Vařím, prosím o pomoc... :(
- Pavo.B.
odkud lital ten olej ? z pod hlavy , jinak ceny dilu nejsou moc drahy , zalezi co bude vsechno potreba ale srouby cca 600,- , tesneni asi taky 500 ,- nebo kolik, srovnani a kontrola hlavy , prace celkem jednoducha na cas , takze to palka nebude jen jestli neni nejaka horsi porucha
nějak nechápu... tobě lítá olej z chladiče? a to s tim jako jezdíš a dolejváš tam vodu? To je šílený
nechápu, kde se vzal rozprskanej olej po motoru a v chladiči... celý to nechápu
podival bych se pod víčko od oleje, jestli tam neni takový "sperma" takovej hutnej maglajs... na spodku víčka
jinak pumpa, nebo těsnění pod hlavou, nebo někde musí cákat voda
dolejváš vodu do chladiče? nebo jen do tý expanzky?
buďto by voda musela zmizet do motoru, (do oleje) a nebo někde vytéct, že
jestliže je pod víčkem sucho a je čistý, tak buďto máš někde prasklý potrubí, nebo nepumpuje pumpa.
(snad radim dobře... nejsem mechanik, ale s pumpou a prasklým potrubím sem se už setkal + na vodu s olejem sem taky jezdil
