repro-E10
1.3 55kw
repro-E10
Příspěvek od 1.3 55kw »
Chtěl být dát si reprák ale nechtěl bych to dát na to plato ale vedle jak je za zadníma sedačkama ba bocích ty bočnice nevím jak to nazvat:).Ten to reprák pujde to?Už jsem se bavil s jedným kámošem a on mi říkal že by to nešlo tak se chci vás zeptat.Takhle vypadá.Dík
http://www.jpeg.cz/view-593_DSC00253.jpg
AlkyonE10
Příspěvek od AlkyonE10 »
tak ten se tam rozhodně nevejde... je tam strašně málo prostoru.. takže nejlépe nějaký ovál ale hodně malinký... ja si udělal plato a mám to v platu... + sem si udělal konektry takže to plato můžu kdykoliv dát pryč a dát tam originál... Fotomám v profilu.
Jo a pokud si v těch přihrádkách pro zadní repráky žádné neměl, tak tam nejsou ani držáky na ně ale to by se dalo nějak vyřešit... ale ten blaupunkt se tam na 99% nevleze protože jak se divam tak je to šesti palcovka určitě?
fildis
Příspěvek od fildis »
Určitě, tam nevleze a jak už jsem psal jinde, další řešení by bylo ho dát do zadního tapecírungu :wink:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
1.3 55kw
AlkyonE10 píše:tak ten se tam rozhodně nevejde... je tam strašně málo prostoru.. takže nejlépe nějaký ovál ale hodně malinký... ja si udělal plato a mám to v platu... + sem si udělal konektry takže to plato můžu kdykoliv dát pryč a dát tam originál... Fotomám v profilu.
Bo tatík se semnou hádal že se to tam vleze já jsem řek že tak aspoň mám důkaz.Díky :)
Když ty deklíky sundáš, tak možná zjistíš, že tam je v té výztuze pod tím díra na reprák a kablíky. Ale asi tam pak patří jiné plasty. Jediné řešení je montáž svrchu, ale ten plast by se musel vyztužit.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
No nevím jak to máš u liftbacku, ale hatch tam standartně, pokud už zvrchu nemá mřížku jako na reprák (místo toho kastlíku), držák na repro nemá. Je tam jenom taková konzola co drží ty plasty, ale nic víc. Když by tam byl držák na repro, tak je to na ovál a takovej atypickej rozměr, teď nevím z hlavy kolik, ale až se kolem toho budu ochomejtat tak to konečně vyfotím a změřím. Sám sem si to do auta zatím nedával, protože se mi nechtělo kupovat repráky do toho (stejně není nic moc k sehnání) a navíc mám v kufru tu bednu ze supermarketu a hraje to "slušně" (na takovej ten poslech při přesunu), tak ani nemám tendence.
Jenom díra, držák ne :)
AlkyonE10
chtěl bych se zeptat, ať kvůli toho nezakládám topik... největší možná hloubka předních repro? někdo říkal 6CM... myslím aniž by se muselo řezat do tapece
