Motorový olej do Avensisu 2.0 D4D (motor 1CD-FTV)
Včera jsem si přivezl Avensise, r.v.2001, 84.000Km, vynikající stav. Chci vyměnit olej.Předchozí majitel používal Mobil 1 0/40. Je možno použít levnější,aniž by to motoru uškodilo?
- Porsacek
Ja pozivam CASTROL magnetic 5w40
na WWW.olejservis.cz za 1400,- a menim po 15 tis
C-HR Hybrid, Toyota Corolla 1.6 SDN
na znacke nezalezi, ale veci typu madit a paramo by som tam nelial.ombre píše:Schválené specifikace olejů pro tvoje auto najdeš v servisní knížce. POkud jí nemáš, tak zavolej do toyoty, oni ti to řeknou. Jinak, na značce oleje nezáleží, hlavně když splňuje specifikaci.
IMHO ti 5W-40 motor určitě nezadře:-).
http://www.toyotateam.sk
2 drgi
Pokud specifikaci splňují, nevím v čem je problém.
Nechci tu vyvolávat rozbroje, ale stačí si přečíst třeba články Jaroslava Černého na tomto odkazu:
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
a vystříhat se rad a názorů Jiřího Čecha a jemu podobných, alá oleje z ruské ropy obsahují hodně síry... atd.
V rámci jedné specifikace olej jako olej.
Re: 2 drgi
problem je v tom, ze to na oleji moze byt napisane, ale nikde nie je napisane, s akou rezervou by olej splnil skutocne testy danej specifikacie. taky test je pekne draha zalezitost.ombre píše:Pokud specifikaci splňují, nevím v čem je problém.
jeden priklad za vsetky:
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=350
"...Když se do toho auta dal olej Valvoline 15W/40 API SG najedzilo 400 tis km bez generálky. Když se tam dal Mogul 15W/40 API SG odešla vačka po 60 tis km. Podle toho, co se píše tady v článcích - stejná specifikace = stejná kvalita, ale praxe byla naprosto jiná ...."
"...Proto jsem o pár příspěvků dříve bazíroval na slovíčku "deklarované" parametry olejů. Oleje se shodnými deklarovanými parametry prostě nemusí být shodné a jejich rozdílný vliv na životnost součástí motoru se neprojeví od jedné výměny do druhé..."
a jeden z vlastnej skusenosti:
otec mal Ladu 2105. nejaky Madit xy menil po 5000km. potom si povedal, ze sa mu nechce lozit kazdu chvilu pod auto, zacal tam davat Shell X100 s dakou specifikaciou pre stare motory a mohol kludne predlzit vymenny interval na 15 000 km, pricom ten motor bol stale lepsi a lepsi, a po 100 000 km odjazdenych na shell v-power 95 a oleji shell X100 ide motor lepsie, ako ked sme ho kupili.
2 drgi
No, to je přesně to, do čeho nechci zabřednout.
To, co se popisuje v diskuzi jsou zaručené zprávy z agentury džej pí pí (jedna paní povídala).
Nezlob se, ale, srovnávat dva podobné oleje na dvou autech, a ještě k tomu oltcitech je silně neobjektivní, už z ohledem k extrémní poruchovosti těchto vozidel.
Navíc, co vyrábělo Paramo před patnácti lety a co vyrábí posledních cca 7 let je sakra rozdíl. Jen se dodnes tradují pověry typu:" minerální olej ti zničí motor dehtovým šlemem a jiné bláboly." Já myslím, že když se tím někdo živí, tak tomu asi rozumí, tím myslím Černého.
Jak se také dá vyrobit nekvalitní začkový olej se dá dočíst tady:
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=118
Podotýkám, že jde jen o jeden typ long life Castrolu, ostatní jsou v pořádku.
Navrhuji, ať si každý, kdo chce ty články přečte a závěr si udělá svůj.
Nashle
ombre
Nashle
ombre
- WTE-greenfa
olej jako olej
to Ombre: hele to je docela alibismus, říct nechci se zabředávat do diskuze a napsat že olej jako olej hlavně když má třídu. osobně jsou mi fuk kamarádi olejáři p.černého a jeho ruské sirnaté ropy,ale paramo bych nalil možná do š105.možná bude, možná je to olej kvalitní, ale bohužel at si to zkouší někdo jiný, jsem člověk konzumní takže až kolem mě budou všude reklamy paramo,paramo, bude ho dávat někdo z prvovýroby (krom motoru 0, nic a mín)a uvidim piloty jak si dávaj paramo i do sekačky (tam zatím patří) tak možná že tu nejvyší jejich třídu bych zkusil, ted maji smůůůlu
celica 97 super black&white edition
