TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
Ak len zaslepis EGR ventil, tak ti to automaticky hodi chybu. Niekedy davno tu riesil niekto ako cez EGR hnat normalny vzduch a nie vyfukove plyny. Tusim mu to prerabali v taliansku, ci kde.
Edit: nasiel som to
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=19093
Edit: nasiel som to
Dik za info .
Jeste zkusim zajet na diagnostiku at vim co to vyhodi za chybu jestli je to tim ERG ventilen a nebo jestli neodesel filtr penvych castic popripade zaslepku erg ventilu demontuji a necham ho vycistit
Edit : chci sa zeptat borci toyotaci kdyz si nechal odjebat DPF kolik me bude stat prehrani jednotky zhruba a zda mi to udelaj u toyoty ci musel bych nekam jinam.
Avensis 2.0 D-4D, 85 kW, kombi
Chyba P0093
Mám stejný problém chyby TRC VSC + motor. 6.Ledna jsem si objednal diagnostiku v Číně za 10dní mi přišla(ELM327 OBDII Bluetooth Car Diagnostic Wireless Transceiver Dongle - Blue). Na android marketu jsem si stahnul aplikaci OBDll Docrors a nyní jsem pře Bloetooth schopen načíst chybu a také ji smazat mimo to je možné provádět on-line diagnodtiku asi 20 parametrů.
Dnes a téměř vždy po delším stání a při nižší teplotě nez 5°C tato chyba naskočí jená se o chybu P0093. V servisním manuálu píší že dochází k velkému úniku paliva a tato chyba je popisována ve vysokotlaké palivové soustavě. Moho by to být přes vstřiky nebo regulační přepouštěcí ventit z konzoly pro napájaní vstřiků a nebo v dávkovacím čerpadle z nádrže. Podotýkám že jsem vyměnil palivový filtr. Veškeré problémy mi nastaly po natankování nafty na Globusu Liberec. Zatím stále pátrám po příčině, na forech s ostatních zemí je na tento kód bohatá diskuze ale žádné kloudné řešení. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti prosím o odpověď.
máme-kontrola vstřiků na těsnost-jestli milá nafta nebyla moc abrazivní a nevydřelo se uložení jehel ve vstřikách....
Chyba P 0093
Myslím, že nebylo na výběr ale určitě jsem dával aditivum. Dnes jsem volal do toyoty v Liberci P0093 vyhodnotili jako poruchu ve vysokotlaké části palivové soustavy. Navrhli demontáž vstřiků a čerpadla a zaslání do denza na diagnostiku, předpokládaná cena cca 30000 KČ. Na internetu jsem našel autorizovanou firmu na opravy čerpadel a vstřiků denzo, fa. BENECO. Pan Beneš to vyhodnotil jako netěsnost čerpadla, pokud by to byl problém vstřiků tak by auto cukalo nebo kouřilo. Přetěsnění čerpadla 4 000 KČ čerpadlo zaslat nebo přivést demontované a při předchozím objednání přetěsnění na počkání to se mi zdá solidní.
Ahoj, jsem zde novy, koupil jsem vuz v Toyote tsusho HK. Avensis 2,2 d4d 110 rok 2007 pri 137 tis km . A po 14 dnech se mi rozsvitili ony tri magicke kontrolky. Nevim co to muze byt. Zitra jdu na diagnostiku do Ol trendcar. Jestli mate nejake zkusenosti s timto moterem a chybou prosim o rady. Dekuji musim rici , ze auto jsem si hned zamiloval.
- extremehany
Re: Chyba P 0093
Nebylo na výběr - tomu nerozumím, u Globusu v LBC je odjakživa normální diesel i ultra dieselskassa píše:Myslím, že nebylo na výběr ale určitě jsem dával aditivum. Dnes jsem volal do toyoty v Liberci P0093 vyhodnotili jako poruchu ve vysokotlaké části palivové soustavy. Navrhli demontáž vstřiků a čerpadla a zaslání do denza na diagnostiku, předpokládaná cena cca 30000 KČ. Na internetu jsem našel autorizovanou firmu na opravy čerpadel a vstřiků denzo, fa. BENECO. Pan Beneš to vyhodnotil jako netěsnost čerpadla, pokud by to byl problém vstřiků tak by auto cukalo nebo kouřilo. Přetěsnění čerpadla 4 000 KČ čerpadlo zaslat nebo přivést demontované a při předchozím objednání přetěsnění na počkání to se mi zdá solidní.
- extremehany
Jfukin píše:Ano jsem jim do HK volal, rekli at si uelsm diagnostiku a podle ni pak budou postupovat. Jen netusim na co vse se muze takova zaruka vztahovat? A hlavne jsem zvedavy co to muze byt za chybu?
Na to najdes odpoved na netu...
- extremehany
