klimatizacia
čepo
To vsetko ako pišem mi robili.
Inač, kamoš mi vybavil znovu obhliadku klimi v tom istom servise.Najprv ze
chladí,potom ze nie tak ako má.O technikovy ktorí išiel po trubkach prstom
kam to vedie a pritom sa popáli o výfukové potrubie,som si urobil mienku
hned.Nakoniec mi doporučili výmenu sušiča klími.S Toyotou service končím.
Však aj tak olej,brzdy,kolesá,sviečky a drobné opravy si aj tak robím sám,akurát s klímou som musel,bo to natlakované.
Re: čepo
Hmmm..... stále predpokladám máš na mysli servis Auto car BB na Zvolenskej ????
Velmi sa inak divín tomuto ,lebo vedúcim tohoto servisu je dusan555 a sem-tam zavíta aj sem lebo má aj yarisa...
http://toyotaklub.cz/forum/viewtopic.ph ... &start=120
http://toyotaklub.cz/forum/profile.php? ... ile&u=6793
No dobrá reklama pre nich to určite nie je
ak by si však náááhodou chcel navštíiť predsalen toyotu servis,
skus ešte poprípade vo Zvolene niekedy. Je to dá sa povedať "novo" otvorený servis .Je to sice tá istá firma(teda "Auto Car" ) a má to pod palcom myslím tiež dušan555. Kedže je to všetko o luďoch ,môžu tam byť lepší mechanici. Poznám sice len veducu predaja, no je to baba na pravom mieste a tak podla toho usudzujem,že by mohli byť aj servis-mani k svetu .
http://www.autozor.sk/auto-car-zv-toyot ... e_id=18356
muco
nechcem sa už vyjadrovať k profesionalite toho servisu.Každy vie či robí dobre,alebo zle.Ja som bol s nimi doteraz spokojní.Ale to som ích nepotreboval.Ved nejako si to už dám do poriadku.Ja som tu len písal
koli tomu,či niekto nemal taky problem s klímou ako ja.
Re: muco
Chlapi-dámy  , chcem sa opýtať, či filter klimatizacie(teda kabinový) je na yaris III taký istý ako na yaris II ?? Kua neviem normálne zohnať na internete za normálnu cenu. Kupoval som stále na stránkach olejposta.sk , ale tam som ho nenašiel... Sú tam nejaké 2 filtre, ale nepíšu aké sú to-teda či uhlikové alebo obyčajne a majú aj rozličné rozmery.
Písal som tam nech mi poradia, ale vysrali sa na mna. V inom obchode stoji aj 45€ . To si možem kupiť rovno original za 38€
 , chcem sa opýtať, či filter klimatizacie(teda kabinový) je na yaris III taký istý ako na yaris II ?? Kua neviem normálne zohnať na internete za normálnu cenu. Kupoval som stále na stránkach olejposta.sk , ale tam som ho nenašiel... Sú tam nejaké 2 filtre, ale nepíšu aké sú to-teda či uhlikové alebo obyčajne a majú aj rozličné rozmery.Písal som tam nech mi poradia, ale vysrali sa na mna. V inom obchode stoji aj 45€
Toyota Auris 1.8 hybtid
Re: klimatizacia
Zdravím,
mělo by tam jít
Valeo 715620
Valeo s aktivním uhlím 701021
Bosch 1987432190
Denso DCF356P
ceny cca od 15E
							mělo by tam jít
Valeo 715620
Bosch 1987432190
Denso DCF356P
ceny cca od 15E
Yaris 1,3 2007
						Re: klimatizacia
Tak som ho teda kupil .A chcel by som poradiť-chlapi-viem, že sa to tu rozoberalo pár rokov dozadu, ale ani za toho b.ha to neviem nájsť...
Ako sa toto vklada ?
http://olejposta.sk/r_2427.html
šipkami hore , alebo dole ? (ked som položil ruku na tú vrtulu klimy,tak vzduch fukal smerom na pal.dosku ) takže som ju vložil "čiernejšiou stranou" hore-teda šipky smerujú na filtri hore v smere prudenia vzduchu. Tak to má byť-že ?.
Kua ja na to furt zabudnem
P.S: všimol som si, že sa mi zahmlievaju trochu okná. Môže to byť preto,že som to dal naopak?
- Přílohy
- (46.38 KiB) Staženo 1183 x
Re: klimatizacia
Já bych to dal šipkama dolů. Pokud vím, tak kabinový filtr je u yarise před větrákem, tedy  větrák fouka do kabiny  již profiltrovaný  vzduch. U kabinových fitrů se vyskytujou zpravidla 2 způsoby značení. 1.Pokud je na kabinovém filtru šipka s nápisem UP, tak šipkou nahoru (šipka označuje  stranu filtru k venkovnímu prostředí ). 2. Pokud je šipka s nápisem AIR FLOW tak potom šipkou dolů (šipka označuje směr proudění vzduchu).
Re: klimatizacia
Ano, vetrák fuka do kabiny a je na filtry nápis AIR FLOW (smer prúdenia vzduchu???). Ja to viem pochopiť aj tak, aj tak.. Teda odkial fúka vzduch alebo kam fúka vzduch ..Preto som z toho debil teraz.
Ale Ono takto:
Ten filter nie je aaaž presne taký ako je na fotke. Teda z časti nie..., lebo na jednej strane je čierny-uhlíkový a zo strany druhej je biely. Včera som dal (kvôli štrukture na danej strane) "uhlíkovitou stranou" k ventilátoru (aby mi uhlíky nelietali v kabine
   ) , aj ked je šipka na filtry teraz "dole" teda smerom k zásobníku.
 ) , aj ked je šipka na filtry teraz "dole" teda smerom k zásobníku.  No uvidíme.Ale každopádne dakujem vám za pomoc
							Ale Ono takto:
Re: klimatizacia
Muco kupuj obyčajné filtry napr. MANN CU 1919. Ten je rovnaký na Yaris III aj Auris I. A meniť každý rok.  . Keď som mal Corollu, tiež som vyskúšal uhlíkový kabínový filter. Zistil som, že to nie je žiadna sláva a vrátil som sa k obyčajným bezuhlíkovým. Rozdiel v cene venujem na vyčistenie výparníku klimatizácie. Tu je dobrá cena  http://www.mannfiltre.sk/kabinovy-filter-cu-1919/
 . Keď som mal Corollu, tiež som vyskúšal uhlíkový kabínový filter. Zistil som, že to nie je žiadna sláva a vrátil som sa k obyčajným bezuhlíkovým. Rozdiel v cene venujem na vyčistenie výparníku klimatizácie. Tu je dobrá cena  http://www.mannfiltre.sk/kabinovy-filter-cu-1919/Toyota Corolla E 12, 1,6 VVTi, 5HB, 05/2006 ex
Re: klimatizacia
Dík, ja už tento rok mám vystarané s ním, ale samozrejmne som pozeral po filtroch, no boli drahšie ako originál v toyote .
   (konkrétne MANN-je pravda že uhlíkový som zháňal)
Každý rok ja kupujem v olejposta.sk a cena je polovičná...
Ja, (teda synátor skôr-je alergik) mám s tými uhlíkovými už niekolkoročnú prax. Tiež som mal 2 roky ked som mal ešte 1.0 z r. 2007 normálny,ale kvôli chlapcovi som sa dal na uhlíkový. Myslím si, že ten uhlíkový toho zachytí viac, lebo je alergik a ked som mal normálny, mal viac podráždený čumák ako ked som potom skúsil uhlíkový. On to pociťuje najviac a hned povedal,že je pri pustení ventilátora akokeby ľahší - čistejší vzduch.
No tak teda používam hlavne kvôli nemu ten uhlíkový...
  (konkrétne MANN-je pravda že uhlíkový som zháňal) Každý rok ja kupujem v olejposta.sk a cena je polovičná...
