olejovy filter
VladoK
Příspěvek od VladoK »
Menili ste niekto teda olej a olejovy filter osobne?
Ak ano, tak aky kluc ste pouzili na filter ?
A tesnenie pod vypustaciu zatku bolo treba vymenit?
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
Naco klic... Uvolneni prinejhorsim sroubovakem a utazeni staci silnou rukou. Tesneni pod sroubem vydrzi tak ctyri vymeny...
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Tento motor má ale vložku a tak nějeký klíč potřebuješ.Přinejhorší stačí velký sikovky.Těsnící O kroužky na přetěsnění tak i přípravek na vypuštění oleje z obalu filtru jsou součástí olej filtru.
Pod vypouštěcím šroubem těsnění nemám.
J.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Jo taky me zarazila absence tesneni ve vypoustecim ventilu. Jinak toyotu musim pochvalit, ze vypousteci sroub je opravdu na nejnizsim miste vany, takze vytece vsechen olej. Jinak menise jen vlozka a i kdyz v navodu pisou nejdriv povolit ten prostredek, me se to uvolnilo cele.
Honda Jazz 1.4 CVT
VladoK
takze mohol by stacit taky klasicky pakovy?
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
VladoK píše:takze mohol by stacit taky klasicky pakovy?
Ak mas olejovu filtracnu vlozku, tak pokial si dobre pamatam, potrebujes 14-hran s priemerom 64mm/65mm (podla toho, ktory zozenies lacnejsie). Oplati sa, lebo ta hlavica sa sice da demontovat aj vselijako improvizacne, ale narobis sa a poskodis ju. Investicia je do 10E, takze odporucam nespekulovat. Na ten stred potrebujes stvorhran s hranou 10mm, napriklad ako nastavec na gola kluc.
ad tesnenia: byvaju v baleni k filtru. Tesnenie pod vypustnu skrutku vsak nie, treba kupit zvlast. Ja som ho nevedel zohnat inde ako v Toyote, tak im platim za znacku :roll:. Ak ma niekto tip, budem rad. :)
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
VladoK
modus ponens: dakujem za radu.
tesnenie pod vypustnu skrutku som nasiel este tu ale tiez je to original:
http://www.nipponcars.sk/product/836186 ... 0080-43037
matus69
Příspěvek od matus69 »
tak ako vravi, urcite sa to oplati kupit. Ja som kupil na ebay od predajcu allthingsvolvo toto "Oil Filter wrench Size: 64mm x14mm"
pasuje to perfektne
VladoK
matus69
na 100% neviem. Priemer sedi ale neviem ci sedi pocet plosok. Ved kup, vyskusaj, ked bude zle vratis.
s cim som si ale neni isty je ten hlinik. Mne chlapci sikovni v lexuse tak dotiahli ten filter, ze zaboha to neslo odsrobovat az dokial sa neznicila ta diera na racnu - moj mechanik tam potom navaril velku maticu a s tym to uz islo. A nie som si isty ako sa zvara hlinik - viem, ze je to trocha vacsi problem, neviem presne aky ale preto na to upozornujem - ten kryt filtra sa vie pekne zapiect.
Svarovat hlinik neni problem... Ale vysledek nemusi odpovidat stejnemu procesu u zeleza... Muze to zkrahnout a lamat se vsude jinde... Nedoporucuji...
modus ponens
Ano, tento som bral ja (pohladal som v historii) a sedi. Ale kup si aj stvorhran na ten stred, kvoli vypusteniu oleja z filtra. Nebudes mat vsetko naokolo od oleja a aj tam je tesniaci O-kruzok, ktory treba menit.
VladoK
ten stvorhran je aka velkost?
moila
Re: olejovy filter
Příspěvek od moila »
Zdravim.
Pasuje tento orech aj na verso 2010? Lebo v zozname aut pre konkretny tovar nie je verso napisane.
Dakujem milan.
Re:
VladoK píše:ten stvorhran je aka velkost?
- máš to tam - na račňu 1/2... čiže tú "väčšiu" v ponímaní našich bežných gola sád.... kde menšia je 1/4
