bouchani
Re: bouchani
Tak mám asi stejný problém, při přejezdu přes naše “velmi" kvalitní silnice s pořádně usazenými kanály, se mi z předu ozývá jemné tupé klepání. Když sem si lehl pod auto tak s tyčkama volně otočím rukou(co dovolí klouby), bál sem se že to jsou čepy ale na technický to bylo bez problémů. Takže to bude asi ten stabik a kosti. Nějaké další názory? Jen Doplním auto má 171000km
Naposledy upravil(a) jezek35 dne čtv 25.08.2016, 14:31, celkem upraveno 1 x.
- Toyota corolla e11 rv2000, 1,4vvti 71kw
Nissan Primera P11, sr20de 96kw
Škoda Felicia 1,3 55kw
- priusek plusek
Re: bouchani
Já jsem měl něco podobného na Zafiře a nakonec se ukázalo že to byl tlumič. Byl lehce orosený a tím pádem netěsný
Re: bouchani
Jenže tady jsou tlumiče sice původní, ale jsou suchý, nevržou. Navíc auto sedí, drží směr a nic vysloveně nemlátí. Je to jen lehké tupé klepání když auto přejede přes nerovnost, když hraje rádio není to slyšet když se na ten zvuk člověk nesostředí. Takže si myslím že tlumiče to nebudou i když se to vyloučit nedá. Spíš mě zajímal názor lidí který už stabík a tyčky dělali jak se to projevovalo..
- priusek plusek
Re: bouchani
Jestli tě vůbec zajímá můj názor, tak můžeš zkusit při stojícím autě ho vzít za horní rám střechy a silněji rozkolébat.
Pokud se ozve cvakání, tak je to tyčka stabilizátoru.
Re: bouchani
Zajímá mě i tvůj názor Priusku, asi sem to blbě formuloval. S tlumiči zkušenost mám z jiných aut a to bylo jiný klepání nebo spíše mlácení. A právě podle toho co se tu už dřív psalo by to mohl být ten stabik. Ale děkuji za názory
Re: bouchani
Tyčka stabíku se zcela volně otáčet nemá. Pak ťuká jako divá.
Pozná se to při přejezdu příčných prahů - tam zpravidla neťuká.
- priusek plusek
Re: bouchani
jezek35 : Nic se neděje, hlavně aby jsi to dal dokupy
Mě to taky trápilo u předešlého auta a nakonec to byl ten stabilizátor, vzal jsem ho po demontáži do ruky, popotahoval jsem ho a ten cvakal Pak jsem měl pokoj.
