Corolla TS 1.8 Hybrid 2022 a GPF
adamzilincan
Re: Corolla TS 1.8 Hybrid 2022 a GPF
Příspěvek od adamzilincan »
Ahojte,
Problém s hlodavcami alebo kunou aj po aplikovaní voňaviek, bref guličiek, stromčekov, srti zo psov stále pokračujú. Objavila sa mi v motorovom priestore koža zo slaniny (dosť veľká)
Kúpil som teda toto zariadenie:https://www.ahifi.sk/odpudzovac-hlodavc ... d_source=1 a chcem sa Vás opýtať kam ho v motorovom priestore umiestniť, tak aby na neho nepršalo( nie je vode odolné) a aby bol ľahší prístup (kvôli výmene bateriek) a hlavne aby zariadenie nepoškodilo teplo z motora. Diki
Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid 2022
Dal bych ho někam do prostoru, kde jsou pojistky/relé a přichytil normálně stahovací páskou... Reproduktor bych nasměroval buď aby byl vertikálně do prostoru a nebo směrem dolů (taky do prostoru - aby se mohl (ultra)zvuk dobře šířit).
deweler
Příspěvek od deweler »
@biscuit
Diki za radu. Kde presne myslíš to umiestnenie? https://ibb.co/DMPMng5
Máš tam místa jako v hodinkách :-) Asi bych to dal nalevo k tomu černýmu boxu (za nádržku chladící kapaliny), nebo případně do středu ke vzduchovýmu filtru - tam je taky nějaké to místečko...
adamzilincan
Ahojte,
pred 3 mesiacmi som dal po návšteve hlodavca, cicavca do motorového priestoru jedno balenia chlpov zo psa a bref guličky, ale aj tak po 2 mesiacoch sa opakovala návšteva a tak som pridal voňavý stromček( už po týždni nevonial) a ďalšie balenie chlpov zo psa a umiestnil som odpudzovač kún na miesto, kde by to nemalo spôsobiť žiadne tepelné výkyvy, je to ľahko prístupné ale ak nedám pozor, tak voda sa tam dostane veľmi ľahko. Zatiaľ sa nikto v motorovom priestore neobjavil, ale to umiestnenie toho odpudzovače podľa mňa nie je najšťastnejšie riešenie. Chcel by som to dať na iné miesto, len fakt neviem kam. Čo sa týka ostatných veci ako: chlpy od psa, voňavé stromčeky a bref guličky to má podľa mňa len dočasný efekt ( keď tie vône a pachy vyprchajú tak je to neúčinné)
https://ibb.co/JRJrsZv
https://ibb.co/sFYwRZG
https://ibb.co/JCtLWLB
https://ibb.co/HNxJbyM
adamzilincan
plašička zatiaľ funguje, sledujem to ďalej, ak by to niekoho zaujímalo tak budem informovať.
Zistil som však zvláštný ukáz, zo zadného pravého kolesa pri jazde vychádza kovový zvuk, ktorý sa vo vyššej rýchlosti stupňuje a neviem ho identifikovať. Po wapkovaní to zmizlo, ale včera sa to objavilo, sice v slabšej intenzite ale bolo to tam. Auto išlo na EV režim, takže niečo z oblasti motora ako rozvodová reťaz by som vylúčil ( auto ma najazdených presne 17 tis. KM). Skôr ako navštívim servis by som sa skúsil opýtať na fóre, ak má niekto podobnú skúsenosť. Moje podozrenie je na čeluste ručnej brzdy ( funkcia ručnej brzdy bola aktívna pri zaradení do polohy P. Na teraz som ju vypol a nepoužívam ju) Auto keď zrejme dlhšie stojí, tak ta ručná sa tam zapečie na kotúč. To je len moja úvaha samozrejme.
Zkontroluj kryt brzdového kotouče (u normálních aut to bývá plech), jestli třeba není přiohnutý a nedrhne někde...
A samozřejmě, když necháš chvilku zataženou ručku, tak se po čase chytne, zvlášť když mezitím třeba párkrát zaprší, ale jak se pustí, tak už by to normálně žádné zvuky vydávat nemělo.
Mozes mat aj maly kamienok niekde za stitom.
adamzilincan
@biscuit
Ďakujem, skontroloval som krycí plech kotúča a všetko vyzerá ok.
@jarson
Diki. Len neviem ako sa za ten štít dostanem, to by som musel zhodiť koleso a ako som zistil nemám kľúč na koleso :roll:
No ano. Alebo to len zdvihni a zatoc kolesom. Do oboch stran. A pocuvaj. On zvykne byt zo zadnej strany , beha medzi kotucom a krycim plechom a nevie vypadnut. A kes sa niekde zasekne ( napr. o strmen, tak to krasne skripe. On ten plech he fajn ozvučnica :). Ale aj ked to tak nechas, on nakoniec sam vypadne obvykle. Len aby si vylucil iny vaznejsi problem. Moze byt problem v strmeni ak nechodi pekne hladko. Zvlast vzadu zvyknu zatuhnut. Pomoze klasicky - rozobrat, vycistit premazat. Ak teda netreba uz nieco vymenit. Hlavne zatuhnu capy plavajucich strmenov.
adamzilincan
Ako s autom jazdím, tak nepočujem už nič, zatiaľ. Jeden člen mi odpovedal na facebooku, podľa neho je problém tento:
Voditka zadneho brzdica. X krat som to riesil. S reklamacou neobstojis, podla autorizaku to nie je zavada.
Dakujem za odpoved a ako si to teda vyriesil?
..tak ze zakaznikom menim drziak strmena s voditkami.
No, to som aj myslel - voditka=capy plavajucich strmenov. Ale to uz je taka radikalna, posledna pomoc. Vymena strmena. Obvykle staci spominane precistenie a premazanie. Dolezite je pouzit spravne mazivo a spravne to namontovat. Skuska spravnosti - strmeň musi chodit volne. Nie uplne , ale napr. pohnes ho rukou.
adamzilincan
@jarson
Diki za rady. Len neviem, kde mimo servisu by som to dal vyčistiť a namazať. Vôbec nepoznám v okolí človeka, ktorému by som to zveril ( ešte keď píšeš , že sa musí zvoliť správny postup, ktorý by mal ovládať každý ale žiaľ vieme ako to je) Sám si na to netrúfam a nemám na to ani náradie.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
A odkial si?
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
adamzilincan
@slabostka
Žilina
