TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
die.catana
die.catana
die.catana
Včera sa mi zase rozsvietili klontrolky TRC+VSC+motor. Už ma to sere. Snažím sa ho držať skôr vo výšších otáčkach, lejem do neho na 90% OMV Maxmotion + VIF.
Je pravda, že teraz som skúsil dotankovať na Globuse Ultradiesel (samozrejme + VIF), ale bolo to len dotankovanie cca polovice nádrže do polovičnej OMV Maxmotion.
Včera som vybehol trochu na dialnicu a po cca 10 km pri rýchlosti 160 km/h sa mi to rozsvietilo. Je pravda, že som ešte nemal zohriaty motor, ale voda už bola zohriata. Ale nenazýval by som to športovou jazdou, len trochu svižnejšia jazda. A ano pred tým som urobil cca 5 malých jázd do obchodu a naspäť. Ale toto by také auto malo zvládnuť.
Asi ho dnes skúsim ešte prebehnúť po diaľnici tak 100 Km a uvidíme, či mu to pomôže.
Ibažeby to bolo niečo iné a nie DPF.
Toyota Avensis Sedan 2008 2,2 D-CAT 130 kW
Tak som ho prebehol asi 140 km po dialnici. Celý čas na pätke, zo začiatku cca 130 km/h (otáčky pod 3000), aby sa zahrial motor a potom soms a snažil držať 170 km/h a otáčky tak 3500.
No nemám pocit, žeby to pomohlo. Stále kontrolky svietia.
A počas cesty som nepociťoval nejakú zvláštnu reakciu na spotrebu, nezdalo sa mi žeby sa to niekedy nejako podozrivo vyvýjalo. Momentálna spotreba bola podľa terénu od cca 8 do 15 litrov a priemer bol podľa pp 10,5 l.
Tak zajdem do servisu nech sa pozrú na diagnostiku.
Já osobně si myslím že ta nafta MaxxMotion je už tak dost aditivovaná a to že tam leješ navíc ten VIF tak to bude asi tím. Je to prostě další srajda navíc. Všeho moc škodí. A jestli máte pocit že ten VIF je zázračný tak proč nejezdit jenom na VIF??? Nikdy sem tam žádné přísady necpal a jezdím bez problémů. A jestli chceš mít možná větší klid tak to nech v servisu ať to oni vezmou projet a udělaj nucenou regeneraci přes diagnostiku.
Avensis 2.2 D-cat
Tak som dnes doniesol auto zo servisu. Bol vraj problém s nejakou trubkou, ktorá ide do DPF, vraj bola čiastočne upchatá. DPF je vraj v pohode.
Vymenili tu trubku a malo by to vraj fungovať. Tá nová trubka je konštrukčne upravená a je o niečo širšia, asi to po čase toyota vyhodnotila ako problémovú vec a upravila to. Cena bola cca 3000 kč aj s prácou.
Tak uvidím ako to pôjde.
Naposledy upravil(a) Yxo dne úte 17.12.2013, 00:14, celkem upraveno 1 x.
Tento problem som mal aj ja - mne to spravili takmer zadarmo. Mas trubku pred a za DPFkom aby sa podla rozdielu tlaku zistilo, ci je dpf plne alebo nie. Na nejakom nemeckom fore som cital, ze zo zaciatku boli tie trubky uzke a ked vies ako zasrate je vnutro vyfuku, tak to iste zasieralo aj tie trubky. Neskor presne kvoli tymto problemom dali tie trubky trocha sirsie.
