Strašný pískot .....
A po kolika km měníte klíňák. Mi taky něco tak divně vrčí ale dělá to tak do 2200 ot/min. Ve vyššík otáčkách už to není slyšel a nebo to přehluší motor. A ještě jedno zjištění jak jedu s lehkou nohou tak nic-ticho, ale jak přišlápnu plyn tak se to ozývá. A někdy i na volnoběh. Jo a rozvoďák byl měněn, je nový.
Corolla E 11 liftback 1,6 4A-FE rv.98
takhle těžko říct, chtělo by to slyšet, alespoň odkud se to ozývá, jak silně atd. i tak se ještě nedá rozvoďák vyloučit, taky může být hlučný přívod vzduchu do sání - těžko poradit na dálku. Jinak drážkový řemen měním, když je na něm vidět stárnutí. Ani nevím jestli je předepsaná nějaká pravidelná výměna.
když jsem měl vymontovaný plochý klíňák našel jsem na dně drážek zadřené znka písku,nebo skla a bylo jich docela dost, už byly lesklé, zabroušené od řemenice. Myslím že to má fungovat jako na obyč klínovém řemenu, mezi vrcholem a dnem drážky má být mezera aby to zabíralo bokama a mohlo se to zaříznout. Po vyčištění a mírném napnutí OK.
Corolla E10 1.3 4E-FE/ kombi
No tak mě to dělala řemenice na klice ta potvora se rozpadla a začala prokluzovat.Ona totiž je ze dvou částí a mezi nimi je pruh gumy asi proti vibracím a tam se mi to rozlepilo a začalo prokluzovat a píská to stejně jako klíňák.Už jsem to jednou spravoval svrtal jsem to a sešrouboval a teď v zimě jak jde všechno ztuha tak se ty šrouby ustřihli a než se to trochu zahřálo tak to prokluzovalo (ty šroby tam byly 4 oprůměru 4mm)Teď jsem tam dal osm pevnostních šroubů o průmeru 5mm a jestli je to ještě urve tak to zavařím anebo si nechám vysoustružit novou.V Toyotě stojí asi 6300 korun a to se mi za kus železa dávat nechce a na vrákáči jsem ji nezehnal.
Corolla E11 1.8 16V 81kw 4WD
To piskani se vam ozívá od klinoveho (drazkoveho)remene a deje se to v zime kdyz enorme baterka zatezuje alternator po nabiti se v baterce zmensi vnitrni odpor a zacne baterka odebirat mene proudu z alternatoru a alternator se zacne tocit volneji a remen neklouze. Tim to bude.
Yaris 3 / 1.33 2011
- garfielld
sám sis odpověděl, kdyby to byl rozvodák tak už se ti dávno potkali ventili, je to klíňák a prokluzuje, to že čase ztichne je tim že se zahřeje a pak má větší tření, takže už to tolik nevadízms píše:Právě protože nevím co to je se ptám ?????? Dělá to z 95 % pouze při jízdě .......a když to kvičí - píská ........tak se mi zdá ,že jde výkon hodně dolů .....když přidávám plyn .....tak se skoro nic neděje jenom to (kvičí)
- fajry
pokial viem, tak motory Toyoty (4AGE, 3SGE, ...) su robene tak, ze sa ventili nestretnu s piestami!!!!garfielld píše:sám sis odpověděl, kdyby to byl rozvodák tak už se ti dávno potkali ventili, je to klíňák a prokluzuje, to že čase ztichne je tim že se zahřeje a pak má větší tření, takže už to tolik nevadízms píše:Právě protože nevím co to je se ptám ?????? Dělá to z 95 % pouze při jízdě .......a když to kvičí - píská ........tak se mi zdá ,že jde výkon hodně dolů .....když přidávám plyn .....tak se skoro nic neděje jenom to (kvičí)
Slovensky Toyota klub:
ToyotaTeam Slovakia
www.toyotateam.sk
sluzobak
ex: Avensis T22 sedan 2.0 D4D
ex: Toyota Corolla 1.6 E11
ex: Toyota Celica st165 turbo 4x4
ex: Toyota Celica st162 2.0
ex: Toyota Corolla 1.6GTi E9
ToyotaTeam Slovakia
www.toyotateam.sk
sluzobak
- garfielld
mno tim líp, ale stejnak kdyby prokluzoval rozvodák, tak je to v loji, by to chvílema nejelo chvílema zase jo, možná by to ten motor za chvíli odrovnalofajry píše:pokial viem, tak motory Toyoty (4AGE, 3SGE, ...) su robene tak, ze sa ventili nestretnu s piestami!!!!
- Slam
Je to stoprocentně klíňák... Rozvoďák je zubatej a chodí přes ozubený kladky, taže ten si určitě ani nepíske... to ai apíš poskočí a přeskočí... a pak už to stojí za to..
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
- fahrman
No ja snasel to vresteni po startu asi mesic - zacalo to ted nekdy po Novem roce, jak byly ty mrazy... Na to, ze je to de facto nove auto me to dost ubijelo. Nakonec jsem si udelal cas a sjel s tim do servisu. Byl to pochopitelne klinovy remen - stacilo ho napnout a odmastit (tak ne abyste si to nekdo spletl
) ... uz je to zase tichoslapek
mam 4 kola
