TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
xvasek
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Příspěvek od xvasek »
No ty kokos, musí se to za úplňku, nebo to jde i jindy? :-D
Kemo
Příspěvek od Kemo »
Ideální za úplňku :-D
tisnov
Příspěvek od tisnov »
Oživuji téma aby se nedělalo zbytečně nové. Ted to začíná pomalu.
giacommo
Příspěvek od giacommo »
Caute chalani. Mam mensi problem s pneu. CCa kazdy dva tyzdne sa mi rozsvieti kontrolka tlaku v pneu, po kontrole zistijume, ze zadne kolesu byva podhustene. Neviete poradit, ci je to defekt alebo fuci cez ventil? Da sa ventil svojpomocne vymenit?
Diky za nazor.
Toyota AURIS TS 1.6 Trend+
sakiyota
Příspěvek od sakiyota »
Do pneuservisu a ponorit pod vodu. Chce to trpezlivost, raz mi takto vytiahli a nasledne zalepili, mini dierku po drotiku tenkom ako vlas ...
Auris TS Hybrid
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Měl jsem loni to samé.
Na elektronu z boku tam co doléhá guma trochu odfouklá barva.
Ani v sudu to nebylo vidět.
Yaris 3 / 1.33 2011
Čepo
Příspěvek od Čepo »
U mně to bylo kolem ventilku. Pár bublinek.
nickware
Příspěvek od nickware »
Ahojm
zpět info k TPMS ventilkům - nevím, jestli to tu už někdo nepsal (pokud ano omlouvám se), ale nový Auris po FL by již měl mít paměť na 2 sady ventilků. První registraci nové sady musí provést autorizovaný servis, ale potom by už po přezutí celé sady mělo stačit jen na pár vteřin podržet tlačítko na reset a vše je OK.
Toyota Auris Touring Sport 2016 1.6 6M/T Trend+ Navi
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Dvě sady ventilků umí Auris už minimálně dva roky
stixx
Příspěvek od stixx »
Mám Aurise r.v 2015 a neumí to se dvěma sadama.
Standa50
Tak to je divný,já mám Aurise vyrobenýho v říjnu 2014 a má zaregistrované dvě sady.Pochybuju o tom,že u novějších to nejde.Spíš to bude problém servisu,že neumí dvě sady zapsat do ř.j.
milano
Příspěvek od milano »
Potvrzují 2 sady Auris 10/2015 . Bez problému.
tisnov
Tady je vyjádření TMCZ:
Vážený pane
děkujeme za Váš dotaz.
Vozidla Toyota Auris od výroby 10/2014 jsou vybavena dvoukanálovým systémem monitorování tlaku pneumatik.
S přáním hezkého dne
Radmila Mecerová
Oddělení péče o zákazníky
TOYOTA CENTRAL EUROPE – CZECH s.r.o.
ToyotaP65
Příspěvek od ToyotaP65 »
mám leden 2015 a neumí dvě sady, musím pokaždé do servisu a překodovat,reklamoval jsem to i na centrále,ale ty mě odkázali na servis , který zjistil že moje vozidlo to prý neumí,tak platím 2x do roka 437Kč za 20 minut práce
Corolla SD TechStyle 1,6 automat 2019
Auris TS 1,6 2015-2019 ex
nissan tiida 2008 - pořád jezdí
nissan almera 2001-2008 ex
škoda 6x 1989-2001 ex
jjara
Příspěvek od jjara »
Prosinec 2014 a bez problémů dvě sady.
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Zpět na „Auris“
