rozdíl ve ventilech není a tam kde má 115 olejovy filtr je vyměník voda/olej kvůli stabilizaci teplot proto se přestěhoval na vanu dolů,ale to už je vana a ta lze opět vyměnit. Ale to je vše kolem. Blok je identický pro všechny generace. Rozdíl průměru ventilu je mezi 1 a dalšími. Atd atd.ja_ma píše:Tak 125 ma ještě jiné svody a to 4-1. Mám za to že mezi 2g a 3g 3sge je rozdíl i ve ventilech. Jsou tam větší. Myslím že novější mají i lépe propracovanou vanu, co se týče prelivani oleje v zatáčkách. Taky ma oil filtr dole,
3S-GE rozdíly mezi 115kW a 125 či 129kW
- libor12
- libor12
slíbený manuál pro 125-129kw 3s-ge http://www.mediafire.com/file/mjw3zg1zgyr/3sge 129kw.pdf
- Kotass
Ruce líbat .. thx Libore.libor12 píše:slíbený manuál pro 125-129kw 3s-ge http://www.mediafire.com/file/mjw3zg1zgyr/3sge 129kw.pdf
- libor12
poděkuj taky Dokymu. Myslím že tento je od něj. Mám ještě v němčině a angličtině. Ale mám v pc 2x 500Gb disky a při mém systému ukládání něco najít je nadlidský úkol.Kotass píše:
- ja_ma
aspon 3plech a je jedno, byt tebou za studena, pokud se nechces spalit...Kysi píše:Kluci muzete mi nekdo poradit, ci nejlepe na fotkach s predchozi strany naznacit kde presne muzu ten EGR ventil zasplepit? A staci nejaky 1mm tlusty plech a delat to za studena? Predpokladam ze nebudou zadne chybove problemy kvuli ECU nebo tak neco...?
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- Kysi
no jo, ale kam mam ten plech dat? Mezi priruby sani motoru a horni casti EGR? tedy jakoby az za ventil? jak vstupuji ty plyny zpet do sani...?
http://pictureup.cz/picture/verejny/598 ... _egr_1.jpg
- miguellito
