Corolla TS 1.8 Hybrid 2022 a GPF
adamzilincan
Re: Corolla TS 1.8 Hybrid 2022 a GPF
Příspěvek od adamzilincan »
Zdravím páni,
Tak po mesačnej odmlke som tu späť.
1.V poslednej dobe som si všimol vŕzgajúcej sedačky vodiča, nič tragické ale pri návšteve servisu to určite zmienim.
2. Aj počas mesiaca marec prebieha na OMV akcia na 100 oktán E5 za cenu 95 E10, zatiaľ som to využil asi 4-5krát. Možno sa mi to zdá, ale auto je trošku živšie, ale hlavne klesla priemerná spotreba pri rovnakých trasách a podmienkach asi okolo 0,8- 1l podľa PP. Ako to máte vy?
3. Téma hlodavce : Neviem čo to je, ale našiel som si pod kapotou toto: https://ibb.co/cvwvFnp https://ibb.co/HtWDpPr
https://ibb.co/jJBwn5T Čo som pozeral, tak káble zatiaľ ok, preventívne som kúpil v OBI, taký balíček s chlpami od psov a bref guličky do WC, umiestnil som to na ľavú a pravú stranu a stiahol eska páskou. Máte nejaký overený spôsob? Bol by som nerád, keby hlodavcom zachutili kábliky v aute.
Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid 2022
farnell
Příspěvek od farnell »
@adamzilincan
1. ano tie sedacky vrzgaju. Ale treba si uvedomit co vrzga. Sedacka dakde v pohyblivych castiach alebo bocne vedenie chrbtovej opierky ?
Mne to robilo to bocne vedenie. Je to pritom uplne normalny jav nielen u Toyota, kedy molitan vystelky operadla vrzga pri pohybe po kovovej kostre operadla.
Riesi sa to rozobratim a premazanim. Ano dobre citas, premazanim. U mna to vyriesili ako zarucnu opravu.
2. Tankujem iba PowerShell 100 oktan a popravde rozdiel medzi E5 a E10 uz tak nevnimam ako ked som tankoval premiove palivo do Auris.
3. Zatial sa mi pod kapotu nic nedostalo inde mozno ano. Garazujem v otvorenej garazi na dedine. Ale minuly rok sa mi tam asi dakde daco vysralo. Opticky som vsak nic nenasiel. Dost dlhu dobu po nastartovani mi siel z ventilacie smrad hovna. Inak to napisat neviem :lol:
A mozno mi daco okolo nasavania vzduchu ventilacie preslo , pretoze v tej vonavej dobe moj pes neustale chodil okolo auta a pricuchaval pri nom.
A pokial ide o kable tak na to seriem zas ja pretoze to mam zahrnute v HP.
A ono obecne zbavit sa kuny ci tchora alebo ineho podobneho hajzla je dost problematicke . Viem o tom svoje. Mal som doma pascu a nic. Nakoniec pomohlo prestat byt darebny a uzavriet uplne povalu. Mne sa totizto zapelesil tchor prave tam. Po uzavreti povaly, sa ten hajzel strategicky vysral na kazdy roh mojho pozemku a odvtedy som ho viac nevidel.
Inak ak uz sa dakomu takehoto zmrda podari chytit tak odporucana rada je byt nemilosrdny a pascu aj s ulovkom ponorit do suda s vodou. Mozno ma za to daktori odsudia (nie je to vsak z mojej hlavy) no tento tvor sa Vam kedykolvek vrati odkialkolvek. Maju totizto az prilis dobru pamat.
adamzilincan
@biscuit
Carolina reaper, to som čítal na FB. Nejaký borec vyskúšal všetko a aj tak sa kuna vždy vrátila. Nasadil rozprašovať s carolinou a celú motorovú časť auta tým označkoval, odvtedy má pokoj (údajne)
@farnell
1. Neviem, čo presne z toho vŕzga, ale tak auto je v záruke a nepríde mi to normálne pri 13tis KM, ale ako som písal nie je to niečo s čím nedokážem žiť. Skúsim, ale servis.
2. Ja to pociťujem, na spotrebe. Ale cena za liter 100oktán je trochu veľa, mne vyhovuje skôr nižší podiel biozložky ako to, že to ma vyššie oktán číslo.
3. Tak ja bývam na sídlisku a v blízkosti zložiek Pomáhať a chrániť, neviem si predstaviť loviť tam kuny 🤣
HP mám aj ja, ale hold keď sa ti to stane niekde v zahraničí a ďaleko od domu, tak to je dosť nanič. Proste by sa mi nepáčilo, ak by sa na novom aute, hneď menili káble. Spoluúčasť by som platil asi tiež.
Ten smrad hovna, čo sa dostane do kabíny v aute musí byť radosť 😅 Najmä teda, ak by si bol taxikár. Určite by si pasažieri nepochvaľovali.
Hlavne pozor na rady " dvojsečné" :)
Znamemu poradili, ze pomoze proste mat pusteneho psa. Je nejake plemeno ( ja si to az tak nepamätam co to bolo), ktory je vraj na to super dobry.
Tak si ho zohnal. Uz mal retrievera zlateho , tak uz mal potom dvoch.
Vies ako to dopadlo?
Pes fungoval. Isiel po kune jak ďábel. Akurat ,ze pri tom rozhryzol prednu masku, spodny kryt, pokusal sa aj podbehy plastove...a hlavne cely predok paradne doškriabal , blatniky aj svetla.:mrgreen:
No na infarkt. A kuna sice posrata od strachu , ale stale v motore. :evil:
adamzilincan
Chalani, ďakujem za info. Zasmial som sa. :)
1. Čo sa týka paliva 100oktán vs 95 oktán je to cítiť na spotrebe, samozrejme pri 95 oktáne je vyššia asi o cca 0,3l/100km. Pri terajších cenách paliva za 95 oktán, ostanem aj tak pri ňom.
2. Kuna ani iného hlodavca po nasadení bref guličiek a chlpov od rôznych plemien psa, som nezaregistroval. Kontrolujem to pravidelne a preto oko zámku kapoty je zase hrdzavé :D
3. Pri včerajšej návšteve Olomouca ( cez Makov) som si všimol, že pri zaradení B keď idem dole kopcom, tak motor začne nezmyselne zvyšovať otáčky okolo 4000 a dosť reve , keď prepnem na D tak to ešte nejakú dobu pokračuje a potom sa to nejako vráti do normálu. Stalo sa mi to už 2x. Všimol som si, že baterka je naplnená do plna. Robí to aj na D, keď idem dole kopcom. Dostal som rady na FB, že je to normálne a auto nevie už rekuperovať energiu a uložiť ju do bateriek, keďže sú už nabité. Prekvapilo ma to.
4. Včera sa nám stal taký menší vodný úraz v kufri, keďže priateľka má tzv. Hydrovak a celý jeho 2,5l objem vody sa vylial v kufri. Teraz samozrejme sušíme všetky veci a hlavne kufrovú podlahu z auta, zadné sedačky som tiež sklopil, nech sa tá vlhkosť trošku rozptýli do priestoru. Nie je to nejak extrém, ale bol by som nerad, lebo baterky sa nekamarátia s vodou a pleseň tiež nie je môj kámoš. Určitú dobu sme mali v kufri gumenú vaničku, ale tak dost smrdela gumou. Žiaľ nemám možnosť nechať auto otvorené nech sa suší na slnku.
5. Ešte sa chcem opýtať bratov z Českej republiky, síce to nesúvisí s Toyotou, ale skôr s dopravou. Pred týždňom sme prechádzali cez Veselí nad Moravou, bola už tma a keďže jazdím cez obec vždy do 50km/h, tak ma prekvapilo že pri úsekovom meraní rýchlosti ma odfotilo silne žiarivé červené svetlo keď som tade prechádzal. Nie som si vedomý, že by som prekročil rýchlosť 50km/h. Včera, tiež už po tme sme prechádzali cez iné obce v CZ s úsekovým meraním, ale to červené svetlo bolo veľmi slabej intenzity. Máte podobnú skúsenosť? Ďakujem všetkým.
farnell
3.
Ano je to tak. Dokonca je rozdiel aj v tom aky je pouzivany rezim. Teda ci Normal, ECO alebo Sport. Ak nimi sedan disponuje.
Rozdiel zistis aj pri uvolneni nohy z plynu pri plachteni kedy sa kazdy rezim inak podiela na brzdeni. V pripade ECO je najmenej citit brzdny ucinok systemu aj ked nebrzdis a naopak v pripade Sport zas system najviac brzdi aj ked nohou nebrzdis. Z kopca sa kazdy rezim taktiez chova inak a je to citit ako na snahe auto "brzdit" a to aj bez zaradeneho B. Idealne je ak predvidas a jazdis defenzivne podla predpisu a rychlostnych limitov. Vtedy to auto motor nevytaca do vysokych otacok a pribrzdovanim noznou brzdou B-ku pomahas. Chce si to odskusat v reale.
A ano ak su baterie doplna tak B rezim ak uz nema kam ukladat energiu tak zvysi otacky. Treba pri jazde z kopca umerne davkovat intenzitu brzdenia a rychlost vozidla s pouzitim B a jazdneho rezimu. No nie vzdy sa to da idealne sklbit a je preto lepsie zaradit D, prudsie brzdit pripadne zvolit iny jazdny rezim. Co ma za nasledok aj vyraznejsie spomalenie.
Prirovnal by som to v niektorych pripadoch k jazde s nakladnym autom z kopca.
Jednoducho je niekedy menej, viac.
4.
Ak by si kupil vaničku od Rezaw tak tá voní a nesmrdí.
Tato je pre teba
https://www.gumove-rohoze.sk/p/18435/to ... a-do-kufra
Tiez som kupoval podobnu od Rezaw, ale do TS a nic nesmrdelo. Naopak dlho ta vanicka rozvoniavala v aute.
Teraz ju uz sice necitit, ale ani po takmer troch rokoch nie je z nej citit ziaden zapach.
Sice mi bola odporucana od Rigum a ani vlastne neviem preco som objednal od Rezaw no skutocne nelutujem.
adamzilincan píše: pon 18.03.2024, 21:51
@farnell
No asi takto. Mne zacali vrzgat po 5t km tak a teraz ma tromfni :lol:
Ano to iste som tvrdil aj ja , ze pri aute za takmer 30t eur je to smutne.
Ale netreba stracat hlavu pretoze takto vrzgajuce sedacky riesia aj u inych znaciek. Takze to nie je vysada Toyota.
Co by Vas vsak malo znepokojovat a doteraz som na moj prispevok nenasiel reakciu je, ze mi po 63t km zhrdzavela kasňa a pánty na piatych dverách.
To by malo ludi ovela viac znepokojovat ako vrzgajuce sice.
adamzilincan
@biscuit
Ďakujem ti, za info. Mám aj video z palubnej kamery, nemám v nej ale GPS, takže rýchlosť neukazuje.
@farnell
Ďakujem.
3. Vyskúšam tie jazdné režimy. Sedan má presne tie 3, čo spomínaš + EV mód. Bolo mi to veľmi zvláštne prečo to robí, ale potom ma napadlo skontrolovať cez IM stav batérie a bol som kľudnejší.
4. Diki za tip.
Vŕzgajúcu sedačku, keď budem na pravidelnej kontrole. Ale neznepokojuje ma to.
Tvoj príspevok som čítal, čo sa týka problémov s koróziou tak to ma mrzí. Ja mám sedan a tam sú panty riešené inak. Každopádne to budú u teba riešiť, je to ale smutné čo sa s tým stalo. Hrdza to už je iný level. Každopádne daj vedieť ako to dopadlo. Verím, že to dajú do poriadku.
farnell
No čo mňa serie je to, že tou hrdzou sa v budúcnosti cena auta zníži. A je to úplne jedno či pri odpredaji ako protihodnota alebo pri predaji mimo Toyota.
adamzilincan
farnell píše: ned 14.04.2024, 16:19 No čo mňa serie je to, že tou hrdzou sa v budúcnosti cena auta zníži. A je to úplne jedno či pri odpredaji ako protihodnota alebo pri predaji mimo Toyota.
Do istej miery máš pravdu, ale nevidel by som to tak čierne. Proste buď chyba nástreku, tesnenia alebo kombinácia oboch. To je už ale jedno. Smola je, že sa to stalo tebe a môže sa to stať hocikomu. Podstatné je ako to bude vyzerať po oprave. Auto ti opravia u autorizovaného predajcu, nie u Jožka z Hornej Dolnej. Nepíšem, že to je záruka kvality, ale inú možnosť asi nemáš.
farnell
Jasné že nie, je to v záruke takže inde to opraviť ani nejde a pokiaľ sa nemýlim tak na prácu ešte ďalšie 2 roky bude záruka. Aj tak zvažujem, že po 5 rokoch pôjde auto na výmenu. Takže potom už moje starosti na ich hlavu.
A ty si farnell nebol velmi nespokojny s toyotou a kupil si dalsiu? Ci sa mylim?
adamzilincan
Ahojte,
Problém s hlodavcami alebo kunou aj po aplikovaní voňaviek, bref guličiek, stromčekov, srti zo psov stále pokračujú. Objavila sa mi v motorovom priestore koža zo slaniny (dosť veľká)
Kúpil som teda toto zariadenie:https://www.ahifi.sk/odpudzovac-hlodavc ... d_source=1 a chcem sa Vás opýtať kam ho v motorovom priestore umiestniť, tak aby na neho nepršalo( nie je vode odolné) a aby bol ľahší prístup (kvôli výmene bateriek) a hlavne aby zariadenie nepoškodilo teplo z motora. Diki
deweler
Příspěvek od deweler »
@biscuit
Diki za radu. Kde presne myslíš to umiestnenie? https://ibb.co/DMPMng5
adamzilincan
Ahojte,
pred 3 mesiacmi som dal po návšteve hlodavca, cicavca do motorového priestoru jedno balenia chlpov zo psa a bref guličky, ale aj tak po 2 mesiacoch sa opakovala návšteva a tak som pridal voňavý stromček( už po týždni nevonial) a ďalšie balenie chlpov zo psa a umiestnil som odpudzovač kún na miesto, kde by to nemalo spôsobiť žiadne tepelné výkyvy, je to ľahko prístupné ale ak nedám pozor, tak voda sa tam dostane veľmi ľahko. Zatiaľ sa nikto v motorovom priestore neobjavil, ale to umiestnenie toho odpudzovače podľa mňa nie je najšťastnejšie riešenie. Chcel by som to dať na iné miesto, len fakt neviem kam. Čo sa týka ostatných veci ako: chlpy od psa, voňavé stromčeky a bref guličky to má podľa mňa len dočasný efekt ( keď tie vône a pachy vyprchajú tak je to neúčinné)
https://ibb.co/JRJrsZv
https://ibb.co/sFYwRZG
https://ibb.co/JCtLWLB
https://ibb.co/HNxJbyM
adamzilincan
plašička zatiaľ funguje, sledujem to ďalej, ak by to niekoho zaujímalo tak budem informovať.
Zistil som však zvláštný ukáz, zo zadného pravého kolesa pri jazde vychádza kovový zvuk, ktorý sa vo vyššej rýchlosti stupňuje a neviem ho identifikovať. Po wapkovaní to zmizlo, ale včera sa to objavilo, sice v slabšej intenzite ale bolo to tam. Auto išlo na EV režim, takže niečo z oblasti motora ako rozvodová reťaz by som vylúčil ( auto ma najazdených presne 17 tis. KM). Skôr ako navštívim servis by som sa skúsil opýtať na fóre, ak má niekto podobnú skúsenosť. Moje podozrenie je na čeluste ručnej brzdy ( funkcia ručnej brzdy bola aktívna pri zaradení do polohy P. Na teraz som ju vypol a nepoužívam ju) Auto keď zrejme dlhšie stojí, tak ta ručná sa tam zapečie na kotúč. To je len moja úvaha samozrejme.
