sedmir píše:Dík za rady.
Já nemám v úmyslu nepoutat se,ale vadí mi když to stále pípá i při sebemenší manipulaci s autem.
Je mi jasný že bez pásů se nejezdí.
No já nevím, já si pásy zapínám i po vyjetí z garáže i když vím, že po 80 metrech budu ještě otvírat bránu - prostě zvyk (sednu do auta - připoutám se).
Pípá to při překročení rychlosti 20km/h to už mi nepřipadá jako běžná manipulace
Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2022 (koupeno 11/2024)
Neber to nejak-že sa ťa možno pýtame na blbosti,ale ako myslíš-tým že pri nejakej manipulácii s niečím ti to pípa. ?
Ono to naozaj začne pípať len pri tej 20-tke a to by si už manipulovať teoreticky nemal s ničím.Teda aspoń ja , keď už "šoferujem",tak sa už nevrtím na sedačke...
(Pokial nerátam do toho mobil )
Toyota Auris 1.8 hybtid
Absolútne nediskutujte treba sa zapínať.Aj pri jazde na pumpu.Už pri čelnom náraze v rýchlosti 20km/h sa rukami neudržíš a ťažko sa zraníš.Ak si to chceš skúsiť skoč s tretieho poschodia.
sedmir píše:Tak dobře,ukecali jste mě.Nechám to jak to je.
Nemrač se. Stačí udělat pokus. Ty si sedni jako spolujezdec - nepřipoutanej. Řekni někomu ať se s tebou projede a v nečekaný chvíli ať dupne na brzdu.
Ale pokud si nechceš rozbít nos (nebo ještě líp - čelní sklo) tak se na to vys..
sedmir píše:Zatím jsem nic neskoušel.Zase to nechci rozvrtat natolik,že se tam něco podělá.
Třeba si na to občasné pípání časem zvyknu.
Max8888 píše:
Co se tyce vypnuti tak by to melo probehnut nasledovne
1. Das klicek do zapalovani do polohy ON
2. Pravim tlacitkem nastavis celkovy pocet ujetych kilometru ODO
3. Zmacknes a drzis cca 20-30 vterin prave tlacitko na prepinani stavu ujetych kilometru.
4. Pak zapnes bezpecnostnin pas ridice. Na pocitaci by se melo zobrazit BEEP OFF. (ten pas mej pripraveny po ruce a je treba ho zapnut ihnet)
Ale u dvojkového yarisa keď prepneš tlacitko(je to ale lavé -nie pravé)
na ODO km a budeš ho držať,tak sa ti len display stlmý alebo viac rozsvieti(podla toho,v akom režime to máš..)
ked sa uz niekto xce zabit na aute v dosledu nezapasania sa, a nexce aby ho upozornoval blikac nezapnutych pasov tak je tu moznost toho, ze skor ako si sadne zapne si pas (tam kde ide sediet), sadne si a hotovo. aj tak som za to aby sa clovek zapasal
