Svody,..?
- libor12
Já ji tam mám a bohatě stačí i pro průtok vzduchu a i výkon těch 160hp. I výfuk zatím zůstává v sérii. Prozatím půjdou ven 240 vačky a budou nahrazeny 272 s liftem 10.1mm a stavitelna vačkova kola,trochu zvednu tlak v palivové soustavě. V dalším půjdou ven ventily a sedla a nahradí je titan. Dvojité ventilové pružiny atd. Na kliku půjde oil scraper vlastní konstrukce,regulátor tlaku oleje dostane silnější pružinu,protože sériové olejove čerpadlo je dost výkonné. ACT setrvačník 3.6kg k tomu spojka od clutch net organicka. Tyhle motory nemají moc rady kovokeramiku. V určitém režimu může dojít i k "crankwalk".
No držím palce, kolik hp to má teď? A ještě jak je to s tou jednotkou?libor12 píše:Já ji tam mám a bohatě stačí i pro průtok vzduchu a i výkon těch 160hp. I výfuk zatím zůstává v sérii. Prozatím půjdou ven 240 vačky a budou nahrazeny 272 s liftem 10.1mm a stavitelna vačkova kola,trochu zvednu tlak v palivové soustavě. V dalším půjdou ven ventily a sedla a nahradí je titan. Dvojité ventilové pružiny atd. Na kliku půjde oil scraper vlastní konstrukce,regulátor tlaku oleje dostane silnější pružinu,protože sériové olejove čerpadlo je dost výkonné. ACT setrvačník 3.6kg k tomu spojka od clutch net organicka. Tyhle motory nemají moc rady kovokeramiku. V určitém režimu může dojít i k "crankwalk".
Toyota Celica AT160 4th Generation, 4age-power
Toyota Corolla E9 1.3 Hatchback 4-door
Facebook - SeeJ. Photography
- libor12
no původně to mělo být druhé daily car... Jenže po tom co jsem se ji podíval na zoubek to zkrátka nešlo jinak.Pavo.B. píše:sis tu corollku nejak zamiloval, to bude nářez
Ještě bych doplnil, že lze také zrušit bez náhrady, což se mi obzvláště líbí, protože když něco na motoru být nemusí, je dle mě lepší, když to tam nenílibor12 píše:Jde o to že když ji zrušís,dělá se to kvůli restrikcí proudění vzduchu a nahradis ji MAP senzorem nebo hotwire vahou vzduchu tak není problém. To je adekvátní řešení. Pokud to ovšem zacneš nahrazovat různými odpory a potenciometry... No ono to taky funguje,ale ne tak jako třeba originální.
Takže programovatelnou ecu a jet jen na tři čidla, teplota, poloha škrticí klapky a otáčky motoru, tzv. Alpha-N řízení.
K tomu je ještě dobré dodat, že to není do běžného provozu, ale na závodní použití.
- libor12
Tuto možnost jsem ani nezmiňoval. Jednotka sériová jako taková nelze sice programovat ani v ni cokoli měnit ale jedno řešení v ní přece jen jde udělat.
a to takové že právě odstranís primární korekční mapy a jednotku převedes do režimu "close loop" a je "vymalováno". Žádná lambda,žádný vzduch,prostě natvrdo tak jak píšes.
A ty máš nějké úpravy, jestli vlastně máš tento motor?sfyklg píše:Ještě bych doplnil, že lze také zrušit bez náhrady, což se mi obzvláště líbí, protože když něco na motoru být nemusí, je dle mě lepší, když to tam nenílibor12 píše:Jde o to že když ji zrušís,dělá se to kvůli restrikcí proudění vzduchu a nahradis ji MAP senzorem nebo hotwire vahou vzduchu tak není problém. To je adekvátní řešení. Pokud to ovšem zacneš nahrazovat různými odpory a potenciometry... No ono to taky funguje,ale ne tak jako třeba originální.![]()
Nemám, já razím heslo, že motor začíná od šesti válcůSeeJ. píše: A ty máš nějké úpravy, jestli vlastně máš tento motor?
A v případě mých motorů (5M-GE a 5M-E) vyjde nejlevněji a nejjednodušeji swap na 7M-GTE a případné další úpravy, které jsou na tyhle supra motory dostupné. A na to se chystám, pomalu, ale jistě, příští zimu začne GO 7M motoru, nespěchám, chci to udělat pořádně.
To jsme pak ale pouze napůl cesty v close loop jsou mapy bezpečné pro motor, ale výkonově k ničemu. Tato možnost je dobrá pokud se pustíme do nějaké razntnější úpravy, tak základní mapy a k ECU ještě nějakou pigginu, kde si doladíme ony korekce k vlastní spokojenosti.libor12 píše:Tuto možnost jsem ani nezmiňoval. Jednotka sériová jako taková nelze sice programovat ani v ni cokoli měnit ale jedno řešení v ní přece jen jde udělat.a to takové že právě odstranís primární korekční mapy a jednotku převedes do režimu "close loop" a je "vymalováno". Žádná lambda,žádný vzduch,prostě natvrdo tak jak píšes.
- libor12
Já to osobně nezkoušel... Zatím. Ale na nějakých au stránkách o úpravě 4a-ge píše autor a mám i stažený návod jak upravit sériovou jednotku do close loop a vyřadit omezovač. Prý by to mělo zvýšit výkon o 8kw. Což mi připadá vcelku reálné. Navíc to není tak věky zásah do jednotky,navíc plně vratny. Až vyzkouším tak budu určitě informovat. A jinak já piggy nerad.
je to takové nic moc řešení. Asi tak jako kdybych sérií nahradil msq.
Naposledy upravil(a) libor12 dne sob 20.12.2008, 22:33, celkem upraveno 1 x.
- libor12
No tak spotřebu pokud nepřevyšuje 25l/100 jsem nikdy neřešil.
nevím o kolik se zvedne. Vzhledem k tomu kdy egr funguje bych řekl že zůstane stejná nebo tak o litr vyšší. Ale 4age si přímo říká o provoz mezi 4 až 8000 a tam už žádný egr není.
Takže vpodstatě ucpat egr je tedy celkem zbytečnýlibor12 píše:No tak spotřebu pokud nepřevyšuje 25l/100 jsem nikdy neřešil.nevím o kolik se zvedne. Vzhledem k tomu kdy egr funguje bych řekl že zůstane stejná nebo tak o litr vyšší. Ale 4age si přímo říká o provoz mezi 4 až 8000 a tam už žádný egr není.
