Hučení při rozjezdu
Hučení při rozjezdu
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, když se rozjíždím ( zpátečka, 1 rychl. stupeň ), tak slyším silné hučení ( přeřve to i rádio ) jakoby od kola ( nebo od převodovky ) težko to popsat.Nevíte co to může dělat? Děkuji
Dělá to při studeném i zahřátém motoru.
Re: Hučení při rozjezdu
Ja ti asi neporadím,ale dobré by bolo napísať,čo máš za motor a rok výroby aby mohli aj hneď reagovať iní...(že by prevodovka-niektoré ložisko??-ak Ti to robí len pri rozjazde). Robí to aj keď sa pustíš z kopca ?(bez plynu a bez zaradenej rýchlosti)
Toyota Auris 1.8 hybtid
Skutočne to môže mať veľa príčin. V každom prípade to nie je normálny jav a treba to riešiť. Myslím, že aj keby si zistil príčinu, sám to asi nespravíš. Takže návšteva servisu je len otázka času. A čím skôr, tým lepšie.
Možno to vypadá blbo, že ti odporúčame servis a nevieme poradiť, ale hluky sa veľmi ťažko cez fórum opisujú a tým pádom ešte ťažšie riešia.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
jestli to dělá hlavně při zatočených kolech, tak to bude nejspíš homokinetický kloub v kole. Neni tam porušená gumová manžeta? Zkus případně zvednout auto, jednou rukou přidržet poloosu a zahýbat kolem - neměla by tam být vůle..
(u duby nevím, byl jsem u emila freye a v tschucho a práce nebyla tak drahá... díly jsou někdy zbytečně drahý, to jo!)
edit: zapomněl jsem na ložisko! taky možnost.
Ale ty píšeš,že robí to keď sa rozbiehaš a dokonca aj pri cúvaní..Ja som to bral taK,že volantom až tak moc nehýbeš pri rozbehu-čiže zaradíš jednotku,rozbehneš sa-hučí to a ked už preradíš na dvojku,je ticho???...Pozri sa, v záruke to už asi určite nemáš,tak sa skús popýtať,či by v tvojom okolí nevedeli poradiť aspoň človeka,kto by to vedel spraviť-nemusíš hneď ísť do toyoty
. Mal by to byť technický problém,takže na diagnostiku nemusíš ísť,no naozaj je pravda,že treba počuť a vyskúšať na vlastné "uši".Je to takto ťažko
Servo...
Robí ti to teda tým pádom aj pri otáčaní volantom na "sucho"(na mieste).Teoreticky by to malo "hučať"stále-teda aj pri dvojke.Lenže keď sa už pohneš,už to možno nepočuješ kôli hluku kolies,motora..a tak...
Nie som mechanik, ale si myslím,že by tam nič iného nemalo byť,čo by mohlo hučať...
