Zadní ABS čidla
TommyD
Zadní ABS čidla
Příspěvek od TommyD »
zdar scháním zadní abs čidla Mám MR2 SW20 má stejný jako celica od 1991 neválí se někomu nebo bebyl by schopen je sehnat za rozumnou cenu? dík
Čidla abs jsou obyčejné hallovy snímace. Můžeš shánět originály nebo s určitou úpravou uchycení můžeš použít tento. http://imfsoft.cz/hardware/prislusenstv ... ac-H02.asp
originaly jsou drahy jako .... , pouzity nikdo nesezene protoze se nedaji vyndat - rozlamou se
ja bych to videl na ten liborovo
Pavo.B. píše:originaly jsou drahy jako .... , pouzity nikdo nesezene protoze se nedaji vyndat - rozlamou se
mě se je(zadní) povedlo vyndat oba dva, šlo to sice hodně špatně ale sou neporušený, btw sorry ale neprodám je, páč nový stojej nekřestanský peníze
TommyD
super,myslel jsem si že se to dá nahradit,ale nebyl jsem si jistej díky za radu
garfielld píše:
no ja se hooodne snazil ale dopadlo to zle, si ale šikus
petiss2.0Gti
Příspěvek od petiss2.0Gti »
Když se tady tak bavíte o těch ABS čidlech tak bych měl dotaz: Mám obě přední čidla v pr.... :? a za jedno si řekli v Toyotě 5000,- Jak je tu ten odkaz tak by šly použít i dopředu? Mám 5g. viz podpis ;) Dík za info
jak jsi to poznal?
petiss> svítí ta kontrolka v palubce? by mě docela zajímalo... já musim zaťukat že ABS mi furt jede sqvěle, takže jestli ta kontrolka fachčí vůbec...
bratr to ma taky v hajz... kontrolka sviti
pohoda a další
dotaz :-) Má to čidlo vliv na funkci kompletního systemu abs? jako že když ti ta kontrolka svítí, že to potom vyřadí komplet abs na všech 4 kolech- nebo na 1? + jak pak vůbec člověk přijde na to, že má zrovna 1 z těch 2 nebo 4 čidel vadný? zvídavý micron :wink:
bratrovi to obcas blblo a treba i na suchu se nekdy chtelo prosadit , ted uz ale sviti kontrolka porad a ABS nejde , tak si myslim ze kdyz jedno nejde - vyradi se celej system
Jak říkáš,jedno čidlo a nefunguje. Jinak se dá tím z odkazu nahradit na všech nápravach. Je to klasický univerzální halluv snímac. A originalní není drahý jen u toy. V létě jsem to dělal na citroenu a v servisu chtěli za kompletní výměnu 28000. Jinak změřit se to dá v pohodě osciloskopem
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
a mne sa stalo ze, ked som kupil auto, sme menili spojku, a pri vyberani prednych poloosi som si vsimol, ze kurva ten snimac je otoceny nejak blbo... absolutne nebol nasmerovany na drazky, kukal o 180 stupnou inym smerom... sila.. asi to takto chceli zneskodnit, cico.. alebo bol niekto moc mudri. vkazdom pripade som to napravil a abs funguje...
tiez mam jednu celdu na diely (uz tam skoro nic neostalo), ale tie snimace sa mi dolamali...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
zkusim ty zadni vyhodit ven, jsou mi k nicemu, prodala bych je
..::N.M.T. Engineering::..
proč
lenulka> k ničemu? jeeeee jeeee kolikrát už mi ABS zachránilo kastli... na mokru a speciálně v tomhle sněhu co je všude kolem obzvlášť, ani bych si občas -nemít ho ani nevšim, že se vůbec "něco děje"-že to vlastně chtělo jaksi uklouznout/protočit kolo, i když mý bystrozraký oči nic neviděly. ABS si nemůžu vynachválit- hlavně jak je možná "až moc" citlivý... to je fain.
