Však se na to vyprdni a nohy hore.aczasa píše:Pravě že furt jen myslím.a stále me to unavuje...
 P.S.Je to stejně fraška. Zasvěcení vědí.
ale díváš se na to ze špatného uhlu
Byť máš pravdivou ideu, díváš se na to úplně špatně.
Nemám v úmyslu se tady ale přetahovat o slovní spojení...
Částečně máš pravdu
Bohužel i tak je to naprosto nic neříkající "údaj"
Asi to myslíš dobře, ale díváš se na to asi neúplně správně...
libor12 píše:Vyberu klidně jinéale díváš se na to ze špatného uhluByť máš pravdivou ideu, díváš se na to úplně špatně.Nemám v úmyslu se tady ale přetahovat o slovní spojení...Částečně máš pravduBohužel i tak je to naprosto nic neříkající "údaj"Asi to myslíš dobře, ale díváš se na to asi neúplně správně...
Libore psal jsem 10W40 .libor12 píše:tady jsem našel v ryhlosti v compu od corolly 08/06
http://www.mediafire.com/view/7poufsu9koucfzn
tady už je pro oba motory shodně 5W30. Ještě v to předešlém je jak jsi uvedl 10W30
Ano s tím souhlasím, ale také se v jednom dozvím že je to od shellu, v druhé toy od Agipu a ve třetí od Mobilu. Nikde se nedozvím "originální olej Toyota jak předepisuje manuál" .libor12 píše: Bohužel se mi při exportu disku přepsaly názvy za čísla,takže bude chvíli trvat než to proberu,ale ten bulletin ti najdu. Nebo stačí zavolat do jakékoli toyoty a zeptat se jaký olej do 2zz. Budou z něho čerpat.
A tady je ten předešlý od celicy ,kde ještě oba oleje jsou
http://www.mediafire.com/view/cfs57crgw0gvng5
Ne libore to je tvuj uhel pohledu a ničím nepodložený ( dodej udaje a neříkej může ) - stejne tak mužeme pokračovat že zemi denne mine tolik astroidu že zítra klidne jeden může vyhladit zemi takže je správné a jít aten olej nemenit prootže to může být vzhledem k zítřejšímu možnému armageddonu zybtečná investice?libor12 píše:Ve svém měření uvádíš u 5W40 viskozitu cca 38mPa.s při 80st, u 10W50 je to cca 54. U 10W60 to klidně může být dvojnásobek. Tato viskozita s kombinací provozních vůlí 2zz olej čerpadla,ložisek atd může teplotu ve vysoké zátěži (6-8000) zvýšit až tak že se začne přehřívat motor. Nebo i tohle je můj špatný úhel pohledu?
libor12 píše:Tak nevím jak Dolák,ale toyota Trutnov (Šafář) mi po objednání oleje 5W30 pošle piksly potištěné genuine toyota a specifikaci oleje. Nikdy mi nic jiného nenabízel.
Iopet opakuji, pokud si dáš do servisu auto ( a ověřeno ve více servisech Toy ) a výslovně neřekneš že chceš originální olej nedostanes. Pokud to tak dělají tam, budiž jim chvála a čest jenom je to šlechtí.libor12 píše:X krát jsem se na to dotazoval - odpověd - červený sud s bílým pruhem a napisem toyota. Piksly jsou zapečetěné tím pozlátkem z linky,takže to těžko někdo bude nalévat ze sudu. Odpovědí o původu mi bylo,takto to vozí z centrálního skladu ,někdo říká že je to total,někdo že mobil. Mne je to jedno. Co jsem objednal jsem dostal.
Víš sám že je jedno kam byl ten OM vydán. Místo US se zamění napis EU a txt je stejný. Jediné kde se pak ty manualy a ptákoviny kolem liší pro daný trh jsou emise.Idaho píše: Libore pokud bychom byly v US smeknu a mlčím, ale znovu opakuji v US nejsme, takže se prosím vrat na zem.
Bude důkaz když přejde na 5W30 a motor se přestane přehřívat?Idaho píše: Ne libore to je tvuj uhel pohledu a ničím nepodložený ( dodej udaje a neříkej může )
Bohužel toto je práve případ kdy byl evidentne vydán pro US ale ne pro EU, takže to asi nejaký duvod má... každopádně ano máš pravdu, toyota doporučuje použít 5W30.. a si všechno deláme psatně. jen se divím že po těch letech ty auta vubec ještě jezdí.libor12 píše:Víš sám že je jedno kam byl ten OM vydán. Místo US se zamění napis EU a txt je stejný. Jediné kde se pak ty manualy a ptákoviny kolem liší pro daný trh jsou emise.Idaho píše: Libore pokud bychom byly v US smeknu a mlčím, ale znovu opakuji v US nejsme, takže se prosím vrat na zem.
