Lampička
klohnas
Lampička
Příspěvek od klohnas »
Zdravím všechny spoluToyo.
Nesvítí mi vnitřní osvětlení vozu. Klasické problémy jsem vyloučil. Nemáte někdo schéma zapojení? Mám tam šíbr, pokud se to liší. Myslim to osvětlení uprostřed vozu DVEŘE - OFF - ON.
Děkuji předem. Mail je: klohnas@seznam.cz
rasto
Příspěvek od rasto »
Poistku si pozrel?
R
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Karel Staněk
Příspěvek od Karel Staněk »
Ahojky, přišel jsi na závadu? Včera mi to při otevřených dveřích přestalo svítit a při přepnutí na ON svítí.Díky K.
Jiří Pánek
Příspěvek od Jiří Pánek »
Co takhle rozsypaný dveřní spínač 8) Poměrně častá nemoc :D
malvin
Příspěvek od malvin »
Zdravim presne ten samy problem, pri otevrenych dverich nesviti ale kdyz to prepnu na sviceni rucne v interieru tak sviti... takze mate nekdo nejaky tip?
Kia Ceed 1.6, 2010
old... Toyota Avensis 1.6, 1999
old... Mazda 121 1.3, 1991
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Nevím jestli má avensis spinače ve dveřích nebo v zámku.Myslím,že to bude tam
jarmil
Re: Lampička
Příspěvek od jarmil »
klohnas píše:Zdravím všechny spoluToyo.
Napis model vozu a rok vyroby at se mame ceho chytit.
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
TommyMe
Příspěvek od TommyMe »
Mi stačilo pohnout se žárovkou a začlo svítit.Vše vystříkat kontoxem a očistit kontakty.
wrc50
LAMPIČKA
Příspěvek od wrc50 »
mám přesně opačný problém, při otevření dveří lampička svítí, ale když přepinač dám do polohy svícení při zavžených dveřích lampička se nerozsvítí nevíte kde hledat chybu?? díky
jarmil
Re: LAMPIČKA
wrc50 píše:mám přesně opačný problém, při otevření dveří lampička svítí, ale když přepinač dám do polohy svícení při zavžených dveřích lampička se nerozsvítí nevíte kde hledat chybu?? díky
Na jedne strane zarovky je plus pol baterie. Minus pol se na zarovku dostane bud prez koncovy spinac ve sloupku (pri otevrenych dverich) anebo vypinacem ve strope. Pokud zarovka sviti pri otevrenych dverich, tak bude v haji ten vypinac. Bud je blbe ukostrenej anebo ma zoxidovany kontakt, pripadne upadly drat.
klohnas
Lampička
Předpokládám, že kdyby to byl rozsypaný dveřní spínač, tak se nerozsype 5 spínačů najednou.
klohnas
Tak je vyřešeno. Byl to studeňák nebo přechoďák v dveřním spínači u řidiče. Nevěřil bych, ale opravu jsem sledoval na vl. oči.
