Zdravím Vás,
čeká mne nákup letních pneu, rád bych se zeptal, zda někdo nemá zkušenosti s letními 195/65/15 na Corollu e12.
Předepsané 195/60/15 nemůžu pomalu nikde v okolí sehnat (nerad bych bral přes eshopy staré gumy atd.). Tedy by mne zajímalo, zda někdo zkoušel dát/jezdit na e12 s 195/65/15, které se přeci jen lépe shánění/nestojí tolik.
Díky.
D.
E12 - letne pneumatiky
Re: E12 - letne pneumatiky
Toyota Corolla e12, 1.4 VVTi, 71 kW
Pro tvoji informaci 195/60 znamená 60% ze 195 mm => výška profilu gumy = 117mm a 195/65 = výška profilu gumy 126,75mm. V podstatě by se ti mělo auto zvednout nad vozovku o 1 cm. Co se změní? Počítej že ti to rozhodí přesnost rychloměru protože budeš mít větší obvod kola. Za druhé vyšší guma = víc to bude na silnici plavat (lze částečně eliminovat vyšším tlakem v pneu) a za třetí a to je nejdůležitější, pokud tento rozměr nemáš alternativně ve VTP tak se na to radši vyser bo na technickou budeš muset měnit na předepsaný rozměr a pokud řešíš na auto havarijku a boural by jsi. Tak v momentě kdy máš nazutý co tam nemá být, tak ti budou krátit plnění. Jestli ti je všechno co jsem napsal u zádele, tak to klidně kup a nasaď. Pak je jen podstatné to, aby se ti to vešlo do podběhu.
P.S. Ještě jsem zapoměl na jednu maličkost. Víc gumy na kole = větší hmotnost kola, takže větší spotřeba paliva a víc se budou namáhat brzdy. Samozřejmě horší akcelerace, protože čím větší průměr nasadíš, tím hůř se to kolo roztáčí. No a taky počítej, že tě při delších trasách tě budou bolet víc ruce od volantu bo těžší kola víc tahají za volant.
Podle mě vymejšlíš děsnou píčovinu, protože ten cenovej rozdíl v gumách pak v palivu několikrát projedeš.
Takového zprda jsem už dlouho nedostal...
Děkuji za radu. Objednáno 195/60/15.
A dobře Ti tak
Poprosil bych bez těchto dětinských úletů... Děkuji.Jimmi píše:A dobře Ti tak
Trochu jsem nad tím také přemýšlel, přeci jenom to nebude zase tak obrovský rozdíl. Technickou mám v prosinci, tedy bych byl na zimních, které mám 195/60/15. V TP bohužel není o tomto rozměru (195/65/15) ani slovo, tak proč dráždit pány policajty.biscuit píše:myslim, ze tohle bylo pomerne prisny. sam jsem si tohle obuti zvolil na celicu a nemam s tim sebemensi problem po technicky/jizdni strance (preferoval jsem tenhle rozmer prave proto, ze velka mezera mezi podbehem a kolem nevypada dobre) - a to s celdou opravdu nejezdim jako nejakej kloboukdruha vec, ze ja jsem si to osetril tak, ze to mam v tp, takze mi kazdej muze prave tu zadel libat
a hovorit o zvyseni vahy - to se musim fakt smat - o deset deka na kolo? o kolik vic gumy tam jako bude? ohledne tachometru to samy - nepostrehnutelnej rozdil. chapu, ze to asi myfune myslel obecne, ale...
Nicméně, zítra mi dovezou 195/60/15, tedy děkuji za reakce a můžeme to uzavřít.
Díky.
D.
Jen podotknu, že správný rozměr pneumatik není důležitý jen na STK či při silniční kontrole (pomiňme fakt, že v malém TP rozměry pneu nejsou a příslušníci je tedy nemají podle čeho zkontrolovat), ale problém by mohl nastat při dopravní nehodě a následné kontrole automobilu pojišťovnou - pro ní by auto nebylo v odpovídajícím stavu a mohla by odmítnout plnit. Případně by škody uhradila a pak by je vymáhala po viníkovi. A mohla by nastat i situace, kdy vozidlo se špatnými pneumatikami by bylo to poškozené a stejně by nic nedostalo... (resp. jeho majitel).
Klid, prosímtě. Jak mám asi odsouhlasit výše uvedená tvrzení (mimochodem zcela správná), aniž bych Tě taky sprdnul.....?DeeKey píše:Poprosil bych bez těchto dětinských úletů... Děkuji.
Fakt si kup co máš v techničáku a vůbec to neřeš. Navíc je to téma už tak ošoupané, až je to hanba. Vždycky se sem někdo přihlásí a jako první řeší stejný problém.
Ja mam na E12 Hankook Ventus Prime a tie na vode a prechodoch pre chodcov dobre veru nedrzia... Uvazujem ze asi dalsiu sezonu tam kupim Goodyear Efficientgrip Performance, zimne mam Goodyear Eagle Ultragrip a tie si nemozem vynachvalit zatial.
Inak v technicaku mam zakladny rozmer 195/65 R15 co mam ako zimne plechy a dopisany mam rozmer 205/55 R16 co mam letne ALU disky
Toyota Corolla E12 Terra 1,4 VVT-i 4ZZ-FE 2003
- vind.o
Tak to mě zajímá - na jakém ráfku? Já mám zapsanou v TP alternativu 195/55R16, ale našel jsem že je možnost i 205/55R16. Tak jsem se dotázal v TOY a bylo mi odpovězeno, že možné varianty jsou pouze tyto:sweeper píše:Ja mam na E12 Hankook Ventus Prime a tie na vode a prechodoch pre chodcov dobre veru nedrzia... Uvazujem ze asi dalsiu sezonu tam kupim Goodyear Efficientgrip Performance, zimne mam Goodyear Eagle Ultragrip a tie si nemozem vynachvalit zatial.
7,5Jx16H2 ET35; 205/50R16 87V
7Jx16H2 ET35; 195/55 R16 87V
7Jx16H2 ET35; 205/50R16 87V
6Jx15H2 ET39; 205/55R15 88V
Já mám originál ráfky z E12 TS a ty jsou 6JJx16 ET45, takže mám smůlu.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
