1.8 VVT-i LPG, rozsvietene kontrolky po 500km
Ahojte,
mam problem na Avensise 1.8 VVT-i LPG, r.v. 2007. Ked prejdem na LPG cca 500km rozsvietia sa mi kontrloky TRC, VSC a motora. Viem sa toho zbavit tak, ze odpojim a znovu pripojim kontakt na baterke. Po 500km je to znovu s5. I ked to svieti motor bezi bez problemov, len mam palubovku ako vianocny stromcek. Zacalo to po montazi LPG. Nemate niekto podobny problem a riesenie?
Vdaka,
E.
Vdaka,
E.
Toyota Avensis T22, '98, 3S-FE
BA je benzin.Emco píše:Ci mi namontovali emulator vstreku neviem. Nemam az take technicke detaily. Viem to nejak zistit?
Co myslis pod "BA"?
Ty kontrolky se rozsviti az po 500 km nebo je to nepravidelne? Po tech 500 km nesviti ti na lpg rezerva?
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
to emco: zeptej se tam kde ti montovali plyn zda nějak ošetřili to aby když jedeš na plyn (nejde ti logicky benzín do vstřikovačů) aby ti to nehlásilo chybový kód "nedodávky paliva" nebo tak něco (to je pravděpodobně co myslí Jirka emulátor vstřiku ošulí ŘJ že simuluje vstřik benzínu a tím pádem to nehlásí chybu že nejde benzín do vstřikovačů) pokud je to tato příčina tak by to kromě otravování svítícíma kontrolkama němělo mít "na funkci rostlináře" vliv i když si myslím že těch kontrolek svítí nějak moc pochopil bych kdyby svítila jen chyba motoru ale ty ostatní co to vůbec je TRC VSC?
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
TRC - Traction Control System - tedy protiprokluzRP píše:...co to vůbec je TRC VSC?
http://www.toyota-europe.com/innovation ... s_trc.aspx
VCS - Vehicle Stability System - stabilizační systém
http://www.toyota-europe.com/innovation ... s_vsc.aspx
Ahojte,
previezol som sa s mojim problemom do Ostravy k http://www.hlpropan.cz. Vymenili mi riadiacu jednotku, nastavili zmes na PC a bolo ticho.. Ale len 3000km kedy sa mi kontrolky znovu rozsvietili. Takze som znovu bezradny. Keby mi svietil len motor - to este pochopim. Ale aj VSC a TRC? Viete mi poradit kde stiahnem schemu elektriky na 1.8 VVT-i, rv2007? Alebo nejaku dobru LPG dielnu kde by sa na to vedeli pozriet..
Vdaka,
E.
Vdaka,
E.
Avensis 1.8 2007 LPG, motor a TRC a VCS
Ahoj, tak jsem si privezl auto po prestavbe na LPG a jsem na tom stejne sviti motor a TRC OFF a VSC.
Uz jste to nekdo odstranil?
Tak vyřešeno
Na diagnostice, chudá směs a bylo to v režimu při klidný jízdě , když se to roz jelo cca na 110km/h a při povoleni plynového pedálu to hlásilo tu závadu. Při sestelovani zatím klid najeto cca 500km a cca 200km po dálnici. Zatím velka spokojenost.
