Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Piko45
Re: Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Příspěvek od Piko45 »
Zdravím.
Mám na Vás otázku. Skúšal už niekto meniť hlučnú koncovku výfuku za neoriginál? Lebo jediní čo som našiel bol od bosalu.
sajty
Příspěvek od sajty »
Abych byl upřímný, poslechl jsem si videa se špatným výfukem a s novým výfukem a nejsem si úplně jistý, jestli bych postřehnul rozdíl. Možná jenom nejsou ty nahrávky kvalitní nebo mám špatný sluch (nemám, nedávno jsem byl na ORL na měření a mám nadprůměrný rozsah), ale z nahrávek zásadní rozdíl neslyšlím.
* Toyota Auris TS 2017 Active Trend, 1.6 Valvematic
† Citroën C4 2012 Exclusive, 1.6 HDi, robotická převodovka
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Tak ono nahrávka je jedna vec a naživo to počuť niečo úplne iné. Hlavne ak to nieje robené profi aparatúrou a ani púšťané na poriadnych repro. Podla nahrávky nejakým mobilčekom by som si radšej názor veľmi nevytváral.
edo1988
Příspěvek od edo1988 »
Auris TS 1.6 2017 3800km - hlučnejší výfuk pri voľnobehu, zatiaľ neriešené :cry:
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic (Active Trend) 2017
Jano2703
Příspěvek od Jano2703 »
a preco to nieje riesene ?
zzjosef
Příspěvek od zzjosef »
Protože to je naprosto zbytečné. V zimě se mi výfuk taky ozývá, v létě je hluk o hodně menší. Nic nepomůže ani výměna. Tedy pokud vím.
Tak asi tak.
Auris 1,6 M 2013
Jano2703
u mna to bolo presne naopak..v lete to hucalo strasne.v zime vobec..Fakt ma stvalo to ze ked som odchadzal domou..a parkoval dodavku a vedla mna bol zastup kamionov a ja som to v lete nastartoval auris tak to prehlucalo na tych par sekund aj scaniu..stvalo ma to pretoze dodavka EU6 tocila aj 1000KM denne a nic..a auris vyfuk.. co mal par KM..
Ja mam odvtedy ticho..No ja mam 1,2..nie 1,6..a tych par ludi co 1,2 ma tak si na vyfuk nestazovali co tu tak pisali..
a aj v toyote tvrdili ze tento problem je len u 1,6..tak sa vyjadrila aj toyota.. ci to je pravda ci nie,neviem.
mne to menit nechceli,tak som sa obratil z videom rovno na toyotu a menilo sa.Toto u konkurencie nehrozi...vedel by som pisat do rana ale nepatri to tu..tu je aspon sanca ze to urobia..aj ked po tolkych rokoch to mali mat davno poriesene..Vidim uz tie argumenty inde ako to nebrani jazde a ved to nic nieje a co povie mechanik je pravda a tak podobne..
takze ja mam odvtedy ticho..
Vave
Příspěvek od Vave »
V záruce výměna zadní části výfuku, po půl roce opět hlučný, výměna střední části výfuku a téměř dva roky klid.
Auris Touring Sports 1,6 Valvematic 6M/T, Active+Business+Comfort+Desing, 2014
edo1988
z inej stránky:
jano2707 píše:je to problem v tom..ze ked ho aj vymenili..po 3-5000km zacal hucal kazdemu zas..tak toyota pouzila take 2-3 vyhvoorky..
1 to je taka pre srandistov.. ze sportovy vyfuk
2 nakondenzovana voda
3 ze ten vyfuk ma nejaku specialnu izolaciu ktora uz netaha do seba vlhkost ako u vsetkych inych vyfukoch a preto tie vyfuky nebudu hrdzaviet..lenze huci to priserne..
a potom mali prist z nejakym novym..co uz tento problem nema..lenze tym co si to pomenili zas im to huci..zas je to novy vyfuk ale zas to iste..a to je len vyfuk..to co tu vsetci ostatny riesia od zvukov takych onakych brzdy hucia obrazovka mrzne to vrzga to nejde..no ja som od toyoty neocakaval nic extra..ze to bude mercedes som necakal..ale dufal som ze tieto veci nebudem riesit uz pri novom aute..a po roku a pol..mam toho fakt ze pokrk.
oco13 píše:Ak automobilka reklamuje subdodávatelovi nejaký komponent a vrátia sa trebárs 4 palety, tak ich pozrie kvalitár. Ak je to celkom šrot tak smola , ale ak sú len na 30% dobré tak sa založia do skladu. Počká sa na čas keď automobilka bude urgovať zvýšenú potrebu daného komponentu a tieto diely sa tam jednoducho zamiešajú.
Tento postup som si odsledoval vo viacerých firmách a funguje na 100%. Ak sú v sklze zoberú hocičo.
edo1988
Andy.s píše:meiner hat vor 3 Wochen nen neuen bekommen , hatte nur noch keine Zeit euch das mitzuteilen , ist jetzt wieder richtig leise mein Auris...
Achso der Auspuff ist ab Kat einteilig und muss immer komplett getauscht werden.
teda že výfuk musí byť v celku a značka KAT.
zork
Příspěvek od zork »
Má s výfukom niekto problém aj na Auruse II? Ja som nedávno kúpil Auris TS 1.6 2018 a mám pocit, že je hlučnejší, ale neviem aký hlučný bol na Auruse I. Teraz neviem či už hľadám každú chybu alebo je fakt hlučný.
edo1988
Mám Auris 1.6 combi (TS) z 04/2017, kúpený 09/2017, vraj ešte s tým starým výfukom, potom nastala zmena vo výrobe, ale majitelia aj po tomto termíne dávajú meniť na záruku výfuk (- tlmič alebo strednú časť, neviem presne). (Toyota Košice). Dal som to vymeniť, trochu bolo príjemné ticho, teraz sa mi zdá hlučnejší, zostáva iba si zvykať...
Generácii Auris bolo viacero (opravte ma, ak hovorím zle): prvá 2006-2012 (E150), druhá 2012-2015 (E180), 2015-2018 (E182), tretia 2018+ (E210). Facelift v r.2015 asi výfuk neriešil, neviem.
vinco
Příspěvek od vinco »
Ja mám rok výroby 2016, výfuk som dával vymeniť na záruku po roku, vymenili, chvíľu bolo ticho a zas hučí. Jednoznačne hučal prvý krát ale teraz mi už tvrdia, že to je normálny zvuk. Už to neriešim. Ale zodpovedne môžem povedať, že keď stojím so zahriatym motorom, a prechádzam okolo auta, motor nie je počuť, počuť je výfuk. Ak to prejde STK, tak nič nebudem riešiť.
Škoda 120 19?? ex
Nissan Primera P10 2,0 D 1992 ex
]Nissan Primera P12 1,9 DCi 2003 ex
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016 ex
]Toyota RAV4 11/2024
vaseks
Příspěvek od vaseks »
Mám rok výroby srpen 2018 a problémy s hlučným výfukem nemám, najeto 67 tkm...
Toyota Auris 1.6 LPG TS Executive 2018 - minulost
Toyota Corolla 1.8 hybrid GR 2022
