Seš si jistý že si to nenapsal naopak?Já LeanBurna mám a odpor má 5 ohmů...A kontrolka mi nesvítíPilulkin píše:Problém je vtom, že pro Lean Burn musí být odpor žhavícího obvodu lambda sondy při pokojové teplotě cca 1,5Ohmů, kdežto u konvenční sondy je cca 5 Ohmů. Kdybys tam namontoval konvenční, svítila by ti kontrolka (symbol motoru-závada). Laicky řečeno ta sonda u Lean Burnu se díky žhavícímu obvodu zahřívá na vyšší teplotu, pro správnou funkci. AUTO KELLY myslím sondu pro Lean Burn nabízí za rozumnou cenu, jistotu budeš mít, ale když si to v prodejně změříš Ohmetrem.)
(Poznámka: odpor se naměří, jen na dvou vodičích ze čtyř, od lambda sondy )
výměna lambda sondy za universal lambda sondu
Kubajz-CarinaE
Opel Corsa B 1.7 D
Lambda Carina E 1,6 79kw lean burn 89463-29045
když jse sháněl lambda sondu našel jsem tuto alternativu, shoduje se i s číslem které mi nadiktovali v toyotě, vzít čí nevzít?
http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-TOYOTA-C ... %26ps%3D63
Kubajz-CarinaE
Kubajz-CarinaE
já ten manual mam,ale tohle sem přehlídl..Pilulkin píše:Idaho:dík, zas jsem chytřější![]()
Kubo: Haynes Service and Repair Manual:
oxygen sensor (lambda sonda)
Convetional engine(konvenční motor).........5,1 - 6,3 ohms (at 20°C)
Lean - burn engine....................................1,10 - 1,44 ohms (at 20°C)
Tak mi teda vysvětlete že mám lenaburna se sondou která má 5(resp necelých 5) ohmů..a problémy nebyly..až ted..
Opel Corsa B 1.7 D
A ses si jistej, ze kdyz problemy nebyly, tak ta sonda mela take tech 5 ohmu ?Kubajz-CarinaE píše:já ten manual mam,ale tohle sem přehlídl..Pilulkin píše:Idaho:dík, zas jsem chytřější![]()
Toyota Carina E 1,8 16V, 1996 Liftback
Kubajz-CarinaE
No to nevim,předtím sem se o to nezajimal.ale nebere mi rozum co by zpusobilo vzrust odporu o 4 ohmy...kdyby se něco přerušilo tak je odpor xxxxxxx ohmů..Skutak píše:A ses si jistej, ze kdyz problemy nebyly, tak ta sonda mela take tech 5 ohmu ?Kubajz-CarinaE píše:já ten manual mam,ale tohle sem přehlídl..Pilulkin píše:Idaho:dík, zas jsem chytřější![]()
Tak mi teda vysvětlete že mám lenaburna se sondou která má 5(resp necelých 5) ohmů..a problémy nebyly..až ted..Ja lean-burn mam, tak to zkusim premerit, pokud si na to zitra vzpomenu
Opel Corsa B 1.7 D
Tak jsem vcera menil olej a pri teto prilezitosti premeril ten odpor Lambda sondy. Nameril jsem 2 ohmy. Nicmene neco se ztrati na prechodu mezi kontaktama (cca 0,4 - 0,6 ohmu co jsem meril naprazdno) takze ta hodnota priblizne odpovida.Skutak píše:A ses si jistej, ze kdyz problemy nebyly, tak ta sonda mela take tech 5 ohmu ?Kubajz-CarinaE píše:já ten manual mam,ale tohle sem přehlídl..Pilulkin píše:Idaho:dík, zas jsem chytřější![]()
Tak uz na mne doslo. Zacala mi svitit kontrolka motoru a vyblikavani zavady ukazalo neprijemny kod 21, tedy ze chybi nebo je spatny / slaby signal z Lambda sondy. Zatim jsem nepoznal vubec zadny rozdil v chovani auta, ale predpokladam, ze az ta sonda odejde uplne, tak to poznam
Nutno dodat ze mam motor 7A-FE tedy 1.8 Lean Burn.
Otazka je, zda nekdo nevi co vse zkontrolovat, co by mohlo zapricinit tuhle chybovou hlasku a jestli tedy popripade netusite, kde se da za rozumnou cenu sehnat Lambda at pouzita ci nepouzita. Diky
Relativně laciný lamda sondy (Lean-burn) jsem viděl v www.haspa.cz
např.
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... _id=253886
např.
_________________________
Carina E 1.6 16V 4A-FE 1996
Diky moc, ty ceny vypadaji "dobre". Jen s jistotou nevim jestli je ta sonda DENSO [DOX-0251] opravdu na tu moji 1.8 Lean Burn. Vedel by to nekdo ?Vopi píše:Relativně laciný lamda sondy (Lean-burn) jsem viděl v www.haspa.cz
např.
