cukani pri nizsich otackach - model E11
Zdravim.
Pred mesicem jsem koupil TC z roku 98 (E11), 5ti dverovy liftback - velmi zachovala jak exteriery a interiery tak i motor takze jsem velmi spokojen. Samozrejme budu muset par udrzvacich investic provest, ale jedna vec me trapi vice.
Pokud se auto rozjizdi na jednicku pri nizsich otazkach nebo jede pri nizsich otazkach do kopce (na dvojku ci trojku - otazky do 2000) tak je auto hrozne liny a cuka. Pri optimalnich otackach 2-3 tis nebo vyssich je jiz vse bez problemu.
Konzultoval jsem to se znamym mechanikem, ten to zkousel bez vzduchoveho filtru (ten samozrejme vymenim) a trochu to pomohlo ale stale nic moc. Pry take pomuzou vymenit svicky - byly trochu propalene uz a kdovi jak dlouho tam jsou. Ty samozrejme vymenim take. Ale pokud to nepomuze ceka me drazsi investice do kabelu pripadne to pry muze byt nejaky problem s elektronikou motoru.
Nema nekdo podobne zkusenosti ci nabidne reseni?
Dik
Marphy
Dik
Marphy
- Marty
Taky bych začal základním servisem - filtry (primárně vzduchový, pak olejový s výměnou, palivový), náplně (hlavně motorový olej), svíčky. Když nic nepomůže, tak to mohou taky dělat ty kabely. Případně pak můžeš zkusit reset ECU - vyndat jí na chvíli pojistku. Tuším že u E11 je označená EFI a je v té pojistkové stříňce v motoru.
						Mně tohle dělalo u Colta, že to cukalo, když jsem se rozjížděl a když sem pak vyměnil svíčky, tak sem se ani nedivil, protože ty tam snad byli od výroby
							Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
						4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- LaBuS
přesně tak, někdy to rezetování po nastartování může trvat řádově i 1-3 minuty. Prej..., říkali v ToyotěPavo.B. píše:ECU se resetuje treba jen odpojenim baterky- takze to nic zvlastniho neudela, po pripojeni a nastartovani se to "naladi" samo znovu
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Startování
Ahoj, mam E11 5-ti dvéřko r.v.12/99. Muj problem je, že při startování se mi protočí ručičky na budících (jak u Subaru) a vymaže se čas na hodinách. Přitom jsem nezaznamenal jiné chování při startování.Marty píše:Taky bych začal základním servisem - filtry (primárně vzduchový, pak olejový s výměnou, palivový), náplně (hlavně motorový olej), svíčky. Když nic nepomůže, tak to mohou taky dělat ty kabely. Případně pak můžeš zkusit reset ECU - vyndat jí na chvíli pojistku. Tuším že u E11 je označená EFI a je v té pojistkové stříňce v motoru.
Můžete kouknout na www.CarshDesign.estranky.cz. Kde se jednou za půl roku stránky doplní o nové obrazy.
						Díky za radu chlapi, tak ji vyměním.Marty píše:Přesně tak, taky mi to E11 dělala - byla v háji baterka.
