Spojka-ložisko
Re: spojka
Cus..presne spotreba je paradni,ale musi se stim umet jezdit.Taky stim za tolik jezdim mam to nekolikrat o testovane.Neocortex píše:Colli máš moje sympatie, já mám taky Yaris NG 1,0, r.v. 2007 a opravovat to nebudu, vrzání mě sice sere, ale slyšet je jen na volnoběh a auto jezdí kupodivu dost dobře a spotřebu mám 4,3.
Toyota Yaris 1.0 2007 TS Face
Hosi a podradujete ked spomalujete? naozaj to pomaha setrit palivo? Podla pocitadla na pristrojovke je vtedy spotreba nula. je to hodnoverny udaj?
Inac ja jazdim po BA a je trosku problem podradovat. lebo hned mam na narazniku niakeho exota ktori ked je 100 metrov predomnou cervena tak tam potrebuje stat prvy. A ja som taky hovacky asertivny vodic ze teda radsej idem ako ostatni.
inac ja mam yarisku 1l vvti r.2002 a spotreba 5,2. ked mu dam kvalitne papaničko. je to vpohode alebo rozmyslat nad niakym vycistenim? olej, filter, sviecky pozriet.... ?
- mrazik
Ano spotreba je nulova, pokud se brzdi motorem a otacky jsou nad cca 1200. Kde se tak bude dit je jen na vas, bohuzel kolem nas jsou spechajici ridici, co se radi lepi na zadek.
Ja myslim, ze spotreba 5.2 je krasna, moje manzelka jezdi kolem 8
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
Brzdiť motorom-podla situácie -ale nie vždy sa dá,ale potvrdzujem,spotreba je vtedy nulová (škoda že neide trochu do plusu
A spotreba po meste :
5,2-5,5 podla PC a realna je tých necelých 6L/100km.Ale myslím si,že po meste je spotreba fajn.Okrem toho,-neviem ako iné,ale nové (teda vyr.od r. 2005-2009)1.0 -3 valec potrebuje viac ťažšiu nohu ako iné kubatury.Takže treba na plyn sem - tam viac dupnuť a je teda logické,že spotreba vtedy vyletí..
A k tým veciam-čo spomínaš-olej,sviečky,atd. musíš ty vedieť,kolko si už nalietal na nich a podla toho sa zariadiť.No ak ich vymeníš,nič sa nestane
-budeš mať čisté svedomie,že si niečo urobil pre yardu - ako je bežná údržba auta
Ale tu sa rozoberá spojka-konkrétne ložisko...
Nie som moderátor,ale aby sa ludia nerozkecali.Nech je v tom trošičku "poriadok"
Niekde sa to už rozoberalo -ak budem mať čas,kuknem a dám sem link
Toyota Auris 1.8 hybtid
Myslíš že bude spojka KO? ani ne 80 tisic kilometru.Kdyz jsem se ptal v toyote tak mi rekly ze jeste na zadnem yarisu spojku nemenily.Idaho píše:spojkové ložisko orig Aisin 756,- práce 1500-2tis,
pokud už při rozebrání se přijde na to že je KO spojka ( což vzheldem ke kilometrum je dost možné ) tak spojkový set LUK je otázka 5586,- kč ( vč DPH ) a je v nem i to ložisko práce stejná..
- Tequilla
Mě spojku měnily po 65 tisících. Už nevím kolik za to chtěli, ale z programu Optifit (repase) vyšla na zhruba stejné peníze jako ten LUK. Ložisko KO.Colli píše:Myslíš že bude spojka KO? ani ne 80 tisic kilometru.Kdyz jsem se ptal v toyote tak mi rekly ze jeste na zadnem yarisu spojku nemenily.Idaho píše:spojkové ložisko orig Aisin 756,- práce 1500-2tis,
http://mr2.tequilla.cz
No...stalo sa to tu už zopár ľuďom,že asi po 50tis.km odišla spojka..Bez nároku na výmenu v rámci záruky pravdaže...
Tiež ma to silno prekvapuje - až zaráža! Dovolím si tvrdiť ,že oproti Škody 120 je to KO pre výrobcu automobilky .To je tak min. 50rokov späť vo vývoji...
Nepamätám sa na to,žeby niekto na škodovke menil spojku skôr ako po cca 120-150tis.najazdených km...
ja som to tu uz niekde pisala, ale topic bol ineho druhu..
Spojku mi menili pred necelym rokom. Povodne som ale isla do servisu s tym, ze mi nieco klepoce v motore ked mam zapnutu klimu a volnobeh. No a najprv chceli menit akesi lozisko. Nakoniec vsak, ked som prisla do servisu vyzdvihnut auto po oprave, oznamili mi, ze vymenili spojku, lebo ze bola zla. No a musim este povedat, ze odvtedy sa mi radi z jednotky na dvojku OK:-) -to ale ako problem nahlasene nebolo
lebo ze to je normalne
ps.auto bolo vtedy v zaruke a malo najazdenych cca 35tisic km.
Takže už ani to klepotanie nepočuť?
Inak by ma aj zaujímalo,že ak vymenia pri nejakej poruche nejakú sučiastku -zaplatíš im pri tom celú prácu + material...Potom zistíš,že sa chyba neodstránila,prídeš nazad (akože s reklamáciou),tak povedia,že to teda bude asi niečim iným...Opäť niečo vymenia a zasa by sa netrafili a budú meniť sučiastky jednu za druhou....Ty to budeš cvakať až pokial sa "netrafia",??
Ako to je v takýchto prípadoch??
S tím netrefením se by mě to taky zajímalo. Můj názor je ten, že by měli větší část ceny té opravy zákazníkovi vrátit. Vždyť jsou přeci servis a autu by měli rozumět. Minulý týden jsem dával Yarise na roční prohlídku a když jsem o nějaké závadě mluvil, tak ji chtěl přebírající předvést, aby ji sám viděl a slyšel. Pak by mu mělo být jasné kde je problém. A pokud by v takovém případě nedovedli v servisu závadu odstranit i když ji mohli vidět či slyšet, tak bych se s nima asi docela hádal.
Pokud se ale ta závada při té ukázce neprojeví, tak je to s tím vracením ceny podle mě diskutabilní věc. Protože v tu chvíli ten servis vpodstatě ani tak neřeší nějakou závadu, ale plní přání zákazníka diagnostikovat jakousi závadu, kdy prostě dojde k výměně některých dílů. Samozřejmě v přiměřené míře. Těžko by servis obhájil, že vyměnil klientovy celej motor, protože měl prasklou přední prachovku:D . Realita ovšem může bejt nakonec úplně někde jinde.
Co se týká optřebení spojky, tak mi můj servisák říkal, že měnili v servisu i spojku po 45.000 km. A že to bylo tím, že zákazník vyjížděl z garáže pod úrovní země, takže do svahu a že to prostě dával vysokejma otáčkama a prokluzem. Takže ta spojka prostě dostávala fest pokouřit. Obecně by se dalo říct, že čím víc je spojka namáhaná třením, třeba při prokluzu, nebo při ostřejších rozjezdech, tím rychleji jde doháje.
Aj ja si to tak vysvetlujem. Najviac namahana je pri rozbehu- čiže na jednotke a spiatočke.Inak pri preradovaní len pustím spojku - teda tesne pred uplným pustením spojky pridám plyn.Čiže takto by mala spojka vydržať hádam dlho.No ked počujem niekedy a vidím pri rozjazdoch ludí ten rev motoru a auto sa ledva pohne,tak sa nedivím.Myfune píše: Obecně by se dalo říct, že čím víc je spojka namáhaná třením, třeba při prokluzu, nebo při ostřejších rozjezdech, tím rychleji jde doháje.
