pohon na LPG
- jurajjuraj
no tak to je nzor vymen ptz v rodine mame dve auta na LPG nadrz misto rezervy obe dve auta maji v kufru nahradni kolo a nikdy nebyl problem jak na STK tak i u policie CR ja mam v toyote válec LPG a nikdy s emi nedival do kufru jen do papiru jestli neni prosla a myslim ze ani to ne dival se jen na to jestli mam razitko revize ..a pokud vim tak nahradni kolo uz neni povinne ale staci uz jen sada na opravu pneu ale stejnak jak najedes na nasi ceste na proadnou duru je lepsi mit sebou nahradni kolojurajjuraj píše:myslim ze auto ktere misto rezervy vozi sadu na opravu pneu musi mit vyjimku v technicaku a tu jen tak nedostane
navic rezerva musi byt upevnena, pokud bude v dire na rezervu lpg a rezerva hozena v kufru tezko se cajtovi nebo na stk vymluvite na neco jako ze jste zrovna meli defekt
toyota avensis liftback T220 1.6 81kw/110hp 4A-FE LPG
no jestli tam mas rezervu tak si tam nechej namontovat misto rezervy takze tak a kup si nejake male dojezdove kolo tak bych to resil ja nebo klasickou penu co tam mas do ni si das trojuhlenik a vsechny bebechy co potrebujes a nebude ti to litat po kufru teda takhle bych to aspon ja vyresil na slovensku je myslim stejna cena predelani jak u nas takže byt tebou jdu do tohozvady2 píše:Diky,ale otázka je kde dať rezervu? mám sedan a to je skoro 1/4 kufru v prdeli
Uvažujem nad tým preto,že jazdím s Carinou E len dlhé trasy v 99% Praha - SR a mesto nejazdím vôbec (max raz 2x mesačne nákup do Tesca). Celoročný nájazd mám tak cca 15 000km (12x SR =12x1000km + iné mini cesty) a keby som mal "lacné" LPG tak jazdím aj inde (DE,IT, atd na výlety)
Skôr sa bojím či nájdem "správny" servis čo to vie aj naladiť a už Toyotu robil.
Či kúpim dojazdovku s roztečou Cariny (aj stredovú dieru)
hlavne co bych ti doporucil u tech toyot si nechej udelat primazavani ventilu a sedel na netu toho najdes hafo jmenuje se to valve flash tube google ti to najde nevim presne nazev delaji to i do novych hyundajcu na LPG a hodne si to chváli a hodne rychle odchazeji sedla na hlave ja uz musel dvakrat menit od vyroby jsou mekke udajne nejsem automechanik a ted tam mam tvrdsi nejake odolne vuci LPG no predelani problem neni a dneska je jedno jestli mas ameriku si korejce nebo japonce zalezi jen kdo ti to uddela ale tady to delaji v cesku co kusek kazdy na slovensku taky sem videl predelani LPG takze si myslim ze proble mit nebudes ale pocitej s tim ze budes muset menit driiv svicky plus olej ten hlavne v zime si to papne trosicku ale zazeli hlavne v jakym mas stavu motor dneska si lidi nechavaji predelavat i stare hejdry co sotva jezdi takze tak a u toho sekvencniho vstrikovani to je uz luxus ja mam tenstarej typ a kdybych mohl tak to vymenim za tozvady2 píše:Uvažujem nad tým preto,že jazdím s Carinou E len dlhé trasy v 99% Praha - SR a mesto nejazdím vôbec (max raz 2x mesačne nákup do Tesca). Celoročný nájazd mám tak cca 15 000km (12x SR =12x1000km + iné mini cesty) a keby som mal "lacné" LPG tak jazdím aj inde (DE,IT, atd na výlety)
rezervu bych vubec neresil dneska mas pojsitovny co ti privezu novou pneu primo na misto takze nejak policajt ti muze polibit pr*** maximalne na technckou hodis nejakou gumu oni stejnak prd vi na technicke co tam mas za rezervu
U toho LPG, jak to je ted aktualne s ECU? Zatim vse co jsem videl a mel a zkousel, tak po nejake vetsi ci mensi chvili (nastartovani a prepnuti na plyn az 15 000 km) rozsvitilo chybove kontrolky bud na Lambdy nebo na MAF/MAP senzor.... Jak moc chytre a dobre jsou ted PLG systemy na to, aby tohle nedelaly?
tak v rodine mame forda escorta nekolik roku na plyn a ten skoro rok citroena picaso 05 vse na LPG sekvencni vstrikovani a zatim nebyl nikdy zadny problem krom u toho forda se cistili ventily prepinani ale u toho citroena to je modernejsi a akorat jednou musel jit na diag. kvuli teplote mel tam nastaven hodne stupnu nez to preplo ted uz ok ja mam toyotu klasiku smesovac a nikdy se mi nerozsvitila kontrolka a co zna lidi co jezdi na LPG stanici cepovat k nam plyn tak sem to co ty pises nezaregistroval takze ti neporadim a jinak ccely system LPG ridi ridici jednotka cili uz si tam nic neudelas sam bez PCaczasa píše:U toho LPG, jak to je ted aktualne s ECU? Zatim vse co jsem videl a mel a zkousel, tak po nejake vetsi ci mensi chvili (nastartovani a prepnuti na plyn az 15 000 km) rozsvitilo chybove kontrolky bud na Lambdy nebo na MAF/MAP senzor.... Jak moc chytre a dobre jsou ted PLG systemy na to, aby tohle nedelaly?
Tak kdybych potreboval forda, citroen nebo VW, tak si to udelam snad i sam... Ja potrebuji prave toyoty a lexuse, protoze tam je jedna zcela zasadni vec... ECU denso..
Proto se ptam na zkusenosti lidi s novejsimi (2000+ nebo 2004+) motory a auty. Bohuzel jak jsem rekl... zatim vzdy to v relativne kratkem case nejakou tu chybu vyhodilo (i kdyz na jednom aute sikulove z firmy LPG dali pro jistotu do sve LPG jednotky posilani clear DTC motorove ECU kazdych 30s
veškeré info najdeš zde http://www.autolpg.cz/forum-21.html na straně 1.tohoto vlákna je i odkaz na to,co mám já v t27.Ted mám čerstvě po první "garančce" na LPG,Nechal jsem si snížit teplotu přepnutí na LPG na 20 st.celsia,provoz zatím naprosto v pohodě- hlavně za 8 kil máš plnou- cca 44l :->> příští týden první garančka na auto samé ve zlíně. Jak říká Čadek -PLYNU ZDAR ! :->
Avensis T-27,1.8- 108kw,combi,LPG, 2012.
Začal som snoriť internetom a narazil som na "lacnejšie" inštalácie LPG v Polsku a hromadu diskusií o tom ako to ide či nejde zlegalizovať tu, ale záver je že by to malo ísť pokiaľ tá firma dáva ČR potvrdenia (ako to majú spravené to neviem) - je to napr.
http://www.gazautomix.pl/cz/firma.html
A dikusia o PL inštaláciach je napr tu so záverom an 3 strane:
http://forum.skodahome.cz/topic/119806- ... -v-polsku/
Otázka je: Máte niekto LPG nontované v PL na ČR auto = ak áno čo to celé stálo a ako to prebiehalo a u akej firmy?
Ďalšia vychytávka je starý dobrý EBAY a Allegro,kde kúpite celý set napr za 220€ STAG či LOVATO
http://www.ebay.de/itm/STAG-4-ECO-AUTOG ... 074wt_1397
a tu:
http://allegro.pl/sekwencja-lovato-easy ... 46637.html
Takže kto mi to namontuje a podpíše sa pod to?
Doklad o kúpe by k tomu isto bol
a tu:
