hydraulické zdvihátka
RosieR
Příspěvek od RosieR »
Leňulka píše:napada me jen jedno, pokud nekdo delal neco s hlavou a pred tim nez nasrouboval zamky vacek nevycistil diry, tak to mohlo trhnout hlavu v tom miste, proto ty bublinky, ... jinak 5W40 je hodne ridky pokud motor neni po nejake brutalni GO a pokud ma najete vic nez 100tis km
myslel sem hlavu sroubu (sestihran) na zamku vacky ne hlavu valcu....nebyla delana GO a motor ma najete 214t...a pomohlo by nalit tam 10w-40?
Naposledy upravil(a) RosieR dne sob 16.05.2009, 20:08, celkem upraveno 1 x.
RosieR
a zacalo to jak se sundavaly svody(kvuli starteru)..od te doby to dela
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
ok, tak nekdo nevycistil diry pro hlavove srouby, to je jedno, podstata je stejna, ja bych to ale typla na ten olej, toto je proste ridke pro motor, 214tis je spis tak na 10W40 ne-li na 15W40, 5W40 uz nevymezi vule zpusobene opotrebenim motoru
..::N.M.T. Engineering::..
RosieR
a este mensi dotaz....nad 5,5t otacek se to vytaci strasne dlouho a jakoby se stracel vykon...muze to byt rozvodama a kabelama??? skusim ten olej teda a pak dam vedet co a jak....dik moc vsem za rady
Nefunkční tvis. Celý problém.
RosieR
nad 4200 to kopne do sedacek a pak jako kdyby to povolilo...mam tam sport. filtr nad 4000 to vrci a pak uz to jenom rve a nevrci
No to je právě nefunkční tvis. Na volnoběh to klepe s otáčkami se zvyšuje. Když už je podtlak velký otevře se najednou což je špatně,to je ten kopanec a jelikož je špatná membrána a podtlak klesá zase se klapky zavřou.
RosieR
a co by stim slo delat..nejak spravit
Leňulka
muzou to byt spatne zapojene podtlaky
RosieR
nemeli byste nekdo obrazek zapojeni t-visu??tech podtlaku pro overeni???
Leňulka
Idaho
Příspěvek od Idaho »
přesne tak, první chyba je olej 5W40 - i když by nemel zpusobovat klepání od ventilu, mohly by zpusobit lehké poklepávání kliky.. ten tam skutečne nemá co delat..
prvne přesne urči odkud zvuky jdou ( nedej an ucho, použij stetoskop, nebo jak už nekdo psal dřevěný spalik ), i když to vypadá že to jde zezhora vubec nemusí - klika když klepe tak si taky mylsíš že to jde z ventilového víka ...
Leňulka píše:jinak 5W40 je hodne ridky pokud motor neni po nejake brutalni GO a pokud ma najete vic nez 100tis km
hehe.. já tam leju 5W-40 plnou sint. a pohoda, ikdyž je fakt že mizí obdobnym tempem jako benzín z nádrže :) , takže chci dát ted při výměně jinej
Idaho
garfielld píše:
tyto motory nejsou staveny na tak řídký olej ( proto ta spotřeba ) turbu taky zrovna neprospeje. Ber to tak že ten motor byl projektován na určitouhustotu oleje, a i když má 5W40 třeba zrovna lepší teplotní odolnost, tak hustotu ( a sní související tlak na kluzných ložiscích - sílu olejové filmu atd ) jiste nepslnuje.
10W40 bohate splnuje požadavky toho motoru ( pokud chcete přilepšit turbínce spíše 10W50-60 než jít cestou 5W... ) a dá se také koupit jak "syntetika" stejne jako ta "syntetická" 5Wxx :)
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
ano, testovali olej, ktory je 5W-40, pise sa nanom ze plne synteticky a bolo dokazane, ze zo syntetiky tam nieje ani len kvapka!!!... takze milujem debaty o syntetike, polosyntetike a mineraloch... :lol: marketing je kur... ved vieme preco. 10w-40 s kludnym svedomim a je jedno, zcoho je, tie oleje si nemozu dovolit byt nekvalitne!
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
