E11 - Cyklovač stěračů s výbavou STD – „sociál edition"
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
vind.o
Příspěvek od vind.o »
Cyklovač stěračů Corolla E11 3D HB s výbavou STD – „sociál edition“ 1998
Tak se to nakonec podařilo. Je to trochu komplikovanější než jsem si původně myslel.
Kabeláž a elektro-patice jsou stejné. Jediný rozdíl je v rozměrech páčky.
Po marné snaze to „nějak napasovat“ (páčka s cyklovačem je o 2 mm vyšší než původní bez cyklovače) jsem zvolil variantu vyměnit celý plastový prsten, na kterém je přišroubovaná pravá (stěrače) i levá (světla) páčka. Levá páčka bohužel také není zaměnitelná (ten samý problém s velikostí).
Výsledek tedy je. Vyměnit obě páčky včetně jejich držáku (bílý plastový věnec kolem volantu). Vše pasuje a největší problém je sundání airbagu řidiče při výměně.
Celá výměna mě vyšla na 800,- na vrakáči (tedy pravá páčka 400,-, levá páčka 400,-, držák – bílý plastový prsten 0,-) Doma mám celou původní sestavu z mého auta, kterou hodlám prodat, takže výsledná cena bude asi poloviční.
Na vrakáči měli jen páčky, které byli z Corolly E11 5D LB 1998, takže je možné, že se z 3D HB budou pasovat a bude to ještě jednodušší.
Vše funguje jak má a je to paráda :o)).
Informace k tomu. Když jsem byl na vrakáči, tak jsem při tom bral i čidlo venkovní teploty. Mám vyměněnou palubku (mám otáčkoměr). Čidlo stálo 200,- a šlape parádně. V TOYOTĚ za něj chtěli podle varianty 500,- nebo 1 400,-. Měla to být ta dražší varianta.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme :o), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
To je opravdu ten cyklovač do té páčky integrovaný a nejde to vytáhnout ven? A tys tam neměl cyklovač vůbec, nebo jenom jednorychlostní?
vind.o
Cyklovač tam vůbec nebyl. Byly tam pouze dvě rychlosti stírání a jináč nic. Hold Social Edition :( .
Páčka s cyklovačem má ten prstýnek se čtyřmi polohami. A vlastní cyklovač je součástí této páčky. Páčku vykuchat ti moc nepomůže, protože na té původní není ovládání cyklovače a dostatek poloh páčky pro cyklovač.
Já spíš řeším jednorychlostní cyklovač. U mé verze corolly je poloh páček dostatek, ale není tam ten prstenec. Čili jedna rychlost cyklování (za to pro přední i zadní stěrač zvlášť). Kdyby to šlo nějak vyvést ven, dal by se čas možná změnit, případně ten cyklovač obejít. Ale do té páčky se může těžko.
vind.o
Já jsem měl cyklovač na zadní stěrač i u té původní. Polohy byly:
Bez cyklovače v pořadí od shora.
jedno setření-nula-běžná rychlost-vysoká rychlost
S cyklovačem v pořadí od shora.
nula-cyklovač-běžná rychlost-vysoká rachlost. Prstýnek ovládá rychlost cyklu - 4 polohy.
a na konci bylo ovládání zadního stěrače - je identické u obou variant.
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
