cavte borci,
mam problem s hybajucim sa riadenim pozdlz svojej osi o zhruba 5 mm. vzdy ho silentblok sice vrati na povodne miesto, no odmietaju mi koli tomu nastavit geometriu a deru sa mi po vonkajsom obvode pneumatiky...neviem ci sa to riadenie moze tolkoto hybat, no vsetci okolo vravia ze nemoze.
k obrazkom: body 1 a 2 su uchyty riadenia.
                 bod 1 - klasicky silentblok - guma na riadeni, pritlacana a uchytena o riadenie "uchom"..alebo co to je..hlavna vec je, ze nema po bokoch dorazy (na rozdiel od Felicie, alebo coho, kde sa silentblok zasunie medzi dorazy a "uchom" prisrobuje o kasnu). Tento silentblok som pred tyzdnom koli tomuto menil s dufanim, ze problem vyriesim.
                 bod 2 - zrejme moj problem - na riadeni pevne uchytene dve ucha, v ktorych je narazena guma a toto cele sa prisrobuje o kasnu. Ja mam tieto gumy zreje uz vymlatene a tak sa riadenie hybe. Gumy sa vraj vymenit nedaju a da sa zohnat iba cele nove riadenie - otazka cca 35 tisic - slova 3 technikov v Toyote
moja otazka - ako inak by som prosim Vas mohol odstranit toto hybanie sa, tuto volu riadenia? Kupa pouziteho riadenia z vrakoviska mi nezaruci to, ze gumy narazene v riadeni budu v lepsom stave.
obrazky:
http://photo.uloziste.com/?fotka=18d72d ... 23f&size=0
http://photo.uloziste.com/?fotka=4511a0 ... 4b1&size=0
http://photo.uloziste.com/?fotka=e009c4 ... 43b&size=0
http://photo.uloziste.com/?fotka=37a821 ... 943&size=0
Diky za rady aj tu od ceskych mechanikov!!!
							hybajuce sa riadenie
- skrat
- Navigátor
Carina 1,6 '97 GLi liftback
						- Beaver
Buz se zkusit treba u www.silentbloky.cz na tom, ze by pro tebe vytvorili gumu ktereou potrebujes a nebo rizeni shodit (no to budes muset tak jako tak) a zkusit ty vule utesnit tak, na to pouzijes lepidlo na okna. Nevim do jake miry to je realizovatelny v tomhle pripade.
							Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
						Lexus IS200
Lexus RX400h
Re: hybajuce sa riadenie
To se mi nezdá, že by zrovna tyhle gumy neměly jít vyměnit (aspoň podle manuálu to vypadá, že jdou). Nemůžou pasovat z něčeho jiného? To je u většiny aut vcelku standardní díl, který mění na počkání. Zkoušel ses zeptat ještě jinde než v origo servisu? Nerad bych jim křivdil, ale imho si tam chtěli trochu přivydělat... nemají něco u Powerflexu?skrat píše: bod 2 - zrejme moj problem - na riadeni pevne uchytene dve ucha, v ktorych je narazena guma a toto cele sa prisrobuje o kasnu. Ja mam tieto gumy zreje uz vymlatene a tak sa riadenie hybe. Gumy sa vraj vymenit nedaju a da sa zohnat iba cele nove riadenie - otazka cca 35 tisic - slova 3 technikov v Toyote
- skrat
- Navigátor
to som sa veru este nepytal u niekoho ineho, iba klasika u kamosov a ti nevedeli jednoznacne povedat ci ano alebo nie..horsie je, ze mi to zrejme bez vybratia riadenia s urcitostou nepovie ziaden mechanik..a pytat sa takto a vyberat v kazdom servise je dost o hubu, kedze treba aj motor uvolnovat koli zlemu pristupu..
ale aspon si mi dal nadej...pocul som, ze carina a prve avensisi maju podobne riadenie, tak teoreticky je s cim kombinovat..
kamosa napadlo ze dat niekomu vyrobit takyto silentblok z hokejoveho puku, ale to je uz extrem..bohvie ako by sa na tom odrazil zub casu
						heh, to ale neni spatny napadskrat píše:kamosa napadlo ze dat niekomu vyrobit takyto silentblok z hokejoveho puku, ale to je uz extrem..bohvie ako by sa na tom odrazil zub casu
 fungovat by to mohlo, mozna i trochu lepe nez origo, je to hodne tvrda guma. horsi bude sehnat puvodni rozmery, pokud ty stare uz jsou na hadry... vzdyt ty powerflexi tuningove nahrady jsou v podstate z umele hmoty, to je tuhe jaxvine a vydrzi vecnost. kluci, co znam, co to maji na starych fordech, si to jednoznacne nemohou vynachvalit.
 fungovat by to mohlo, mozna i trochu lepe nez origo, je to hodne tvrda guma. horsi bude sehnat puvodni rozmery, pokud ty stare uz jsou na hadry... vzdyt ty powerflexi tuningove nahrady jsou v podstate z umele hmoty, to je tuhe jaxvine a vydrzi vecnost. kluci, co znam, co to maji na starych fordech, si to jednoznacne nemohou vynachvalit.- skrat
- Navigátor
u powerflexu som na carinu nenasiel absolutne nic...zrejme to nieje klasicka vec, co sa moze pokazit, alebo sa meni z tuningovych dovodov..
no toto by sa mi zislo - maju v ELITECATe..akurat moc tomu popisu nerozumiem "Řízení, cena bez SD" co je to bez SD ..kod dielu je 0.052230 za cca 21 000,-   http://www.elitecat.sk/Images/Documents ... 52230A.JPG a este som nasiel kod pouziteho dielu SD 0.052230 za 8 400,-
ale poseriem sa, ak by stacilo kupit nieco z tychto silentblokov, co vyzeraju priblizne ze by pasovali..ale to iba priblizne
http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=J42020A
http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=J52000A
http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=J72013
este zistit ci sa to ozaj pouziva na to na co to chcem...
IDAHO by mohol poradit
 "Řízení, cena bez SD" co je to bez SD ..kod dielu je 0.052230 za cca 21 000,-   http://www.elitecat.sk/Images/Documents ... 52230A.JPG a este som nasiel kod pouziteho dielu SD 0.052230 za 8 400,-ale poseriem sa, ak by stacilo kupit nieco z tychto silentblokov, co vyzeraju priblizne ze by pasovali..ale to iba priblizne
						- Idaho
bohužel nic z toho ti nepomuže, ty potřebuješ silentblok co se samostatně neprodává. Nebud línej a cinkni do toyoty - na MK3 supru stojí ten silentblok co drží řízení cca 250,- kč od Toy a potřebuješ dva. tohle skutecne v druhovýrobe nekoupíš.
Otázkou je spíše kde je chyba - pokud se hýbe celé řízení je to silentblokem ale pokud řízení stojí pevne a je v nem vule tak je problém v řízení a silentblok to nevyřeší..
- skrat
- Navigátor
no praveze v toyote mi povedali, ze iba tento silentblok sa neda vymenit, ze sa da kupit iba cele riadenie....ked som sa spytal na tieto mensie dva silentbloky, tak sa "mily" technik iba pohrdavo smial, ze kde som videl menit to, ze to je tam nalisovane a vymenit sa da iba cele riadenie...po rozhovore s nim som mal pocit mu kopnut do gul akurat tak za ten pristup...
vymenil som ten velky na opacnej strane riadenia - v toyote stal nieco cez 700 sk...
hybe sa cele riadenie, vidno ako sa v tom velkom silentbloku posuva o tych cca 5mm
						Cau, mozno by som vedel, ako na to. Ten isty problem som mal totiz s Avensisom Verso, riadenie sa hybalo prave kvoli tymto dvom malym silentblokoch, vlisovanych v riadeni. Mal som dokonca volu vo volante, tak to bolo vymlatene. V Toy tiez povedali, ze sa to neda vymenit, jedine kupit cely blok za 40 tis. Vdaka! V BA servise "Delfin" mi chalan nechal vyrobit uplne identicke gumicky, vymlatene vymenil a stalo ma to tusim 100 SKK ; ).
Teda nevesaj hlavu, sikovny mechanik, ktory ma chut a volu, ti to spravi. Mne to slape uz rok na 100%.
Avensis Verso 2,0 D-4D rv02
Carina E 1,6 16V rv92
