Zimní starty
Zimní starty
Jaké máte zkušenosti se startováním avíka D4D v zimě?Včera rano -16 a musel sem až na podruhý asi maji svíčky po 120 tis na čase.
Tak ja mam 2.0TD 2C-TE. s naftou nie je problem, ale mam slabu ( staru ) baterku. Takze som raz rano nenastartoval. Nazhavilo ale uz nepretocilo. Ked som po nazhaveni pockal este 5 minut a tak startol (bez opetovneho zhavenia) tak pretocilo ale nechytlo lebo nebolo nazhavete
Takze bud nazhavim alebo pretocim ale nie oboje.
Tak som nabil baterku cez den a noc a odvtedy je to lepsie aj ked niekedy len tak-tak.
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
- Tomáš Novák
- lake-bodom
Dnes rano v -17st chytnul po zhaveni behem par sekund. Sice chvili na tri valce, ale uz vse bylo v pohode.
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
Zimní starty
Jaké máte zkušenosti se svíčkama?Jaký sou dobrý?
Net problema
Cuzz, moj Ave startuje bez problemov so standardnou naftou zo Shell, OMV bez problemov, zhavenie trvalo cca 5 sekund pri -15.
Ale ten rachot studeneho motora nad 2000 otacok ma fakt vydesil
no mě už minulý nechtěl nějak chytat, musel jsem víc protočit a pomoct s plyn. pedálem,aby naskočil, tak jsem pro jisotu změřil žhaviče a 2 byly k.o., dal jsem nové BOSCH, sice nerad, protože DENSO nebylo skladem a starty o něco lepší pochopitelně, naftu mám z dobrého zdroje, přímo Austria, ale musim přiznat, že kam se hrabou starty na starého dobrého atmosférického diesela od Peugeotu , tam jsem nažhavil otočil a motor hned šel, tady se přeci jen musí více protočit...ale to je asi klasika
leo
byl ave 2,0D4D 12/2001 kombi
už je Avesro 2,0D4D T25 EXECUTIVE 2004
a Corolla Verso 1,8VVTi 2005
