klepot motora pri zatazi E10 55kW
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
alex 008 píše:cely problem asi vznikol nasledovne:
jazdim na 95% len kratke trasy po meste, semafory, kolony, len si tak "poprdkavam"... a to je ten problem, ked sme pridavali plyn na volnobeh, tak cca od otaciek co mi motor klepal slo od tlmica vyfuku take jemne prerusovane odfukovanie, proste nesli suvisle tie splodiny von... takto sme ho 2-3 minuty potocili, potom cca 10 min really jazda a akekolvek klepotanie je prec...
:o
Takže i přes jazykovou bariéru chápu, že ti motor klepal, poáč jezdíš jako důchodce ? :D
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
alex 008
Příspěvek od alex 008 »
haha, ako dochodca urcite nie...
len to setrim, auto ma 16 rokov, motor zere olej, pretiahol som vymenu rozvodov a mal som zly pocit ze sa moze remen pretrhnut, tak som to moc netocil...v meste ako zilina tazko robit pretekara...medzi semaformi chodit okolo 5.000 otacok velmi tazko :)
mipr
prefuknut 4E-FE "mixér"
Příspěvek od mipr »
4e-fe potrebuje raz za cas po dialnici podrzat vo vyssich rychlostiach/otackach.
potom jazdi o poznanie "hladsie"
ja som na nej jazdil kazdy vikend dlhe trasy a bolo OK.
avsak teraz posledny rok /zena si kupila nove auto/ jazdim uz len do prace to je denne len cca 2km !, takze to robim teraz tak, ze raz za tyzden sa idem previest do obchodaku po dialnici 18km+18km aby sa motor vypalil sadze..
tak 20-30km/h nad dialnicny limit par km a motoru to vzdy prospeje.
ked pojdem do chorvatska, tak mu drzim trasu 350km non-stop 160km/h a to ma rad..
1332cm 63kw - do 170 km/h celkom svizne zrychly (5000ot.m) ale nad 170km uz velmi pozvolna zrychluje do 180km/h a potom uz je KO chudacek malej..
tento maly motorcek ma rad tak 160km/h to mu neublizuje aj dlhe trasy, kludne stovky km bez pocitu ze sa mu ublizuje.(carina 2.0 sa este len preberal k zivotu, corolla tu uz ma dost a netreba ju dlhodobo trapit, ma aj kratsiu prevodovku, takze toci o moc viac otacok ako carina pri vyssich rychlostich .. nie je nad pohodicku v CarinaE/Avensis/camry na autostrade)
olej menim kvalitnu polosyntu kazdych 8tis.
vsak do 4E-FE staci 2,5L a novy filter, tak to je ako zadarmo..
vyhodou corolly su taketo lacne prevadzkove vstupy..
a ten specificky zvuk motoru 4E-FE ? ja tento motor volam "mixér".. mne zvukovo evokuje mixer.. ale spolahlivy, tak mu ten "smiesny" zvuk odpustam :lol:
