Auris 2015 - čo zo svetlami
Re: Auris 2015 - čo zo svetlami
Tak o to máš jednoduchšiu montáž.
Btw ľudia, snažím sa nastaviť svetla L5 P7 ale nech krútim akokoľvek, tak nevidim, že by sa tie svetlá hýbali do strán.
Toyota Auris Touring Sports - 1.6 - Denim blue - 2016
Mas 6ku imbus? Mas ho v tej spravnej strbine? Ja som si spravil na dverach znacku a potom som tocil a jasne som videl ako to odcestovalo.
Jasne, mám 6 imbus, všetko ok, len svetlo necestuje nech robím otáčok koľko len chcem. Výškovo nastaviť ide. Inak stačí aj dlhý krížový sroubovak (sú tam drážky).
Tak jsem to zkusil narychlo prohodit, vše OK, až na to, že mně ta LED žárovka nešla vůbec zajistit v objímce... Přitom ta původní, když jsem ji dával zpět, šla docela pěkně... No, zítra znovu a lépe. Jinak při zběžným porovnání se mi zdálo, že LED svítí výrazně líp a v čočce jsem ani nepozoroval ten "efekt" světla chybějícího uprostřed, ale zatím těžko soudit.
2014 Auris TS 1.6 Valvematic 6 M/T Trend + Business / Comfort
- Standa50
Podobný problém jsem řešil s typem G7.Ledka šla nasadit ,ale nešla pootočit aby se zajistila.Vyřešil jsem to lehkým opilováním náběhových hran u všech 3 pacek.
Aj X10 šli ťažšie dostať, ale nakoniec sa podarilo.
Čo sa týka mojich svetiel, ľavé ide nastaviť horizontálne, pravé má v paži. Zdá sa mi, že sa to kúsok posunulo doprava, ale už to nerobilo nič, tak som to nechal ako je teraz a basta. Kúsok som svetlá ešte zdvihol hore.
- Standa50
X 10 šly nasadit docela dobře,sice oproti žárovce trochu ztuha,ale žádné větší násilí.Žárovka má jinak tvarované packy,náběhové hrany jsou trochu ohnuté,kdežto packy na ledkách jsou zcela ploché.
Ja sa "tesim" na montaz odhadom pozajtra ked pridu X10.
Díky za tip, vzal jsem to pilníkem, předtím tam ani nic jako náběhová hrana nebylo. Tak snad se zítra zadaříStanda50 píše:Vyřešil jsem to lehkým opilováním náběhových hran u všech 3 pacek.
Přemýšlím, jakej by mělo význam mazat ten gumovej kroužek ?
Moc prostoru okolo té objímky není, ani tam pořádně nevidím, ale hádám, že ty packy mají mezi něco vklouznout - potom, co zapadnou do nějakých "prolisů"...
Takže, packy jsem zapiloval, radši z obou stran a stejně, ani pi*u... Prostě to tam nejde, přitom nemám pocit, že by ty packy byly nějak zásadně silnější než u pův. žárovek, viz. foto... Možná jsou problém ty chybějící výlisky...?
Těžko říct, zatím jsem tam ty žárovky nechal tak trochu "válet", trochu to drží, tak to v rámci možností večer zkusím. A uvidím, jestli se s tím budu dál s*át, případně jestli to nechám bejt....
- Standa50
Příjde mi,že dorazový kroužek před packama u ledek je širší než u žárovky
Velikostně mě to připadalo stejný, ikdyž, neměřil jsem to. Na té fotce to může zkreslovat barva vs. tmavý pozadí...
Když tak koukám na fotky těch žárovek v objímkách, připadá mi, že jsou ve správné pozici a mělo by to tam zajet, ale nejde s tím hnout ani o milimetr... Netuším, co by tam mohlo překážet....
Jinak musím říct, že aut různejch značek už jsem vystřídal poměrně dost , ledasco jsem na nich dělal, ale co se týče zku*venosti výměny žárovky, tak Auris, v kombinaci s těmahle LEDkama jednoznačně vede... Už jsem se během druhýho pokusu o výměnu tak nas*al, že jsem málem tu LEDku vyrval z auta i s kablíkem, pomohlo napočítat do deseti a zapálit si...
Súhlas, na Aurise sa najdebilnejsie menia žiarovky, a to som na Astre H menil cez podblatnik a bolo to ešte veľmi ok oproti Aurisu. Ja som tie LED tiež triafal na 10-15x pokiaľ to tam korektne zapadlo.
