TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
No ty kokos, musí se to za úplňku, nebo to jde i jindy?
Ideální za úplňku
Oživuji téma aby se nedělalo zbytečně nové. Ted to začíná pomalu.
Caute chalani. Mam mensi problem s pneu. CCa kazdy dva tyzdne sa mi rozsvieti kontrolka tlaku v pneu, po kontrole zistijume, ze zadne kolesu byva podhustene. Neviete poradit, ci je to defekt alebo fuci cez ventil? Da sa ventil svojpomocne vymenit?
Diky za nazor.
Diky za nazor.
Toyota AURIS TS 1.6 Trend+
Do pneuservisu a ponorit pod vodu. Chce to trpezlivost, raz mi takto vytiahli a nasledne zalepili, mini dierku po drotiku tenkom ako vlas ...
Auris TS Hybrid
Měl jsem loni to samé.
Na elektronu z boku tam co doléhá guma trochu odfouklá barva.
Ani v sudu to nebylo vidět.
Yaris 3 / 1.33 2011
U mně to bylo kolem ventilku. Pár bublinek.
Ahojm
zpět info k TPMS ventilkům - nevím, jestli to tu už někdo nepsal (pokud ano omlouvám se), ale nový Auris po FL by již měl mít paměť na 2 sady ventilků. První registraci nové sady musí provést autorizovaný servis, ale potom by už po přezutí celé sady mělo stačit jen na pár vteřin podržet tlačítko na reset a vše je OK.
Toyota Auris Touring Sport 2016 1.6 6M/T Trend+ Navi
- Standa50
Dvě sady ventilků umí Auris už minimálně dva roky
Mám Aurise r.v 2015 a neumí to se dvěma sadama.
- Standa50
Tak to je divný,já mám Aurise vyrobenýho v říjnu 2014 a má zaregistrované dvě sady.Pochybuju o tom,že u novějších to nejde.Spíš to bude problém servisu,že neumí dvě sady zapsat do ř.j.
Potvrzují 2 sady Auris 10/2015 . Bez problému.
Tady je vyjádření TMCZ:
Vážený pane
děkujeme za Váš dotaz.
Vozidla Toyota Auris od výroby 10/2014 jsou vybavena dvoukanálovým systémem monitorování tlaku pneumatik.
S přáním hezkého dne
Radmila Mecerová
Oddělení péče o zákazníky
TOYOTA CENTRAL EUROPE – CZECH s.r.o.
Vážený pane
Radmila Mecerová
mám leden 2015 a neumí dvě sady, musím pokaždé do servisu a překodovat,reklamoval jsem to i na centrále,ale ty mě odkázali na servis , který zjistil že moje vozidlo to prý neumí,tak platím 2x do roka 437Kč za 20 minut práce
Corolla SD TechStyle 1,6 automat 2019
Auris TS 1,6 2015-2019 ex
nissan tiida 2008 - pořád jezdí
nissan almera 2001-2008 ex
škoda 6x 1989-2001 ex
Prosinec 2014 a bez problémů dvě sady.
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
