Absurdně vysoká spotřeba při malém zatížení motoru
keko
Příspěvek od keko »
no lacne to nie je..
skusil by som najprv mozno zaslepit, a vyskusat ci to pomohlo..
Corolla Verso D-CAT 130kw
Rulik
Re: EGR
Příspěvek od Rulik »
No, tady je ale zase potíž, že pokud se takto EGR ventil vyřadí z činnosti, řídící jednotka to pozná a přepne se do nouzového režimu. Pak funguje špatně všechno... Alespoň tak jsem to slyšel...
keko
Příspěvek od keko »
neviem, na CATe som to este neriesil..
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Kolik ti ukazuje spotreba, kdyz jedes po rovince konstantni rychlosti 90km/h na 5 prev. stupen a kolik kdyz preradis na 6?
Zkus to dle techto hodnot porovnat s jinymi majiteli stejneho vozu.
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
keko
Příspěvek od keko »
len dodam udaje.
spotreba v 5ke a v 6ke pri 90 je skoro rovnaka, okolo 5 l.
6tku tam ale este nedavam, to je moc pod otackami
a upozornujem, ze Verso ma vyssiu spotrebu ako avik (plus cca 150 kg, a horsia aerodynamika)
Naposledy upravil(a) keko dne pon 18.10.2010, 14:47, celkem upraveno 1 x.
Rulik
Re: spotreba
No, tak to je ono - me ukazuje pocitac kolem 9l (kdyz se snazim) :(
keko
Re: spotreba
Příspěvek od keko »
Rulik píše:No, tak to je ono - me ukazuje pocitac kolem 9l (kdyz se snazim) :(
9? wtf? sak to mam v 160tke :)
Rulik
to ja taky (resp. cca 10) :)
keko
Příspěvek od keko »
ale vezmi to pozitivne.. nemusis jazdit na spotrebu :D
ToyToi
Příspěvek od ToyToi »
No neco na tom s tim turbem a tocenim nad 2400ot bude. Vcera jsem kuprikladu pozoroval spotrebu pri 55km/h na 3ku, kdy PP ukazoval spotrebu +/- 5L/100km ... podobnou nizsi spotrebu ukazoval cca 15min jizdy ... predchazela tomu delsi jizda v cca 120km rychlosti na 5ku.
Driv jsem si toho nevsiml.
PS: vsechno vice-mene rovinka
Ave T25, LHD: L/B, 2AD-FHV
ToyDrive
Rulik ... Jestli je to tak jak pises tak je problem na sani vzduchu. Neco tomu brani. Vzduchovej filtr, vaha vzduchu nebo nespravne fungujici turbo (asi pridreny loziska, zkus si to peclive poslechnout)
Good luck!
Rulik
Re: sání
diky, uz jsem objednan do (neautorizovaneho) servisu na kontrolu okruhu sani (vycisteni/kontrolu EGR a kooperujici klapky v sani, proste vsechno kolem). Tak uvidim, jestli neni tedy neco shnilegho ve state Danskem tady :)
ToyDrive
Dej vedet vysledek.
Pocitam ze tento problem tu neresis sam 8)
Rulik
Re:
určitě, díky za rady/názory
keko
Příspěvek od keko »
drzim palce!
