Avík má přes sedm let a 205tis km a řekl bych, že je načase
T25 2.0 D-4D 93kw /2006/
Re: Zadní pružiny
To ja mam trosku jine pocity:
Auto se mi pohupuje, plave, občas mám pocit, jak kdyby na jedno kolo kulhalo.
Např. to cítím, když přejíždím přes v silnici vyjeté koleje.
Mechanika jsem poprosil, at zkontroluje vsechno vcetne:
Silent bloky, pružiny, vůle v řízení, tlumiče, tyčky stabil. (zadní jsem dělal před rokem).
Tlumice pry jsou na 50% a nic vic spatneho nenasel, takze nevim.
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
