Výměna olejového filtru.
Moje žádost o zkušenost s výměnou olej.filtru se zvrtla na debatu o záručních podmínkách.Vracím se k výměně filtru.Pokud si po záruční době budete sami měnit olej,musíte si sehnat specialní klíč,který má čtrnáctihran a průměr 65mm.Auris 2010 již nemá klasický filtr,ale jen vložku na kterou se dostanete po povolení plastového víčka.Zkoušet povolit toto víčko jiným způsobem je velké riziko poškození.Tento klíč se u nás samostatně nedá sehnat jen v sadách několika klíčů za několik tis.kurun.Dnes mě přišel z Číny za 9 doláčů a dopravou zdarma.Je to plechový výlisek a uprostřen má čtyřhran na golu.Pánové,můžete začít shánět.
re
A nemohol by si sem hodit fotku toho kluca - pripadne aj stranku kde si to objednaval. Ak by niekto organizoval hormadnu objednavku - pridam sa.
Inak. Nebolo by odveci - ak bude niekto doma menit olej - olejovy filter, chladiacu kvapalinu, brzdovku, filtre, brzdove dosticky a podobne nafotit cely postup a hodit to sem na web podobne ako som spravil montaz tempomatu pre 2010 a novsie - myslim ze vela ludom na fore by to neskutocne pomohlo a nemuseli by po zaruke (vela ludi ma auto uz po zaruke) s kazdou beznou somarinou utekat do servisu.
Jedna vec je pozriet sa do manualu na nakres a ine je vydiet fotky s popisom v reale.
Re: Výměna olejového filtru.
A není to náhodou tak, že u každého auta si můžeš vybrat, zda si pořídíš filtr s výměnnou vložkou, nebo klasický filtr, který budeš prostě měnit jako celek...?ruda píše: ...Auris 2010 již nemá klasický filtr,ale jen vložku na kterou se dostanete po povolení plastového víčka...
Samozřejmě když už ten klíč máš a jsou-li vložky dostupné, proč ne. Třeba se to finančně i vyplatí.
Klíč na zátku olej.filtru.
Posílám slíbený obrázek klíče.Kupoval jsem ho na DealExtreme - www.dx.com.
Je tam ještě mnoho dalších doplnků na auto.Mrkni se na Led žárovky,mám všechny v kabině a v kufru vyměněny . Jsou za směšné ceny+poštovné zdarma.Svítivost je mnohem větší a je to pěkné bílé světlo.
Jimmi: Filtr si opravdu vybrat nemůžeš,vložka se nedá zaměnit za klasický filtr.
http://www.jpeg.cz/images/2012/08/08/oZij9.jpg
ja som prvý krát menil filter pomocou hasáka a nebolo to bohviečo, ale išlo to. potom som si dal vyrobiť prípravok s takými dvoma výčnelkami čo pasuje na ten kryt filtra. Teraz sa chystám meniť olej tak uvidím ako to bude fungovať Podľa mňa by to šlo povoliť aj tými prípravkami na klasické filtre, také reťazové.
Toyota Auris 1,33 Dual VVT-i 2009
Prinasam maly nahlad na spodnu cast Auris 1.6 Velvematic (2010).
Na olejovom filtry ( umelohmotnom kryte) je nasadeny kovovy mnohohranny kluc na uvolnovanie - nasadit isiel doooost tazko (pomohlo gumene kladivko) a kedze na mieste drzi fest tak som sa rozhodol ho tam nechat.
Spodna cast vozidla je chranena umelmotnym krytom - na pravej strane je cast ktora sa da otvorit - po odstraneni 3 umelohmotnych zacvakavacich nitov (jednoducho som ich skrutkovacom vytiahol)
- Přílohy
- (148.16 KiB) Staženo 2864 x
Ještě k těm zárukám - počkal jsem 3 roky a pak začal jezdit do neautorizovaného. Protože záruku na prorezavění jsem ještě nezažil, že by někdo uplatnil třeba v osmém roce provozu a že by byla uznaná. Já jednou u Fordu Focus uspěl, ale tomu autu byl rok.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Re:
[quote="pepe75"]Zdravím,
má někdo tušení, k čemu je ta plastová část?
Tak ta plastová část je na to, že nejprve na filtru povolíš ten malý šroub (zátku), na tenhle plastový bazmek dáš hadici a strčíš to do tý díky po šroubu. Tím vypustíš olej, je to tak na 2.0 D4-D - výpustný šroub na vaně se nepoužívá. Pak teprve povolíš celé tělo filtru.
Nicméně na mém D4-D to drželo tak, že tím šroubem jsem povolil celý filtr
Re: Klíč na zátku olej.filtru.
ruda píše:Posílám slíbený obrázek klíče.Kupoval jsem ho na DealExtreme - http://www.dx.com.
Tak na www.dx.com už je klíč vyprodaný. Kdybyste někdo potřeboval, tak já ho sehnal tady:
http://www.mojedilna.cz/Hlavice-na-povo ... -d2391.htm
Dodání do 2 dnů a poštovné jen 60,-.
Auris 1.33 2010
Mam Auris 1,33, dnes som menil olej a aj olejovu filtracnu vlozku. Pri vlzke boli pribalene dve tesnenia. Jedno vacsie na kryt vlozky a to druhe mensie neviem kam malo ist.. Neviete niekto?
Auris 1,33 (2011)
Pod výpustný šroub na vanu?kowo píše:Mam Auris 1,33, dnes som menil olej a aj olejovu filtracnu vlozku. Pri vlzke boli pribalene dve tesnenia. Jedno vacsie na kryt vlozky a to druhe mensie neviem kam malo ist.. Neviete niekto?
Toyota Avensis 1.8 VVT-i,kombi,2007
