Když chceš motor připravit na jiný výkon začneš se pohybovat v částkách od 250 000 tisíc výš. A to proto že jdeš - iné písty, jiné ojnice, jiné šály, jiná klika event.,úprava hlavy, jiné ventily, pružinky, sedla, nast. vačka, ECU, nová spojka, olej. čerpadlo, ARP sety 3x,jiné periferie hadice, spojky, nové šroupky kde jen koukneš, kabeláž, čidla olej teplota,tlak, atd. + budíčky,regul. tlaku oleje,event. jiná vačka,stavitelné vačkové kola, nový rozvodový řetěz, cometic těsnění pod hlavou, set těsnění na motor, nebo skládání na silikon.A to je jen příprava na Turbo pak se to začně opět jiné svody,bovko, IC,trubky, hadize k turbu opět rozdělat vanu připravit odtok, jinak vést hadice přetesnbit hadice jinak odladit ECU , olejový chladič, relokátor oleje, krytí trubek, omotávka svodů, svorky atd. atd.atd.
Zapomeň na to a dej si kávu, dej udělat dobrou GO a těs se z auta za měsíc nebo dva, a ne za půl rok......
