Zadní repráky E-10
Zadní repráky E-10
Hojte:),potřebuju poradit chci si dát do zadu repráky.No a když to dám na plato tak nemůžu mít plato dané na těch háčkách co na dveřích od kufru,noa když to tam nedám na ty háčky nechám to tak tak zase je tam malá přstupnost do kufru může mi někdo poradit?Dík
- Beaver
Ja mam repro v platu a plato na hackach. Staci mit dostatetcne dlouhy kabely od repra, aby vysly i pri zvednuti dveri uplne do horni polohy plata. Nejlip to udelat na konektory, potom neni problem plato vyndat - vycvaknes konektory, vycvaknes plato, vyndas.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Dík za radu a nestalo se ti třeba jak třeba dneska počasí že ti kufr padá,mě to ale musím si vyměnit ty vzpěry.A myslíš že to plato udrží ty repráky?Beaver píše:Ja mam repro v platu a plato na hackach. Staci mit dostatetcne dlouhy kabely od repra, aby vysly i pri zvednuti dveri uplne do horni polohy plata. Nejlip to udelat na konektory, potom neni problem plato vyndat - vycvaknes konektory, vycvaknes plato, vyndas.
- Beaver
Mam tam ovalny reproduktory Kenwood a neni s nima problem. Pokud padaji dvere, tak ty vzpery to chce bud novy nebo nechat zrepasovat (jsou plynovy). Me to drzi nahore bez problemu. Za chladnejsiho pocasi mi pada kapota u Supry - stejna pricina, plynovy vzpery unaveny vekem, mozna jedna celkove vadna. Tam jsem to resil tak, ze jsem tam nacpal plechovku od Semtexu, ale u kufru to nijak "zaklinovat" v otevrene poloze nejde, takze takovy docasny reseni stejne nevyuzijes
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
Bez problémů tam repra dej, viz moje.
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1521
Jak píše Beaver, dej si trochu volnější kabely, ať můžeš s platem hýbat. Pokud potřebuješ plato vyndávat, existují geniálně jednoduché spojky, např.
http://www.ahifi.cz/konektory-a-redukce ... e-bc4.html
- Beaver
Odpovim ti takhle - sadrokartonovej podhled, plovouci podlaha, novy topeni,...
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
