Auris 1,33 Dual VVTi
josuk
Re: mno..
Příspěvek od josuk »
kanvor píše:
Pavo.B. píše:Tak tak, udaj v technicaku nic neznamena
No myslim si ze nemas celkom pravdu. Ten udaj tam nebude zo srandy. Pocul si niekedy o "indexe rychlosti" pneu? http://www.maxim-pneu.sk/technicke-info/
to je vytržený z kontextu .. Pavo.B. psal, že maximální rychlost auta uvedená v techničáku vzhledem ke skutečné maximálce nic neznamená, což je pravda.
index rychlosti pneu je v techničáku taky a dodržen být musí, akorát zimní mohou mít snad o stupen nižší a pak to má být trvale označeno štítkem v zorném poli řidiče... nebo je to snad jinak? 8)
kanvor
Re: mno..
Příspěvek od kanvor »
Nie som ziadny moto fanatik, autom idem niekde len ked musim, dufajuc ze na slovenskych cestach plnych majstrov sveta to snad zas prezijem v zdravi, preto som si aj vybral v ramci svojich moznosti relativne bezpecnejsie auto ako nejaky napr. francuzsky srot. A ani nevravim ze sa v autickach nejako brutalne vyznám-nejako ma to nezaujima. Auto -akekolvek povazujem za drahu kopu zeleza, ktora moze mat v sekunde hodnotu srotu. Takze s nikym sa tu nehadam, ale i tak by som si dovolil taky maly vyplod sedliackeho rozumu.
Prave pozeram do este mokreho :-) technicaku "205/55 R16 91V/6,5 J x 16 ET45" takze na seriovom aurise 1.33, 2009 je index -V- co je do 240/h. Na youtube je napr. auris 1.6 v 210 km/h http://www.youtube.com/watch?v=KaM-CehxSDk, ja netvrdim ze to nie je mozne.. Konstrukcna rychl. auris 1.33 je -175- co nebrani ist na nom napr. 200. Mozno to v pohode vydrzi hlava, piesty, prevodovka, pneu. Zaujimavym by sa to mohlo stat ked sa rozpadne v 210-220/h lozisko kolesa, alebo sa zahryzne diferencial do polosi. Alebo skor to nejaky super Driver ktory predtym ako si kupil rychle auto v srotovnom na 6r uver (a tych 6r bude financne zruinovany jest len suche rozky), jazdil 10r. na Skode 105 v nejakej zakrute nezvladne.. Niekde na rysovaciom stole to bolo vypocitane pre 175/h alebo niekolko +- XY percent nad touto rychlostou. V zivote som dosahoval takuto rychlosti len raz, ked mi krvacala dcera na zadnom sedadle. Ten index rychlosti pneu to ma len tak v rychlosti napadlo.
Raz sa mi znamy chvalil s Hondou civic - model z 1993, chodi s tym sprintovat niekde v prahe, ma v tom cez 200 koni, ale to ma vsetko pomenene - od lozisk, hlavy motora, filtra, cez piesty, zotrvacnik az po tlmice a siroke gumy.
Aj keby tu vsetci tvrdili do krvi, trhali na sebe koselu, ze to nic neznamena tak si o tom pomyslim svoje. Ale prajem vam vsetkym skusacom vela stastia..
ty to beres moc do hloubky , tady se jednalo o to ze proste hodnotu v technicaku auto musi jet z vyroby vzdy , to ze jede o 20-30 km vice je zrejme skoro kazdemu ( nekdo to i zkusil ) a ne tvrdit ze to proste vic nez je v technicaku nejede , ja osobne jel na zkousku 180 s moji 19 let starou celdou - sam jsem si ji zpravoval - tzn. vedel o technickem stavu, dalnice byla prazdna , nova , sucha , bez zvirat , tady neresime jak kdo jezdi ale co je spano a co je s autem mozne :wink:
cuba66
D-4D 2.0
Příspěvek od cuba66 »
Pavo.B. píše:ty to beres moc do hloubky , tady se jednalo o to ze proste hodnotu v technicaku auto musi jet z vyroby vzdy , to ze jede o 20-30 km vice je zrejme skoro kazdemu ( nekdo to i zkusil ) a ne tvrdit ze to proste vic nez je v technicaku nejede , ja osobne jel na zkousku 180 s moji 19 let starou celdou - sam jsem si ji zpravoval - tzn. vedel o technickem stavu, dalnice byla prazdna , nova , sucha , bez zvirat , tady neresime jak kdo jezdi ale co je spano a co je s autem mozne :wink:
No nevím, mám D4-D 2.0 a mám tam maximálku 195 km/h a tolik to i jede. Přes 200 jde jedině za bezvětří a z mírného kopce. O nějakých 20-30 km/h navíc si můžu nechat jenom zdát :D Jo a měřeno je to ne podle tacho, ale podle GPS!
No a já mám Averso 2.0VVT-i a jede v klidu na zarážce. Tedy něco kolem 225km/h a to se 4mi lidmi a nějakou batožinou po rovince i do mírného kopce. Takže meximální deklarovaná rychlost není číslo, přes které nejede vlak.
RulezZzOr
dotaz
Příspěvek od RulezZzOr »
zdravim, zkousel nekdo pri predvadece nebo projizdce 1,6vs 1,33. rad bych si vyzkousel projet se v 1,6 :o) zkousel to nekdo uz?:)
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
josuk
aczasa píše: meximální deklarovaná rychlost není číslo, přes které nejede vlak.
maximální počet otáček je číslo, přes který to díky omezovači už opravdu nejede :D ... max. rychlost bývá udána dle mého ještě tak 1000 rpm před omezovačem na pětku - u běžných aut
josuk...
No to by asi bylo zas docela dost před, ne? Já bych tak myslel někde u začátku červeného pásma na budíku otáček. Což je třeba u mě cca 450 otáček za minutu před omezovačem, ale jistě ne víc než 700rpm
Luke_Luke
Re: dotaz
Příspěvek od Luke_Luke »
RulezZzOr píše:zdravim, zkousel nekdo pri predvadece nebo projizdce 1,6vs 1,33. rad bych si vyzkousel projet se v 1,6 :o) zkousel to nekdo uz?:)
ja jen jinou 1,6tku nez tu moji a pak pri testovacce 1,4ku D s MModem...to byl des...0-100 to ma za 15 vterin...toyota neumi ten multimode.
A co chces srovnavat 1,33ka je o dost linejsi a ma zatah v uzsim spectru otacek a cca o 0,5l nizssi spotrebu :)
RulezZzOr
huh
huh nebyl nekdo nekdy na brzde? nechce se tam nekomu zajit na promereni?:D
Luke_Luke
udaje z brzdy mame primo od Toyoty prece :)
Nekdo to tu daval v jinem threadu.
Co konkretne potrebujes?
RulezZzOr
Luke_Luke píše:udaje z brzdy mame primo od Toyoty prece :)
prumebehy ale ne ty z casopisu :D
Luke_Luke
myslis, ze prubeh z brzdy bude vypadat jinak, nez z casaku? :)
RulezZzOr
Luke_Luke píše:myslis, ze prubeh z brzdy bude vypadat jinak, nez z casaku? :)
jj ten 1.33 graf je z yarisu:P
RulezZzOr
RulezZzOr píše:
kolik stoji prevod smlouvy?
