AE92 GTi "hot hatch" :) - turbo build stage 2
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
To první videjko je na "dvojku"?
CharlieCh píše:To první videjko je na "dvojku"?
ano,první dvojka druhé trojka
jaroo021
Příspěvek od jaroo021 »
slusne..ak som dobre pocital(pocitala ako pocital) tak so 60 na 100 to mas kolo 5s a zo 100 na 140 kolo 6s..samozrejme +-x,x sekund..
moze byt...ak sa mi podari tak na buduci tyzden nieco vyvediem aj ja a dam linky ako slape moj black top
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
ok. Pohrával jsem si s myšlenkou dat na ten motor turbo,ale za poslední týden co jezdím,jsem ji zavrhl. Raději investují dalsi peníze do podvozku a rozvoji atmosféry. Ono to z toho videa není moc slyšet,ale ten zvuk motoru je prostě bomba.
jaroo021
tak pocitam ze nabuduci vikend by nieco mohlo byt s tych videos aj na nete..no verim...ja planujem brzdy (zadne urcite a asi aj predne) podvozok(stabilizatory....)a motor(regulator tlakupaliva...)..zatial robim take upravy co budu dobre tak pre turbo motor ako aj atmosferu..este nie som rozhodnuty...dilema...
jaroo021
a s tym zvukom verim...ja mam vyfuk od chlapikov s AMA a zvuk je nadhera...ci uz s tlmivkov alebo bez nej proste uzas...4ag sa nezaprie
brzdy já zachoval sériové,vpředu s vnitřním chlazením 242/240. Na tu váhu jsou naprosto dostačující. Zítra pokud bude situace příznivá konečně dodělam hydraulickou ruční brzdu. Teď tam sice je,ale to byl jen takový pokus. AFPR je na cestě,a ještě mám slíbenou N1 JDM ecu přímo laděnou továrnou toyota pro unclear spec. On ten motor dostal ve fázi zkoušek pořádně za uši. Teď jsem pomocí vačkovych kol dohnal původní dynamickou kompresi. Kompresní tlaky jsou také pod minimem,ale aspoň stejne. Na dokončení bude ještě třeba tak 150k.tak musím letos opět oželet dovolenou. :)
výfuk tam mám teď dost špatný. Působí obrovský protitlak a koncovka je při plném plynu jak tryska rakety :D 4m za stojícím autem je zameteny prach. Svody jsou na cestě a zbytek bude kopie blitz. Chtel bych se s proti tlakem dostat po celé délce mezi 4-1psi.
jaroo021
ak predne budem menit tak poriadne..takze kotuce black diamond vrtanie + drazky...4piestikove brzdice.a zadne musim...teraz som bubenik...ako si riesil hydraulicku rucnu?zadne strmene pouzivas ake?povodna rucka bola lanko predpokladam..
AFPR je co?? :oops:
a asi riadiaca jednotka pojde s integri typu r(podla vzoru japonskych kolegov..tak sa ladia 20v v japonsku)
no ale kedze som mlady tak musim odkladat bubaciky aj na byt a tak dalej tak s tymito upravami by som to chcel stihnut do roka...
jaroo021 píše:..takze kotuce black diamond vrtanie + drazky
opět vyhazuješ peníze zbytečně. kotouče dej třeba větší ale "blank" bez drážek a vrtání a k tomu nějake tvrdší desky(žluté textar nebo černé ebc) afpr- adjustable fuel pressure regulator. pokud to zvladnu tak fotky zítra dodam.
jaroo021
dik za typ...
a na tie zadne brzdy som zvedavy bo tie sa budu riesit coskoro..a hydraulicka rucka by aj mohla byt...len ked mas strmen kde povodne bola rucka lanko tak neviem ci sa to da prerobit na hydrauliku.
da,zapojiš do stavajiciho okruhu,takže lanko už neni třeba
jaroo021
aha..to som nevedel..ked sa bude dat tak by si to mohol detailnejsie pofotit...zaujima ma to...
MiTMaN
Příspěvek od MiTMaN »
Libor : hmmm, vypada to zajimave :wink: :thumbsup:
Jaroo : dej pak vedet co delas za upravy na blacktopu a co pomaha :wink: bude se mi to hodit, protoze moc lidi s 4AGE 20V tu neni :lol:
Beaver
Příspěvek od Beaver »
libor12 píše:ok. Pohrával jsem si s myšlenkou dat na ten motor turbo,ale za poslední týden co jezdím,jsem ji zavrhl. Raději investují dalsi peníze do podvozku a rozvoji atmosféry. Ono to z toho videa není moc slyšet,ale ten zvuk motoru je prostě bomba.
Nuže, tak přejmenuj projekt na Black Screamer, bude to víc vystihovat zvuk :) Thunder by se hodil k tomu turbu, ne ? :)
