Okenní deflektory
Okenní deflektory
Zdravím, chci se zeptat na okenní deflektory jestli je někdo má a jaké má zkušenosti s něma(výhled z okna,zvuky pří větší rychlosti),jsem novým a šťastným majitelem "bubliny" yarise  všem dík za odpovědi
"BUBBLE" 08/12, Toyota Yaris NG11 5HB 1.0 VVT-i 5M/T Active, 5,5 lt/100 km
						no ja konkretne nemam, ale idem si objednavat, pretoze som isiel na vypozicanej oktavke kde boli a ja sice mam klimu ale nemozem u pouzivat stale (kvol malemu) a na oktavke som si to pochvaloval.dam potom vediet
p.s: inak gratulujem ku kupe, ja mam nabehanych viac ako 30tis. km, mam ho rok a pol a stale je ako novy, ide bez chyby-spoko
Dam si ich tiež-len čakám na tu pravu chvilu...Napr. v Polsku maju cca za 500Sk a nie su to žiadne šmejdy-mal som ich aj na Opli .Boli k tomu aj pliešky,čo sa strkaju medzi rám a deflektor-aby sa nedali ukradnúť.
Toyota Auris 1.8 hybtid
S okenními deflektory od polského výrobce jezdím už více jak 1,5 roku (i v zimě) a jsem spokojen. Chvíli jsem si musel zvykat, že vedle širokého předního sloupku mám ještě tmavý proužek deflektoru, ale na druhé straně jsem ten proužek nejednou ocenil, když bylo sluníčko nízko nad obzorem. Jinak větrání oknem je kvalitnější - méně hluku a hlavně při dešti do vozu nezatéká. A na konec rada pro montáž: jak jsem uvedl měl jsem je koupené z PL - způsob montáže = nasunutí do těsnění bočního okna a zajištění malým kouskem oboustranné lepicí pásky u středního sloupku. Tato fixace je nedostatečná. Po krátkém čase se páska odlepí a deflektor začne při pootevřeném okně chřestit. Doporučuji nalepit čtverečky pásky po celé délce deflektoru asi tak po 10 cm a k montáži si přibrat pomocníka. Čim menší vzdálenost mezi čtverečky lepící pásky, tím pracnější montáž, ale lepší držení.
						Ako som už písal hore-tiež som mal polské,ale boli k tomu také ohnuté pružné kovové pliešky,ktoré sa tam museli "narvať" šraubovákom,čím sa stlačili a von to teda neišlo len-tak jednoducho.  Aj keď -priznám sa,neviem si predstaviť tú "robotu",keby si ich musel niekedy vyberať kôli nejakej oprave dverí....
Inak-kolega mi hovoril,že sa dajú kúpiť v mototechne "Baránek" do 600,Sk.čakal asi 3 týždne na ne,ale neviem,akej sú kvality...
No,do tesnenia(presnejšie-medzi tesnenia) sa pchajú myslím aj origoš... kde by si to inak strkal ,,??8)
Alebo aspoň iný systém som ešte nevidel-možno je,ale neviem si to predstaviť...
Takže - už ich tiež mám...fotky sice momentálne nemám,ale sedia perfektne,nehučia,su fasa !!..Nie su to orig.samozrejme,ale z internetu.Na predok-stáli 27€ a + poštovné.Viem,su drahé,ale odkedy mám yarisa,odvtedy plánujem ich kupiť v Polsku (cca 17€ ),ale nemá kto po ne ísť
Apropo-su to presne tie isté,čo som kupoval na Opla v Polsku...
- 213
Mam origo Toyota ofuky a nemohu rici nic negativniho, jen bych snad zminil malou chybku pokud se to chybkou nazvat. Pri myti se v urcitem miste za ofuk nedostanes takze nejde otrit voda. Po esteticke strance bych rekl, ze se auto zvedlo. Muj nazor, vrele doporucuji. Fotku bohozel nemam, cele leto jsem se chystal mazlika vyfotit, ale nejak jsem se k tomu nedostal. Jakmile budu mit pridam je do fora.
							Yaris_1.33_CVT_ 6/2015
Verso_1.8_CVT_2016
						Verso_1.8_CVT_2016
len pre zaujimavost to tu davam z tejto temy:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 7&start=45
Takze deflektory nasadene,aj ked to nervalo ako pisal navod-15 minut,ale pouzil som aj susic na vlasy ako sa pozadovalo....inac celkom jednoducha montaz. Je to original TOYOTA windprotector kupeny lacnejsie v TOYOTA Miskolc.Vysli ma na cca 1700Sk.
						Ja som ich kupoval na int.strankach s autovýbavami.Stáli tiež  29€ s poštovným(2€).Na to,že to stoja v Polsku v prepočte cca 500Sk,tak je to dosť drahé,pretože su to tie isté,ktoré som kupoval v Polsku asi pred 3 rokmi...
Výrobca je nejaký "Team".
Ale dôležité je to,že sedia,"nepískajú"(zatial) počas jazdy a držia pevne na okne.
 a toto je  fotka z tej int.stránky:
