To by se mělo možná ukázat na každým autě, nebo ne?
Jakej je vůbec rozdíl mezi kovovým a tim "měkčím", nevim co to je za matroš, měl sem kov- fouknul a teď ten měkčí matroš a je to supr.
Pred slozenim zmer blok a hlavu na zakriveni. Jestli to nebude rovny, foukne to zase. Nebylo by od veci taky vyndat chladic, otocit vzhuru nohama proplachnout proudem vody - schvalne jestli z toho neco vypadne. Termostat bych pri uvedenych symptomech vymenil urcite, jistota je jistota a termostat neni tak draha polozka. Novou chladici smes potom nalivej do chladice pomalu a postupne, aby se co nejlip vytlacil vzduch ze systemu. Optimalni je taky potom system odvzdusnit tak, ze auto na chvili nechas na nejakym prudsim najezdu cumakem nahoru, aby vicko chladice bylo nejvyssim bodem systemu.yeepla píše:No poskládám to dohromady, dám nové těsnění, vyměním termostat, protože když to bylo zahřáte tak hadice před termostatem horka, za termostatem studená a auto netopilo i když bylo zahřáté. Sice jsem termostat zkoušel venku (nahřál jsem vodu v hrnci) a otevřel. Kdyby někoho něco napadlo dejte vědět.
Díííkes
Kámoš to měl na motorce, R6 01', a měl to v servise 3 měsíce, než na to mechanici přišli. Nedrželo to volnoběh za tepla, jinak za studena bez problému, a když si to držel plynem, tak šla vytočit po omezovač. Řešili to tehdy zkoušením všeho možnýho, ale až když sundali hlavu a na obou přepážkách byli praskliny jak prase, tak jim to bylo jasný...Kysi píše:Da se nejak laicky poznat (priznaky) kdyz to fouka jen mezi valcema?
