Hlodavci v motori
No... zariekol som to. Yarko stal a pipal 2 tyzdne v garazi a to stacilo na to aby som dnes ledva nastartovalPT píše:no ja som na hlodavce predminulu zimu doplatil 2x este bol yarko v zaruke tak hop s nim do toyoty...zaruka sa na to neda uplatnit...servis 3000+vtedy este v SKK a predali mi specialny sprej za 400 ze to staci 1,2x nastriekat pod kapotu a bude v poho... o dva mesiace napriek tomu spreju znova vtedy uz za 120 € tak som neriesil na nete objednal elektronicky odpudzovac odvtedy mi yarko pipa ale kable mam 2,5 roka v pohode
Yaris 1,0 r.v. 2006
- Bobešek
A to je přesně důvod proč tam ten pípák zatím nedávám přestože ho mám už rok koupený.PT píše:No... zariekol som to. Yarko stal a pipal 2 tyzdne v garazi a to stacilo na to aby som dnes ledva nastartovalPT píše:no ja som na hlodavce predminulu zimu doplatil 2x este bol yarko v zaruke tak hop s nim do toyoty...zaruka sa na to neda uplatnit...servis 3000+vtedy este v SKK a predali mi specialny sprej za 400 ze to staci 1,2x nastriekat pod kapotu a bude v poho... o dva mesiace napriek tomu spreju znova vtedy uz za 120 € tak som neriesil na nete objednal elektronicky odpudzovac odvtedy mi yarko pipa ale kable mam 2,5 roka v pohodeBzuciak isiel von ... plasenie hlodavcov poriesim nejako inak.
Ja mám ultrazvukový plašič v Yarískovy od vlaňajšej jesene, zatial bez problémov, myši sa nevyskytli, batériu to neoslabuje, má to minimálny odber, štartovanie bez problémov. Akurát mi lezie na nervy ten pisklavý tón. Ešte jedna perlička: mal som Š 120, ktorú som používal viacmenej na ryby a raz som menil vzduchový filter a v ňom boli navláčené granule od psa, parkoval som asi 3 metre od voliéry. To tie myši museli mať riadny prievan!
Takže-dámy ,páni,prišlo aj na mňa...Já jeho anciáša....!!!!
Dnes som otvoril motor-kvôli tomu sprostému pískaniu a čumím jako puk...
Na lavej strane(z pohladu na motor) v hornom rohu na tom plechu nad tlmičom som mal ploskú kosť asi 10x5cm a hrubú cca 2cm...
Nejaký "predátor" typu: Lasica,kuna... si tam chce urobiť zásoby...
Nevedel som čo s tým urobiť,aby tam druhý krát neliezol.Zamazal som trochu vazelinou tu časť a nejaké "vazelinové" čiary som urobil po "stenách " okolo tlmiča a tak...
Natrafil som však náhodou v obchode "TWD" na tento sprey(7€.
Píšu tam pekné veci,no či to aj naozaj pomáha...Máte niekto skusenosti s týmto sprayom ?
Toyota Auris 1.8 hybtid
Kua-lepí sa to jak hovado... Ked mi nahodou niečo budú opravovať,tak budú pi....vať ako choré vrany servisanti.
Ja viem..píšu tam že ma menšie lepiace účinky ,ale nemyslel som si,že sa dá od toho zajebabrať...Keby som sa držal návodu-aby som nastriekal na celý motor-no poteš prdel-to by bol magnet na všeeeetky nečistoty-prach a pod.
Inak kupil som aj to "mydlo"v umelej hmote čo sa zavesí na záchodovú mysu za 7 Sk v Tescu (neviem kolko to je v Eurách-nepozeral som sa a nechce sa mi rátať
Zavesil som to na hlinikové potrubie (čo to je -klíma???) nad nápravou -ako tam vlezie.-ak vlezie tadial...
No,uvidíme.
No,uvidíme.
pánové, když bude teplo u motoru, tak ten živočich, pokud bude chtít tak se tam "uhnízdí" a podle nálady si pochutná na kabelech,pryži a tlumící hmotě.
Ja jsem měl štěstí v neštěstí , živočich mě chrápal v motoru (našel jsem stopy) projevil zajem pouze o tlumící tapacír nad motorem a to zevnitř (od kapoty), pak jsem postříkal tlumící tapacícr WD-čkem a živočich se odstěhoval. Asi mu to s WD nechutnalo.
Ty vole - už si niekedy sral citron ?Henry33 píše:kua muco ked pojdem za jarom co srmdi jak hajzel tak viem ze si to ty![]()
Lebo ten hajzel smrdí od citronu - tak sa nenechaj zmiacť potom
Naposledy upravil(a) muco dne pát 19.11.2010, 22:23, celkem upraveno 1 x.
No,tak tam nastriekame aj WD 40 - neni problém-nech to stojí za to...Čepo píše: pak jsem postříkal tlumící tapacícr WD-čkem a živočich se odstěhoval. Asi mu to s WD nechutnalo.
Bude to tam mať ako na švédskych stoloch s čekoslovenskou kuchyňou
