Ztráta výkonu a "bublání"
Tak sem dneska rano jel prihlasit auto(neuspesne)
ale hlavne cestou zp5 po zahrati motoru se mi ztratil vykon auto jelo ale proste moc netáhlo kdyz sem dojel domu tak sem nechal bezet motor a sel sem si ho poslechnout je to slyset hlavne u výfuku po nastartovani obcas proste vyda takovy hlubsi zvuk jako by si odfouk po chvili se to zpravidelni a pri prudsim pridani plynu se motor vzpamatovava pomalu a tak bublave. Jo a este se jako od vstrikovani nebo z techto mist oziva pravidelne rychle cvakani. Knizku jak na to dostanu az k vanocum od pritelky, takze vubec nevim co hledat popripade ocistit a tak
predem diky moc za rady
Corolla E9 1,6( 77Kw
( ) limousine a hlavne 4WD:-)
http://www.youtube.com/watch?v=cbY7v41nNDw Novy video
Jo a mam 1,6 4afe rv:1991 77Kw
- Lubomir Klinkáček
Tak vyfuk ani kat to asi nebude, protoze vyfuk je tam udelany naky neoriginal a kat v nem neni
, ja sem ted akorat rozebral vstrikovani kde sem mimo zpuchrelyho tesneni na strikach nic neobevil. Kdyz sem slozil z5 strikovani a nastartoval tak sem zjistil ze mi kolem striku tece benal, takze sem si musel jeste z gumy vyrazit docasne tesneni
. Videl bych to spis na ten sitic, nevite kde ho hledat? diky moc za rady
Ps: vzduch filtr to taky neni, zkousel sem to s votevrenym sanim.
jo a kdyby ten sitic zustaval viset spadly by otacky zahratyho motoru na nakejch 500-600 coz mi predtim delalo normalne?
- Arpi Liftback
to by bylo supr ja sem zjistil ze kdyz je motor uplne studenej tak nez se zahreje tak jede uplne v pohode cca 3 min pak to zacne zase
jo a kde bych nasel ten sitic? dikes mockrat
jo a zere to jak tank rek bych tak 4-5 vic od normalu
benzin za tri kyla mi vysel na cestu dlouhou asi 20 bo 30 Km
Tyjo tak doufam ze to nebude to tesneni, kouknul bych na ten "sitic ", ale nevim kde ho hledatlibor12 píše:Napadá mě jedině netěsný ventil obohacení směsí studeného startu(sytic) a nebo jsi říkal,že ti nedávno měnili těsnění pod hlavou. To by mohlo být také ono.
- libor12
V návodech si otevři epc na netu zadej vin tvého auta po tom co se Ti otevře hledej "cold start injector". Na motoru bude umístěny někde na sani. Vedou k němu dva dráty a je podobný vstřiku.
