Příručka k Toyotě Avensis
				Jirka Popíno
Diky moc, už mi to došlo. Ještě bych však potřeboval poradit.Ve fóru jsem nenašel o tomto zmínku. Chci si na něj dát hlinikové disky, ale jak se dívám na net, tak asi budu mít problém. Mám na něm plechy o rozměru 6Jx15, ET 39. Všude jsou však nabízeny disky s ET 40. Takže nevím co si o tom mám myslet a jak se to dá řešit.
						- olstrane
to:Jirka Popíno ET na disku označuje jak moc je disk zapuštěný do podběhu. Tzn. je to rozměr od plochy pod šrouby kola ven na jeho kraj v milimetrech. Myslim že ten milimetr neni tak dramatický. Rozhodující informace jsou ve velkém TP. V homologačních listech jsou uvedeny alternativy k diskům a pneumatikám na kterých auto vyjelo z výroby. A to je uvedeno dole v řádkách použití disků a pneumatik. Když dají větší disk musí zmenšit výšku pneumatiky apod. Myslim že na foru někdo psal, že použil místo 195/60 pneumatiky 195/65 a v nějakých dírách to drhlo o podběh. No a stené je to s ET mohlo by to drhnout buď o blatník nebo o tlumič. Ale jak jsem už napsal je to v milimetrech, tak to nebude znát. Když chceš použít jiný disk než doporučený výrobcem je to nejlepší vyzkoušet přímo na autě a okouknout o co by to mohlo případně drhnout.
				Jirka Popíno
to:olstrane. díky za radu.olstrane píše:to:Jirka Popíno ET na disku označuje jak moc je disk zapuštěný do podběhu. Tzn. je to rozměr od plochy pod šrouby kola ven na jeho kraj v milimetrech. Myslim že ten milimetr neni tak dramatický. Rozhodující informace jsou ve velkém TP. V homologačních listech jsou uvedeny alternativy k diskům a pneumatikám na kterých auto vyjelo z výroby. A to je uvedeno dole v řádkách použití disků a pneumatik. Když dají větší disk musí zmenšit výšku pneumatiky apod. Myslim že na foru někdo psal, že použil místo 195/60 pneumatiky 195/65 a v nějakých dírách to drhlo o podběh. No a stené je to s ET mohlo by to drhnout buď o blatník nebo o tlumič. Ale jak jsem už napsal je to v milimetrech, tak to nebude znát. Když chceš použít jiný disk než doporučený výrobcem je to nejlepší vyzkoušet přímo na autě a okouknout o co by to mohlo případně drhnout.
Karel Danda:
Dobrý den,také bych vás moc poprosil o český manuál na Toyotu Avensis.Mám 1.8 VVT-i,kombi,r.v.2001,můj mejl je famous@seznam.cz . Předem moc děkuji.
							Toyota Avensis 1.8 VVT-i,kombi,r.v.2001
Toyota Avensis 1.8 16V,kombi,r.v.1998 (ex)
Toyota Corolla 1.4 XLi,16V EFi,kombi,r.v.1996 (ex) 2x
Toyota Corolla 1.3 XLi,12V,kombi,r.v.1990 (ex)
- sluzebnik
Zdarec.
Mohl bych také poprosit o zaslání návodu?
sluzebnik@centrum.cz
Předem velké díky.
Předem velké díky.
 Karel Danda píše:No jestli máš ještě ten starší typ (T22), tak na ten mám. Ale musíš mi napsat mailovou adresu.
Avensis 2003 D-4D 2L
Zdravím Vás ve spolek.
Náhodou příručka pro tohle vozítko ("Avensis 2003 D-4D 2L") by nebyla? Kdyby jo, budu neskonale vděčný. Muj mail dan.r zavináč click.cz
Díky
Díky
Re: Avensis 2003 D-4D 2L
A nema niekto servisnu prirucku?
						Dobrý den,
kdyby to bylo možné, prosím o zaslání českého (popř. anglického) manuálu k Toyotě Avensis 2.2 D-4D model 2007 a k navigaci EM05A6 na email mara@nextra.cz
Předem moc díky!
Marek
Předem moc díky!
Marek
- sluzebnik
No asi by to neměl být problém sehnat. Stojí to cca 750,-Kč včetně dopravného.
Kdyz tak napiš na sluzebnik@klikni.cz
danr píše:Zdravím Vás ve spolek.
Díky
- sluzebnik
Určitě to nebude problém sehnat. Stojí to cca 750,-Kč včetně dopravného.
Marek Ř píše:Dobrý den,
Předem moc díky!
Marek
